Thumbnailerzeugung beschleunigen
Einleitung
ACHTUNG BAUSTELLE, EINTRAG WIRD ÜBERARBEITET!
Im folgenden möchte ich beschreiben, wie man auf einer DS ohne Copozessor die Thumbnailerzeugung der Photo Station beschleunigen kann. Ansonsten kann man beim Einspielen von Fotos auf "kleinen" DS, wie meiner DS210j Tage mit 100% Prozessorlast warten. Alle Hintergrundinfos dazu gibt es hier: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=17&t=37379 und hier: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=17&t=24083
Es gibt hierzu verschiedene Möglichkeiten, die ich kurz aufzählen möchte:
- Entfernung der "unsharp"-option aus den Berechnungsparametern der Thumbnailberechnung.
- Hinzufügen des Parameters "-filter point" (was wohl das Bild weicher macht, bisher nicht groß bemerkt)
- Statt Berechnung eines Thumbnails einfach die Verlinkung auf die Orginal-Datei oder den nächst größeren Thumbnail. (Nebenwirkungen sind zu prüfen)
- Zur Berechnung des Thumbnails nicht die (mehrere MB große) Orginal-Datei nutzen, sondern den nächst größeren Thumbnail. Ab DSM 4.1 ist das teilweise schon umgesetzt. Die DS erzeugt zunächst die XL Thumbnails, und daraus alle anderen.
Ich folgende Skript setzt alle diese Wege um, um den Geschwindigkeitsgewinn zu maximieren. Auch wenn dabei eine Beschleunigung um den Faktor 5 zu erreichen ist, kann die Erzeugung immer noch Tage oder Wochen dauern, aber immer noch besser wie Monate. Es ist offensichtlich, dass sich manche Optionen gegenseitig ausschließen, daher sollte das den Wünschen entsprechend konfiguriert werden.
Welche Thumbnailgröße für was benötigt wird kann man oben nachlesen und das reiche if evtl. auch noch hier nach.
Bewirken sollen die Änderungen, dass bei der Berechnung weniger Floatingpoint-Berechnungen durchgeführt werden, worin die einfachen DS ohne Coprozessor ziemlich langsam sind. Es liegt auch ein Script zur Performance-Messung bei, so dass man direkt Prüfen kann, wo man mit seinen Parametern steht. Ihr könnt gerne auch ein paar Benchmarks im Forum posten.
Alles was jetzt kommt habe ich auf einer DS212+ mit DSM4.0 getestet und es scheint zu funktionieren. Ob dies auch in anderen Situationen funktioniert kann ich im Moment nicht sagen. Die Installationsroutine lässt sich aber auch zur Deinstallation verwenden.
Die Anwendung erfolgt jedoch auf eigenes Risiko, schließlich mache ich das hier nur als Hobby!
Das alles ist noch beta, Tester und Feedback willkommen!
Voraussetzungen
Je nach Ort der Autostart-Datei evtl.:
- optware/IPKG installiert
Skripte installieren
Bitte die Skripte als Paket hier runter laden:
und den inhalt in der public-Freigabe unter Windows in folgendes Verzeichnis
root\convert
oder auf der Syno unter
\volume1\public\root\convert
entpacken.
was die Routine macht kann mit einem Editor nachgelesen werden.
Für mich ist der Vorteil, dass Skript hier abzulegen, dass ich die Konfiguration mit einem Linux-tauglichen Editor ändern kann. (Bitte nicht Notepad).
Jetzt über SSH/Telnet auf der Syno einloggen und in das o.g. Verzeichnis wechseln und die Installationsroutine ausführbar machen und ausführen:
cd \volume1\public\root\convert chmod 755 apply.sh ./apply.sh start
Damit ist sie "Umleitung" über die installierte PERL-Routine für den convert "eingehängt"
AB HIER ALT, BITTE NICHT BERÜCKSICHTIGEN:
alles was zu tun ist, ist im Verzeichnis /opt/etc/init.d eine Datei z.B. namens S99thumb.sh mit folgendem Inhalt erstellen:
#!/bin/sh case $1 in start) cd /usr/syno/etc.defaults grep -q 'unsharp' thumb.conf if [[ $? -eq 0 ]] then echo gefunden mv thumb.conf thumb.conf.old grep -v unsharp thumb.conf.old > thumb.conf fi grep -q 'unsharp' thumb_high.conf if [[ $? -eq 0 ]] then echo high gefunden mv thumb_high.conf thumb_high.conf.old grep -v unsharp thumb_high.conf.old > thumb_high.conf fi /usr/syno/etc/rc.d/S77synomkthumbd.sh stop /usr/syno/etc/rc.d/S77synomkthumbd.sh start ;; stop) cd /usr/syno/etc.defaults if [ -f thumb.conf.old ] then rm thumb.conf mv thumb.conf.old thumb.conf else echo restoring thumb.conf.old failed, file not found! fi if [ -f thumb_high.conf.old ] then rm thumb_high.conf mv thumb_high.conf.old thumb_high.conf else echo restoring thumb_high.conf.old failed, file not found! fi /usr/syno/etc/rc.d/S77synomkthumbd.sh stop /usr/syno/etc/rc.d/S77synomkthumbd.sh start ;; *) echo "Usage: $0 [start|stop]" ;; esac
Das Skript braucht die Rechte "755", z.B. mit
chmod 755 S99thumb.sh
Wenn das o.g. Verzeichnis nicht vorhanden ist, könnte man es auch unter /usr/syno/etc.defaults/rc.d/ oder /usr/local/etc/rc.d/ ablegen. Ich weiß nicht, in wie weit der Inhalt dieser Verzeichnisse bei einem Diskstation update erhalten bleibt. Also kontrollieren!
Konfiguration
Jetzt kann die Funktion des Patches noch individuell eingerichtet werden.
Ich zum Beispiel nutze die Möglichkeit der Verlinkung nicht, da ich ein iPad nutze und daher z.B. die XL-Thumbnails gerne erzeuge, um den Datentransfer zum iPad kein zu halten. Wer aber weiß, was er braucht, könnte durch ein einfachen Verlinken der XL-Thumbnails die Erzeugung nochmals beschleunigen und Speicherplatz auf der Platte sparen.
Alle Einstellungen erfolgen in der Datei /root/convert/convert_patch.pl
Sie können während der Thumbnail-Erzeugung geändert werden und werden direkt aktiv. Aber Achtung, keinen Syntax-Fehler einbauen, sonst scheitern die Thumbnails!
Dir Konfiguration erfolgt in den ersten 30 Zeilen:
#!/usr/bin/perl -w @new_args = ("-filter","point"); # Where we are going to copy the arguments #@new_args = (); $doLnk = 0; # Flag meaning that we can generate a symbolic link to the original file $chgSource = 0; # Flag meaning that we have to change the source to the next larger thumbnail. $copyPath = ""; # The path where we are generation the thumbnails. It comes in the registry:temporary-path parameter $logfile = "/volume1/public/_logs/convert.txt"; # Logfile for warnings $isRaw=0; # for RAW-Files no links, since original is no jpg! $refFile=""; # Reference file for source change. $targetFile=""; #push @new_args,"-filter"; #push @new_args,"point"; for $arg(@ARGV) { #Detect the folder of the thumbnails if($arg =~ m/^registry.temporary.path./) { $copyPath = $arg; $copyPath =~ s/^registry.temporary.path.//; } elsif($arg =~ m/THUMB_RAW.jpg$/){ $isRaw = 1; } # thumb size link/calc change source to what elsif($arg eq "1280x1280"){ $doLnk = 0; $chgSource = 0; $refFile="ORG"; $targetFile="/SYNOPHOTO:THUMB_XL.jpg"; } elsif($arg eq "800x800") { $doLnk = 0; $chgSource = 1; $refFile="/SYNOPHOTO:THUMB_XL.jpg"; $targetFile="/SYNOPHOTO:THUMB_L.jpg"; } elsif($arg eq "640x640") { $doLnk = 0; $chgSource = 1; $refFile="/SYNOPHOTO:THUMB_L.jpg"; $targetFile="/SYNOPHOTO:THUMB_B.jpg"; } elsif($arg eq "320x320") { $doLnk = 0; $chgSource = 1; $refFile="/SYNOPHOTO:THUMB_B.jpg"; $targetFile="/SYNOPHOTO:THUMB_M.jpg";} elsif($arg eq "120x120") { $doLnk = 0; $chgSource = 1; $refFile="/SYNOPHOTO:THUMB_M.jpg"; $targetFile="/SYNOPHOTO:THUMB_S.jpg"; } # elsif($arg eq "-size") { $arg = "-sample"; } #makes no sense in my optinion and causes bad quality! push @new_args, $arg; }
Der aktuelle Stand des Skriptes mag leicht abweichen.
Die Zeile mit -filter point setzt einen schnelleren Umrechungsalgo, wenn die Bilder zu schlecht scheinen, dass diese Zeile auskommentiert und die folgende einkommentiert werden.
Hilfe/Fragen
Bei anderen Fragen/Problemen (oder Erfolgsmeldungen) bitte hier http://www.synology-forum.de/showthread.html?25372-Fragen-Diskussion-Feedback-zu-Wikieintrag-Thumbnailerzeugung-convert-beschleunigen&p=204758#post204758 posten.
Quellen
siehe oben.
