Vim
Vim ist eine Weiterentwicklung des auf den Synology Stations vorinstallierten Texteditors vi. Er bietet umfangreiche Verbesserungen gegenüber vi und ist dabei beinahe vollständig abwärtskompatibel zu vi.
Voraussetzungen
- Zugang zur Kommandozeile mit root-Rechten
- Installierte Version von IPKG
vim installieren
Die Installation von vim erfordert root-Rechte und wird durch folgenden Befehl gestartet:
ipkg update; ipkg install vim
Einführung in vim
Der Shell-Befehl
vim <Pfad>
startet vim und lädt den Inhalt der durch den Pfad angegebenen Datei. Ist die Datei nicht existent oder kein Pfad angegeben, startet vim mit einem leeren Buffer.
Der Shell-Befehl
vimtutor de
startet eine interaktive und für Anfähnger empfehlenswerte Einführung in vim in deutscher Sprache.
Falls eine andere Sprache gewünscht ist, muss "de" durch die gewünschte Sprachkennung ersetzt werden. Der Befehl
ls /opt/share/vim/tutor/tutor.?? /opt/share/vim/tutor/tutor.??.*
listet alle verfügbaren Sprachkennungen (die beiden Buchstaben hinter "tutor.") auf. Ohne angegebene Sprachkennung startet der Tutor in englischer Sprache.
Eine vollständige Dokumentation liefert der vim-Befehl
:help
Die Informationen im Artikel über vi gelten sinngemäß ebenfalls für vim.
vim anpassen
Zur Anpassung von vim dient die sogenannte vimrc-Datei, die sich entweder in
/opt/share/vim/vimrc
für die Anpassung für alle Benutzer (erfordert root-Rechte), oder in
~/.vimrc
für die Anpassung nur für den aktuellen Benutzer erstellt werden muss. Bei Konflikten zwischen globalen und benutzerspezifischen Einstellungen gelten die letzteren.
Die Datei /opt/share/vim/vimrc_example.vim eignet sich gut als Startpunkt für die Anpassung von vim.
Zuerst muss die Datei an die richtige Stelle kopiert werden, d.h. entweder:
cp /opt/share/vim/vimrc_example.vim /opt/share/vim/vimrc
Oder:
cp /opt/share/vim/vimrc_example.vim ~/.vimrc
Alternativ kann man auch mit einer leeren Datei beginnen, d.h. entweder:
touch /opt/share/vim/vimrc
Oder:
touch ~/.vimrc
Anschließend kann die kopierte bzw. erstellte Datei an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Durch die zusätzliche Zeile
set nu
wird z.B. die Zeilennummerierung aktiviert.
Problem: geringer Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund
Mit dem vim-Befehl
:help colo
kann man sich über das Wechseln von Farbschemata informieren. Nach der Auswahl eines passenderen Farbschemas empfiehlt es sich, den Wechselbefehl an die vimrc-Datei anzuhängen, z.B. für das Farbschema "evening":
colo evening
vim als Standard-Editor festlegen
siehe "Alternative Texteditoren"
