PyLoad
Allgemeine Informationen
pyLoad ist ein Download-Manager für One-Click-Hoster.
Voraussetzungen
  • Zugriff auf das NAS per Kommandozeile muss aktiviert sein
  • IPKG muss installiert sein, am besten mit der erweiterten Startup/Shutdown Variante
Installation
Benötigte Tools installieren
ipkg install screen nano wget unzip
pyLoad herunterladen
0.4.2 ist die aktuelle Version (Stand 08.10.10)
cd /opt
wget http://get.pyload.org/get/src/0.4.2/
unzip-unzip pyload-src-v0.4.2.zip
rm pyload-src-v0.4.2.zip
cd pyload/
Konfiguration
cd module/config/
echo "/volume1/pyload" >> configdir
pyLoad ausführbar machen
pyLoad starten
Automatisches Startup/Shutdown
Um dafür zu sorgen, dass beim Startup und Shutdown der DS PyLoad automatisch gestartet und gestoppt wird, sollte IPKG in der erweiterten Variante ohne Mount Bind und mit erneuertem Startup/Shutdown Script installiert worden sein.
Danach legt man nachfolgendes Scrtip unter /opt/etc/init.d/S99pyload ab und testet, ob sich PyLoad mittels /opt/etc/init.d/S99pyload start sauber starten lässt. Sobald LyLoad sauber gestart werden kann, testet man auch gleich noch mittels /opt/etc/init.d/S99pyload stop, ob PyLoad auch wieder sauber beendet wird. Nach dem Stop darf per ps | grep python kein Prozess mehr sichtbar sein.
#!/bin/sh
# Start / Stop Script for PyLoad http://localhost:8000
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME="PyLoad"
DAEMON="python /opt/pyload/pyLoadCore.py --daemon"
DAEMON_OPTS=""
start() {
       echo "Starting Service: $NAME"
       $DAEMON $DAEMON_OPTS | awk '{print $3}' >/var/run/pyload.pid
stop() {
       kill `cat /var/run/pyload.pid`
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       restart)
               stop
               sleep 4
               start
               echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
               exit 1
esac
# End
Warum ist das Stoppen von PyLoad beim Shutdown so wichtig? Weil ansonsten die DS nicht sauber heruntergefahren werden kann, bzw. unter umständen sogar hängen bleibt und sich nicht abschalten kann. Wer als beim abschliessenden Test feststellen sollte, das die DS nicht sauber herunterfährt, der hat etwas falsch gemacht.
Weblinks
