Vim
Version vom 26. Juni 2012, 09:47 Uhr von imported>KomischerKauz (Ergänzungen: vimtutor, colorscheme, vimrc_example.vim, $PAGER)
vim installieren
Durch folgenden Befehl wird vim installiert:
ipkg install vim
vim als Standard-Editor festlegen
Um vim als Standard-Editor festzulegen muss in der Datei /etc/profile folgende Zeile hinzugefügt werden:
EDITOR="/opt/bin/vim"
export PATH EDITOR
Die Änderung wird erst nach dem nächsten login wirksam und kann durch den Befehl
echo $EDITOR
überprüft werden.
Bei mir sieht die Datei /etc/profile so aus:
#/etc/profile: system-wide .profile file for ash.
PATH="$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin"
umask 022
#This fixes the backspace when telnetting in.
#if [ "$TERM" != "linux" ]; then
#        stty erase
#fi
PGDATA=/var/service/pgsql
export PATH PGDATA
HOME=/root
export HOME
TERM=${TERM:-cons25}
export TERM
PAGER=more
export PAGER
export PATH EDITOR
PS1='\[\033[01;33m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
alias dir="ls -al"
alias ll="ls -la"
ulimit -c unlimited
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
Einführung in vim
Das Kommando
vimtutor de
startet eine interaktive und für Anfähnger empfehlenswerte Einführung in vim in deutscher Sprache.
vim anpassen
Die Datei /opt/share/vim/vimrc_example.vim eignet sich gut als Startpunkt für die Anpassung von vim.
Zuerst muss die Datei an die richtige Stelle kopiert werden, d.h. entweder
cp /opt/share/vim/vimrc_example.vim /opt/share/vim/vimrc
falls eine Anpassungsdatei für alle User gewünscht ist, oder
cp /opt/share/vim/vimrc_example.vim ~/.vimrc
falls eine Anpassungsdatei nur für den aktuellen Benutzer gewünscht ist.
Anschließend kann die kopierte Datei an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Ich empfehle folgende Zeilen am Ende der Datei anzuhängen:
" Print the line number in front of each line
:set nu
Hierdurch wird die Zeilennummerierung aktiviert.
Problem: geringer Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund
Mit dem Befehl
:colo
lässt sich das Farbschema wechseln. Nach der Auswahl eines passenderen Farbschemas (im folgenden Beispiel evening) empfiehlt es sich, den Wechselbefehl an die vimrc-Datei anzuhängen:
" Set colorscheme
:colo evening
less installieren
Durch folgenden Befehl wird less installiert:
ipkg install less
Einführung in less
Der Befehl
less /Pfad/zu/der/Datei
startet less und zeigt den Inhalt der durch den Pfad angegebenen Datei an.
Die verfügbaren Tastenkombinationen können durch drücken von "h" in less oder durch den Befehl
less --help
in der Shell angezeigt werden.
Besonders wichtig sind die Tasten "q" zum Beenden von less und "v" zum Bearbeiten der Datei im Standard-Editor.
less als Standard-Pager einstellen
Um less als Standard-Pager einzustellen muss die Zeile
PAGER=more
in der Datei /etc/profile wie folgt abgeändert werden:
PAGER="less -isR"
echo $PAGER
überprüft werden.
