Archiv:PyLoad
Allgemeine Informationen
pyLoad ist ein Download-Manager für One-Click-Hoster.
Voraussetzungen
Installation
Benötigte Tools installieren
ipkg install screen nano wget unzip unrar
pyLoad herunterladen
0.4.3 ist die aktuelle Version (Stand 26.11.10)
cd /opt wget http://get.pyload.org/get/src/0.4.3/ unzip-unzip pyload-src-v0.4.3.zip rm pyload-src-v0.4.3.zip cd pyload/
Konfiguration
cd module/config/ echo "/volume1/pyload" >> configdir
pyLoad ausführbar machen
pyLoad starten
Automatisches Startup/Shutdown
Um dafür zu sorgen, dass beim Startup und Shutdown der DS PyLoad automatisch gestartet und gestoppt wird, sollte IPKG in der erweiterten Variante ohne Mount Bind und mit erneuertem Startup/Shutdown Script installiert worden sein. Vor der weiteren Konfiguration für das Start / Stop Script, sollte dafür gesorgt werden, daß PaLoad nicht mehr gestartet ist.
Danach legt man nachfolgendes Script unter /opt/etc/init.d/S99pyload ab. Ausführbar machen mit chmod +x /opt/etc/init.d/S99pyload nicht vergessen. Und testet, ob sich PyLoad mittels /opt/etc/init.d/S99pyload start sauber starten lässt. Sobald PyLoad sauber gestart werden kann, testet man auch gleich noch mittels /opt/etc/init.d/S99pyload stop, ob PyLoad auch wieder sauber beendet wird. Nach dem Stop darf per ps | grep python kein Prozess mehr sichtbar sein.
#!/bin/sh # # Start / Stop Script for PyLoad http://localhost:8000 # prefix="/opt" PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin NAME="PyLoad" DAEMON="python /opt/pyload/pyLoadCore.py --daemon" DAEMON_OPTS="" # # start() { echo "Starting Service: $NAME" $DAEMON $DAEMON_OPTS | awk '{print $3}' >/var/run/pyload.pid } # stop() { kill `cat /var/run/pyload.pid` } # case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop sleep 4 start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart)" exit 1 ;; esac # # End
Warum ist das Stoppen von PyLoad beim Shutdown so wichtig? Weil ansonsten die DS nicht sauber heruntergefahren werden kann, bzw. unter umständen sogar hängen bleibt und sich nicht abschalten kann. Wer also beim abschliessenden Test feststellen sollte, daß die DS nicht sauber herunterfährt, der hat etwas falsch gemacht und sollte noch mal sorgfälltig alle Schritte prüfen und niemals vergessen jeden Schritt auch noch einmal zu testen.
