MoinMoin-Wiki
MoinMoin Wiki
Was ist MoinMoin?
MoinMoin ist eine freie Wiki-Software, die in der Programmiersprache Python geschrieben ist. Der Name „MoinMoin“ ist eine Anspielung auf den norddeutschen Gruss „Moin“ sowie auf die Doppelung und „CamelCase“-Schreibweise von „WikiWiki“, einem Synonym von „Wiki“.
Vor und Nachteile des MoinMoin-Wiki
Vorteile:
  • OpenSource
  • Sie läuft ohne Datenbank, d.h. läuft auf Dateiebene
  • Einfach zu warten
  • ACLs (Berechtigung)
  • Crossplattform (Windows, Mac, Linux)
  • Standalone Lösung, WSGY-Mode
  • Versionsverwaltung
Nachteile:
  • Python muss installiert sein, d.h. braucht einen Interpreter.
  • Python als Skriptsprache (Noch eine Sprache die man lernen muss)
  • WYSIWYG-Editor hat ein paar Macken.
Voraussetzungen
Damit das Wiki auf der Synology-Box läuft muss zwingend Python installiert werden. Will man "nur" die Standalone (ohne Apache-Server) betreiben, wird das mod-wsgi nicht benötigt.
    ipkg install python #Python Framework
    ipkg install mod-wsgi #Apache Modul für wsgi
    ipkg install py25-moin #MoinMoin Wiki
Benutzer erstellen
Ich empfehle das Wiki unter einem anderen Benutzer laufen zu lassen. Sollte durch eine Schwachstelle im Wiki eingebrochen werden, ist nur das Wikiverzeichnis betroffen.
    Benutzer: wiki
    Gruppe: www-wiki
Ordner / Dateistruktur
Ordner der Originalen Wiki-Seiten umbennen, ggf. später löschen wenn man ein Update zu einer älteren Version macht.
   mv /opt/share/moin/data /opt/share/moin/data_old
Im Homeverzechnis des wiki-users einen Ordner data erstellen und Soflink erstellen:
cd /opt/share/moin/
ln -s /volume1/homes/wiki/data data
Softlink für das Sitepackages erstellen
cd /opt/share/moin/data/
ln -s /opt/lib/python2.5/site-packages/MoinMoin/web/static/htdocs htdocs
Softlink der Wiki Konfiguration im Root-Wiki-Verzeichnis erstellen
cd /opt/share/moin/
ln -s config/wikiconfig.py .
Order für Log's erstellen
mkdir  /opt/share/moin/logs
Underlay-Daten entpacken. Dies sind Hilfeseiten für das Wiki.
 tar xfv /opt/share/moin/underlaytmp.tar.gz
Konfiguration
wikiconfig.py
Folgende Optionen müssen definiert werden:
# Wiki Namen in der Titelheader
sitename = u'Mein Wiki'
# Startseite
page_front_page = u"MyStartingPage"
# AdminBenutzer
superuser = [u"Moderator","Administrator", ]
# ACL bevor die Seite geladen wird. Ist besonders für Nicht-Öffentliche Seiten praktisch.
acl_rights_before = u"YourName:read,write,delete,revert,admin"
wikiserverconfig.py
Wiki-Server Konfiguration:
    hostname = '[IP-Adresse]'
    port = 8081
    user = 'wiki'
    group = 'www-wiki'
Berechtigung
Jetzt alle Daten und Unterverzeichnisse die richtigen Berechtigungen setzen. Ggf. wiederholen, wenn man Daten aus einem älteren Wiki migriert.
cd /opt/share/moin/
chown wiki:www-wiki -R *
Der erste Test
Jetzt kann man Testen, ob das Wiki richtig konfiguriert ist.
cd /opt/share/moin/
./wikiserver.py
Werden keine Fehlermeldung angezeigt, kann man nun das Wiki direkt im Browser anzeigen:
http://[IP-Adresse]:8081
Wenn nun alles geklappt hat kann man hier sich entscheiden, will man das Wiki im Standalone-Modus oder im mod_wsgi betreiben:
Standalone-Version
Für 1-2 Benutzer reicht diese Betriebsart. Bei etwas schwachen NAS-Modellen (Bei 128Mb RAM) empfiehlt sich ebenso diesen Modus zu wählen.
S80moin
Damit das Wiki mit dem Start der NAS gestartet werden soll erstellt man im ini.d Verzeichnis ein Skript:
# /opt/etc/init.d/S80moin
#!/bin/bash
SERVICE="moin"
PID="/opt/share/moin/var/moin.pid"
CONFIG="/opt/share/moin/"
USER="wiki"
GROUP="www-wiki"
PORT="8082"
COMMAND_START="moin server standalone --user=$USER --group=$GROUP --config-dir=$CONFIG --port=$PORT --pidfile=$PID --start"
COMMAND_STOP="moin server standalone --user=$USER --group=$GROUP --config-dir=$CONFIG --port=$PORT --pidfile=$PID --stop"
DATE=date
if [ "$1"  == "start" ]; then
        echo "$DATE starting $SERVICE"
        $COMMAND_START
elif [ "$1" == "restart" ]; then
        echo "$DATE restarting $SERVICE"
     if [ -f $PID ]
          then
             $COMMAND_STOP
             wait
     fi
        if [ -f $PID ]
            then
         killall $SERVICE
            wait
            rm $PID
        fi
        $COMMAND_START
elif [ "$1" == "stop" ]; then
     if [ -f $PID ]
          then
             $COMMAND_STOP
          wait
     fi
        killall $SERVICE
elif [ "$1" == "check" ]; then
#        if ps -u $USER x | grep -v grep | grep $SERVICE > /dev/null; then
	if procps-ps -u $USER | grep $SERVICE > /dev/null; then
                echo "$DATE $SERVICE îs running, everything is fine"
        else
                echo "$DATE Alert! $SERVICE is not running, trying to restart"
              #  if [ -f $PID ]
              #          then
              #          rm $PID
              #  fi
              #  $COMMAND_START
        fi
else
        echo "$DATE : Parameter missing, use start,stop,check or restart"
fi
exit 0
Apache-Version (mod_wsgi)
Die mod_wsgi Version läuft über den Apache. Sie ist bei grössere Benutzerzahl
moin.wsgi
Das WSGI Modul muss wissen wo das Root-Verzeichnis des Wikis liegt: /opt/share/moin/server/moin.wsgi
    sys.path.insert(0, '/opt/share/moin')
httpd.conf
#opt/etc/apache2/httpd.conf
# Wo der Apache Server abhört:
Listen 8081
ServerName [IP-Adresse]
# Directory-Direktive für Root-Apache-Verzeichnis auskommentieren.
# Virtuelle Hosts Inkludieren
Include etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf
# Modul Mod WSGI laden
Include etc/apache2/conf.d/mod_wsgi.conf
