Archiv:DiskStation 106 WOL Wake-On-LAN Umbau
Version vom 11. Mai 2011, 21:00 Uhr von imported>Fofi-mk3
Vorwort
Synology hat bei diesem Model hier und da ein paar Bauteile weggelassen, z.B die Stromversorgung des LAN Chip's im ausgeschaltetem zustand ist unterbrochen, so das WOL definitiv nicht funktioniert.
Aber Synology kann nichts dagegen tun wenn wir die DiskStation mit einer anderen Netzwerkkarte starten.
Richtige Netzwerkkarte
Es kann aber leider nicht jede x-beliebige Karte sein. Mit der D-LINK DGE-528T funktioniert es. Es lohnt sich aber alle Karten die man rumliegen hat vorher zu testen viellleicht hat man ja eine geignete dabei. Einfach 5V an den WOL Stecker hängen, die Karte ins Netzwerk hängen und ein "Magic Packet" an die MAC Adresse schicken. Wenn man Glück hat wird der Ausgang Pin des WOL Steckers High(3,3V). Ich habe es selbst mit verschieden Karten ausprobiert, es hat nur mit der oben genanten funktioniert. Den Tipp hatte ich aus dem Internet, siehe links unten.
Stromversorgung für Netzwerkkarte bauen
Die Netzwerkkarte braucht 5 Volt 240 mA als Stromversorgung.
Die Synology liefert im ausgeschaltetem Zustand zwar 5 Volt aber leider keine 240 mA. D.h. wir müssen die 12 Volt vom Netzteil anzapfen und daraus 5 Volt generieren.
Ein einfacher Spannungsregler kommt aber aus mehreren gründen nicht in frage.
Punkt 1: die hohe Wärmeentwicklung, eine Heizung in unsere DS einbauen? Nee oder?
Punkt 2: umgerechnet 7 Volt x 240mA = 1,68W Verlustleistung. Plus 5 Volt x 240mA = 1,2W Nutzleistung. 0,5W Leistung die die DS sowieso schon in ausgaschaltetem Zustand verbraucht. Ergibt errechnet 3,38W, gemessen werden es warscheinlich 4W. Da die DS mit abgeschalteter HD nur 7W verbrauscht also nur 3W mehr, macht das ganze keinen Sinn.
Also muss es ein Schaltregler sein. Keine Wärmeenkwiklung, weniger Verlustleistung, aber kompliziertere Schaltung.
Benötigte Bauteile, Werkzeuge
Werkzeuge:
  • Lötkolben
  • Entlötumpe oder Entlötlitze
  • Schraubendreher
  • Seitenschneider
  • Cuttermesser
  • Seitenschneider
  • Holzborer 12mm
  • Heißklebepistole (Als Tipp. Eine halbe Stunde vorcher einschalten, dann klebt sie auch.)
Bauteile:
  • Patchkabel
  • NIC Geeignete Netzwerkkarte
  • Lochrasterplatine
  • Schaltregler LM2574-N5
  • L1 Induktivität 330µH
  • C2 Elko 220µF
  • C1 Elko 0,22µF
  • D1 Schottky Diode DO41, 60V, 1A oder 11DQ06
  • R1 Widerstand 10 KOhm
  • T1 Transistor BC547B
  • R2 Widerstand 130 Ohm
Alles zusammenbauen
Den WOL Stecker und den NIC Stecker der Netzwerkkarte auslöten. Ist nicht ganz einfach.
Zweimal ca. 20cm vom Patchkabel abschneiden und die Ummantelung entfernen.
Mit den ersten 8 Adern den NIC Stecker wieder mit der LAN-Karte verbinden. Drei weitere Adern an den an die Stelle des entfernten WOL Steckers einlöten. Damit ist die Karte vorbereitet.
Die Spannungsplatine zusammenlöten siehe Bilder.
12V der DS mit Eingang der Spannungsplatine verbinden und 5V Ausgang der Spannungsplatine mit dem WOL stecker der LAN-Karte verbinden.
Den Ausgangspin des WOL Steckers mit dem Transistor und Vorwiderstand mit dem Eintaster verbinden. Transistor und Vorwiderstand können auf der Spannungsplatine untergebracht werden.
Mit 5V des USB-Ports schalten wir die Spannungsplatine und damit auch unsere WOL-NIC wieder aus.
Alle angeöteten Kabel werden mit Heißkleber gesichert, als Isolierung und damit die Kabel nicht abfallen.
Jetzt mit einem 12mm Holzbohrer ein Loch an einer geeigneten Stelle vorsichtig mit der Hand bohren.
Das Plastik ist sehr weich den Rest kann man mit einem Cuttermesser zurecht schneiden, oder mit einer Feile eckig feilen.
Den Stecker, WOL-NIC und Spannungsplatine mit Heißkleber festkleben, die richtige Stelle dafür muss man natürlich vorher ausloten.
Nachdem alles wieder zusammengebaut ist kann man über den zusätzlichen Netzwekstecker die DS übers Netzwerk einschalten.
Benutzung
Nun kann man z.B. mit einer Fritz!Box die DS sogar über Internet einschalten, wenn Dyndns eingerichtet ist.
Oder mit diversen Tools z.B. Wake.exe und MAC-Adresse der WOL-NIC aus MS-Windows starten (das ganze auch mit einer Batch-Datei aus dem Autostart heraus).
Fazit
Im ausgeschaltetem Zustand verbraucht die DS nach dem Umbau 2,5W. Stromspartechnisch also kein Reinfall.
Ich benutze mittlerweile File-Station, Photo-Station, Web-Station mit meinen Freunden und Verwandschaft übers Internet, und da bleibt die DS natürlich immer an.
Mit anderen Worten, wird die DS mit allen ihren Funktionen benutzt, ist WOL überflüssig.
Fotos
Links
Hinweis
Es müsste jedem klar sein dass wenn derartige Hardware Veränderungen vorgenommen werden, jegliche Garantie- und Gewährleistungsanschprüche verloren gehen.
