PyLoad
Allgemeine Informationen
pyLoad ist ein Download-Manager für One-Click-Hoster.
Voraussetzungen
- IPKG muss installiert sein
Installation
Benötigte Tools installieren
ipkg install screen nano wget unzip
pyLoad herunterladen
0.4.2 ist die aktuelle Version (Stand 08.10.10)
cd /opt wget http://get.pyload.org/get/src/0.4.2/ unzip-unzip pyload-src-v0.4.2.zip rm pyload-src-v0.4.2.zip cd pyload/
Konfiguration
cd module/config/ echo "/volume1/pyload" >> configdir
pyLoad ausführbar machen
pyLoad starten
Die bessere Variante ist folgendes Script unter /opt/etc/init.d/S99pyload abzulegen. Das Script startet PyLoad beim Booten der Diskstation bzw. man kann natürlich auch über die Commandozeile PyLoad starten, indem man ein start oder zum stoppen ein stop als Parameter übergibt. Eine weitere Variante für das ablegen des S99pyload Scripts ist bei der Anleitung zur Installation des IPKG Pakets beschrieben. Das ablagen des Scripts unter /opt/etc/init.d hat sich als Nachteil herausgestellt, wenn es um einen Reboot der DS geht, da das Script beim shutdown mit stop aufgerufen werden sollte, um die DS sauber herunterzufahren.
Also: Wer das Script unter /opt/etc/init.d/S99pyload ablegt, sollte bei einem neustart der DS vorher pyload von Hand stoppen.
#!/bin/sh # # Start / Stop Script for PyLoad http://localhost:8000 # prefix="/opt" PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin NAME="PyLoad" DAEMON="python /opt/pyload/pyLoadCore.py --daemon" DAEMON_OPTS="" # # start() { echo "Starting Service: $NAME" $DAEMON $DAEMON_OPTS | awk '{print $3}' >/var/run/pyload.pid } # stop() { kill `cat /var/run/pyload.pid` } # case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop sleep 4 start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart)" exit 1 ;; esac # # End
