Archiv:PyLoad
Allgemeine Informationen
pyLoad ist ein Download-Manager für One-Click-Hoster.
Voraussetzungen
  • Zugriff auf das NAS per Kommandozeile muss aktiviert sein
  • IPKG muss installiert sein, am besten mit der erweiterten Startup/Shutdown Variante
Installation
Benötigte Tools installieren
ipkg install screen nano wget unzip unrar
pyLoad herunterladen
0.4.3 ist die aktuelle Version (Stand 26.11.10)
cd /opt
wget http://get.pyload.org/get/src/0.4.3/
unzip-unzip pyload-src-v0.4.3.zip
rm pyload-src-v0.4.3.zip
cd pyload/
Konfiguration
cd module/config/
echo "/volume1/pyload" >> configdir
pyLoad ausführbar machen
pyLoad starten
Automatisches Startup/Shutdown
Um dafür zu sorgen, dass beim Startup und Shutdown der DS PyLoad automatisch gestartet und gestoppt wird, sollte IPKG in der erweiterten Variante ohne Mount Bind und mit erneuertem Startup/Shutdown Script installiert worden sein. Vor der weiteren Konfiguration für das Start / Stop Script, sollte dafür gesorgt werden, daß PaLoad nicht mehr gestartet ist.
#!/bin/sh
# Start / Stop Script for PyLoad http://localhost:8000
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME="PyLoad"
DAEMON="python /opt/pyload/pyLoadCore.py --daemon"
DAEMON_OPTS=""
start() {
       echo "Starting Service: $NAME"
       $DAEMON $DAEMON_OPTS | awk '{print $3}' >/var/run/pyload.pid
stop() {
       kill `cat /var/run/pyload.pid`
case "$1" in
       start)
               start
       stop)
               stop
       restart)
               stop
               sleep 4
               start
               echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
               exit 1
esac
# End
Wenn das Script aktiv ist, sollte man nicht vergessen, dass das Script die PID des PyLoad Prozesses speichert, um anhand dieser PID beim Stoppen den PyLoad Prozess zu beenden. Wenn jetzt also jemand "von Hand" die PyLoad Prozesse Stopt und Startet, dann kann das Script nicht mehr sauber funktionieren. Daher, ab sofort am besten nur noch das Pyload Start/Stop Script für das Starten und Stoppen von PyLoad verwenden. Für Tests, wird am besten das Script mit "stop" aufgerufen, dann getestet und alle PyLoad Prozesse wieder beendet, um dann mit dem Script und dem "start" Parameter alles wieder sauber zu starten.
Warum ist das Stoppen von PyLoad beim Shutdown so wichtig? Weil ansonsten die DS nicht sauber heruntergefahren werden kann, bzw. unter umständen sogar hängen bleibt und sich nicht abschalten kann. Wer also beim abschliessenden Test feststellen sollte, daß die DS nicht sauber herunterfährt, der hat etwas falsch gemacht und sollte noch mal sorgfälltig alle Schritte prüfen und niemals vergessen jeden Schritt auch noch einmal zu testen.
Weblinks
