Thumbnailerzeugung beschleunigen
Version vom 17. September 2017, 16:24 Uhr von imported>Anna Konda (Voraussetzungen)
Einleitung
Viele ARM-basierte Synology Diskstations haben keinen numerischen Koprozessor und sind daher sehr langsam bei der Erzeugung der Thumbnails.
Früher habe ich hier gezeigt, wie man die Thumbnailerzeugung beschleunigen kann, in dem man z.B. die kleineren Thumbnails aus den größeren berechnen lässt oder indem man Thumbnails ngar nicht erst erzeugt sondern durch Links auf andere Thumbnails oder das Original ersetzt.
Leider hat sich die Umsetzung mit den einzelnen DSM Versionen immer wieder verändert und manche Dinge hat Synology auch selbst ersetzt.
Mir fehlt die Zeit, die Skripte zu aktualisieren und vielleicht bin ich auch geduldiger geworden, mit einer Ausnahme: Wenn man auf einmal sehr viele Bilder auf die Syno kopiert oder aus einer Datensicherung wieder herstellt. Kurz, wenn man plötzlich viele tausend Thumbnails zu erzeugen hat.
Die o.g. Optimierungen wirken da eher homöopatisch, vielleicht halbieren sie auch die Zeit, aber von vielen auf wenige Wochen.
Daher möchte ich hier nur noch auf die verschiedenen Wege hinweisen, die ich im Internet gefunden habe, um mit einem PC o.ä. die Thumbnails zu erzeugen.
Thumbnailerzeugung mit dem Synology Photo Station Uploader
Bla
  • optware/IPKG installiert
Skripte installieren
Bitte die Skripte als Paket hier runter laden:
Link
und den inhalt in der public-Freigabe unter Windows in folgendes Verzeichnis
root\convert
oder auf der Syno unter
\volume1\public\root\convert
entpacken.
was die Routine macht kann mit einem Editor nachgelesen werden.
Für mich ist der Vorteil, dass Skript hier abzulegen, dass ich die Konfiguration mit einem Linux-tauglichen Editor ändern kann. (Bitte nicht Notepad).
Jetzt über SSH/Telnet auf der Syno einloggen und in das o.g. Verzeichnis wechseln und die Installationsroutine ausführbar machen und ausführen:
cd \volume1\public\root\convert
chmod 755 S99convpatch.sh
./S99convpatch.sh start
Damit ist sie "Umleitung" über die installierte PERL-Routine für den convert "eingehängt"
AB HIER ALT, BITTE NICHT BERÜCKSICHTIGEN, weiter geht es bei Konfiguration!
alles was zu tun ist, ist im Verzeichnis /opt/etc/init.d eine Datei z.B. namens S99thumb.sh mit folgendem Inhalt erstellen:
#!/bin/sh
case $1 in
start)
        cd /usr/syno/etc.defaults
        grep -q 'unsharp' thumb.conf
        if [[ $? -eq 0 ]]
        then
         echo gefunden
         mv thumb.conf thumb.conf.old
         grep -v unsharp thumb.conf.old > thumb.conf
        fi
        grep -q 'unsharp' thumb_high.conf
        if [[ $? -eq 0 ]]
        then
         echo high gefunden
         mv thumb_high.conf thumb_high.conf.old
         grep -v unsharp thumb_high.conf.old > thumb_high.conf
        fi
         /usr/syno/etc/rc.d/S77synomkthumbd.sh stop
         /usr/syno/etc/rc.d/S77synomkthumbd.sh start
stop)
        if [  -f thumb.conf.old ]
        then
        rm thumb.conf
        mv thumb.conf.old thumb.conf
        else
         echo restoring thumb.conf.old failed, file not found!
        fi
        if [  -f thumb_high.conf.old ]
        then
        rm thumb_high.conf
        mv thumb_high.conf.old thumb_high.conf
        else
         echo restoring thumb_high.conf.old failed, file not found!
        fi
        echo "Usage: $0 [start|stop]"
esac
Das Skript braucht die Rechte "755", z.B. mit
chmod 755 S99thumb.sh
Wenn das o.g. Verzeichnis nicht vorhanden ist, könnte man es auch unter /usr/syno/etc.defaults/rc.d/ oder /usr/local/etc/rc.d/ ablegen. Ich weiß nicht, in wie weit der Inhalt dieser Verzeichnisse bei einem Diskstation update erhalten bleibt. Also kontrollieren!
Konfiguration
Jetzt kann die Funktion des Patches noch individuell eingerichtet werden.
Ich zum Beispiel nutze die Möglichkeit der Verlinkung nicht, da ich ein iPad nutze und daher z.B. die XL-Thumbnails gerne erzeuge, um den Datentransfer zum iPad kein zu halten. Wer aber weiß, was er braucht, könnte durch ein einfachen Verlinken der XL-Thumbnails die Erzeugung nochmals beschleunigen und Speicherplatz auf der Platte sparen.
Alle Einstellungen erfolgen in der Datei /root/convert/convert_patch.pl
Sie können während der Thumbnail-Erzeugung geändert werden und werden direkt aktiv. Aber Achtung, keinen Syntax-Fehler einbauen, sonst scheitern die Thumbnails!
Dir Konfiguration erfolgt in den ersten 30 Zeilen:
#!/usr/bin/perl -w
# Convert-patch V0.81, 2.9.2012 by Anna Konda
# Made for DSM 4.1
@new_args = ("-filter","point"); # Where we are going to copy the arguments
#@new_args = ();
$doLnk = 0;     # Flag meaning that we can generate a symbolic link to the original file
$chgSource = 0; # Flag meaning that we have to change the source to the next larger thumbnail.
$copyPath = ""; # The path where we are generation the thumbnails. It comes in the  registry:temporary-path parameter
$date=`date +\%m-\%d`;
$logfile = "/volume1/public/_logs/conv.txt"; # Logfile for warnings
$isRaw=0;       # for RAW-Files no links, since original is no jpg!
$refFile="";    # Reference file for source change.
$targetFile="";
$debug=1;
#push @new_args,"-filter";
#push @new_args,"point";
for $arg(@ARGV) {
  #Detect the folder of the thumbnails
  if($arg =~ m/^registry.temporary.path./) {
    $copyPath = $arg;
    $copyPath =~ s/^registry.temporary.path.//;
  elsif($arg =~ m/THUMB_RAW.jpg$/){ $isRaw = 1; }
#               thumb size   link/calc    change source   to what
  elsif($arg eq "1280x1280"){ $doLnk = 0; $chgSource = 0; $refFile="ORG";                     $targetFile="/SYNOPHOTO:THUMB_XL.jpg"; }
  elsif($arg eq "800x800")  { $doLnk = 0; $chgSource = 0; $refFile="/SYNOPHOTO:THUMB_XL.jpg"; $targetFile="/SYNOPHOTO:THUMB_L.jpg"; }
  elsif($arg eq "640x640")  { $doLnk = 0; $chgSource = 0; $refFile="/SYNOPHOTO:THUMB_L.jpg";  $targetFile="/SYNOPHOTO:THUMB_B.jpg"; }
  elsif($arg eq "320x320")  { $doLnk = 0; $chgSource = 0; $refFile="/SYNOPHOTO:THUMB_B.jpg";  $targetFile="/SYNOPHOTO:THUMB_M.jpg";}
  elsif($arg eq "120x120")  { $doLnk = 0; $chgSource = 0; $refFile="/SYNOPHOTO:THUMB_M.jpg";  $targetFile="/SYNOPHOTO:THUMB_S.jpg"; }
#  elsif($arg eq "-size") { $arg = "-sample"; } #makes no sense in my optinion and causes bad quality!
  push @new_args, $arg;
Der aktuelle Stand des Skriptes mag leicht abweichen.
Die Zeile mit -filter point setzt einen schnelleren Umrechungsalgo, wenn die Bilder zu schlecht scheinen, kann diese Zeile auskommentiert und die folgende einkommentiert werden. das debug-flag erzeugt debug-Ausgaben in die log-Datei (/volume1/public/_logs/conv.txt) für jedes Thumbnail. Achtung, dass kann recht viel sein. debug=0 ist aus. Im unteren Bereich, in den Zeilen mit den Bildgrößen, kann mit $doLnk=1 festgelegt werden, dass das Thaumbnail nicht berechnet wird, sondern nur ein link zu $refFile erzeugt wird. Dies spart Zeit und Platz, die Nebenwirkungen kenne ich noch nicht. Mit $chgSource kann man festlegen, dass das Thumbnail nicht von der Orginal oder XL-Datei berechnet wird, sondern vom nächstgrößeren Thumbnail. Dies setzt jedoch voraus, dass das nächstgrößere Thumbnail existiert. Diese Funktion bitte im Moment noch nicht nutzen, da ich bei DSM 4.1 die Reihenfolge noch nicht im Griff habe. Außerdem nutzt DSM 4.1 eh schon immer das XL-Thumbnail als Quelle, das ist schon gut. $targetfile bitte nicht ändern.
So das war es schon fast. Beim Debug-output kann man die Rechenzeiten sehen. Man kann aber auch die speed.sh-Routine nutzen, wenn man gerade viele Thumbnails erzeugt. Diese Routine zählt ohne Patch die M-Thumbnails in /volume1/photo, dann wartet sie 600sec und zählt nochmal. Dann hängt sie den Patch wieder ein, zählt nochmal, wartet wieder 600sec und zählt nochmal. Daraus kann man die Beschleunigung ungefähr abschätzen. Alles klar?
Viel Spaß beim Testen, Anna
Hilfe/Fragen
Bei anderen Fragen/Problemen (oder Erfolgsmeldungen) bitte hier http://www.synology-forum.de/showthread.html?25372-Fragen-Diskussion-Feedback-zu-Wikieintrag-Thumbnailerzeugung-convert-beschleunigen&p=204758#post204758 posten.
Quellen
siehe oben.
