Aufbau der Datei 'INFO'
Einleitung
Die Datei 'INFO' ist ein wichtiger Bestandteil des Synology Paketes (SPK). Mit dieser Datei legt man den Paketnamen und weitere Einstellungen für das Paket-Zentrum fest.
Aufbau
Im folgenden Beispiel sind die minmal empfohlenen Parameter mit Beispieldaten aufgeführt.
package="Test" version="1.0" description="Test App zum Testen" maintainer="Nobody" arch="noarch"
Erklärung der Schlüsselwörter
Jede Zeile enthält ein Parameter mit dem entsprechenden Inhalt.
Parameter | Beschreibnung | Wert/Typ/Beispiel |
package | Paketname, wird für die Erstellung des Verzeichnisses in /var/packages verwendet. | alphanumerisch |
version | Version des Paketes. Buchstaben sind zwar erlaubt, verhindern aber die Erkennung von Updates (höheren Versionen) durch das Paketzentrum. | alphanumerisch / 1.0-001 |
description | ausführliche Beschreibung (default Eintrag für alle Sprachen, falls sprachabhängige Beschreibung nicht verfügbar). | alphanumerisch |
description_xxx | ausführliche Beschreibung in der jeweiligen Sprache xxx (siehe #Sprachkürzeltabelle). | alphanumerisch |
maintainer | Name des Entwicklers | alphanumerisch / Nobody |
admin_url | URL der externen Administrationsoberfläche | URL |
admin_port | Port der externen Administrationsoberfläche | numerisch |
admin_protocol | Protokoll für den Aufruf der externen Administrationsoberfläche. ohne Angabe wird http verwendet. | http und/oder https mit Leerzeichen getrennt |
arch | Einschränkung auf eine bestimmte Architektur oder "noarch" (siehe Welchen_Prozessortyp_besitzt_mein_System?). | Architekturen mit Leerzeichen getrennt / 88f6281 88f6282 |
reloadui | Neuladen/Aktualisierung des Paket-Zentrums nach der Installation. | yes/no |
firmware | minimale Firmwarewareversion die für die Installation benötigt wird. | numerisch inkl. - und . / 3.0-1593 |
*** Neu ab DSM 3.2.1869 beta *** | ||
displayname | erweiterter Name für die Anzeige im Paketzentrum. Ist dieser Parameter nicht vorhanden, wird "package" verwendet. | alphanumerisch |
displayname_xxx | erweiterter Name für die Anzeige im Paketzentrum in der jeweiligen Sprache xxx (siehe #Sprachkürzeltabelle). | alphanumerisch |
checksum | Wenn vorhanden, wird die Checksumme der package.tgz mit dieser verglichen | MD5-String |
checkport | Überprüft, ob ein Konflikt zwischen dem Adminport und einer der vom DSM verwendeten Ports existiert. | yes/no |
helpurl | URL zur Homepage/Forum des Entwicklers für Informationen | URL |
report_url | URL zur Homepage/Forum des Entwicklers für Pakete im Beta-Stadium, aktiviert automatisch den Text "beta" neben dem Namen im Paket-Zentrum | URL |
install_reboot | Neustart der DS nach Installation/Aktualisierung eines Paketes. Wenn durch "yes" aktiviert, wird der Parameter "instuninst_restart_services" ignoriert. | yes/no |
instuninst_restart_services | Startet die angegeben Dienste nach einer Installation/Aktualisierung oder Deinstallation eines Paketes neu. Ist ein Dienst nicht aktiviert/gestartet, kann er durch diesen Parameter nicht gestartet werden. Wurde der Parameter "install_reboot" mit "yes" aktiviert, wird dieser Parameter ignoriert. | Dienstnamen mit Leerzeichen getrennt / z.Z. mögliche Werte: apache-sys(z.B. Port 5000 oder 5001), apache-web(z.B. Port 80 oder 443), mdns(Multicast DNS Service Discovery), samba, db(MySQL und PostgreSQL), applenetwork(Apple Network), cron, nfs, firewall |
startstop_restart_services | Startet die angegeben Dienste nach dem Ausführen/Stopps eines Paketes neu. Ist ein Dienst nicht aktiviert/gestartet, kann er durch diesen Parameter nicht gestartet werden. Wurde der Parameter "startable" mit "no" deaktiviert, wird dieser Parameter ignoriert. | Dienstnamen mit Leerzeichen getrennt / z.Z. mögliche Werte: apache-sys(z.B. Port 5000 oder 5001), apache-web(Port 80 oder 443), mdns(Multicast DNS Service Discovery), samba, db(MySQL und PostgreSQL), applenetwork(Apple Network), cron, nfs, firewall |
dsmappname | Vor einer Aktualisierung/Deinstallation des Paketes wird das Anwendungsfenster geschlossen. | yes/no |
startable | Bestimmt, ob ein Paket gestartet werden darf. Das "start-stop-status"-Script wird bei einem Wert "no" trotzdem benötigt und darf nicht fehlen! Ausführen- und Stopp-Link werden nicht angezeigt. | yes/no |
install_dep_services | abhängige Dienste für die Installation | Dienstnamen mit Leerzeichen getrennt / z.Z. mögliche Werte: apache-web(z.B. Port 80 oder 443), mysql(MySQL), php_disable_safe_exec_dir (erwartet aktiviertes php_safe_mode_exec_dir) |
start_dep_services | abhängige Dienste für den Start | Dienstnamen mit Leerzeichen getrennt / z.Z. mögliche Werte: apache-web(z.B. Port 80 oder 443), mysql(MySQL), php_disable_safe_exec_dir (erwartet aktiviertes php_safe_mode_exec_dir) |
install_dep_packages | abhängige Pakete für die Installation. Es ist auch ein Vergleich zu einer bestimmten Version möglich. Hierfür hinter den Paketnamen eines der folgenden Zeichen "< > =" gefolgt von einer Versionsnummer eintragen. | Paketnamen mit Doppelpunkt getrennt, < > = für die Versionsabfrage / Init_3rdparty=1.5:Init_3rdpartyHelp>1.00 |
package_icon | PNG base64-codiert oder als PACKAGE_ICON.PNG im Paket (wird nach der Installation automatisch als base64-codierter Text in INFO geschrieben. Wichtig: Bei Verwendung der Datei "PACKAGE_ICON.PNG" muss nach dem letzten Parameter in INFO unbedingt eine neue Zeile folgen, da sonst der Parameter "package_icon" direkt hinter dem letzten Parameter (in der gleichen Zeile) eingetragen wird. | base64-codierter Text oder Datei im Format PNG |
Sprachkürzeltabelle
ger = german enu = english US chs = chinese simplified cht = chinese traditional csy = czech jpn = japanese krn = korean dan = danish fre = french ita = italian nld = dutch nor = norwegian plk = polish rus = russian spn = spanish sve = swedish hun = hungarian trk = turkish ptg = portuguese european ptb = portuguese brazilian
