Archiv:Bluetooth Treiber
- install compiler from ipkg
ipkg install gcc
- Setup Kernel Sourcen und bauen der bluetooth treiber
Toolchain besorgen: synogpl-2198-x64.tbz auspacken tar -xpvjf synogpl-2198-x64.tbz
cd source/linux-2.6.32/ cp synoconfigs/x86_64 .config # Kernel Sourcen vorbereiten
make config # Erforderliche bluetooth Treiber auswählen
Natürlich kann man hier jedweden fehlenden Treiber auswählen und bauen, das ganze ist nicht unbedingt auf Bluetooth beschränkt :-)
Meine Config Sektion aus .config des Kernels sieht so aus:
# # Bluetooth device drivers # CONFIG_BT_HCIBTUSB=m CONFIG_BT_HCIUART=m CONFIG_BT_HCIUART_H4=y CONFIG_BT_HCIUART_BCSP=y CONFIG_BT_HCIUART_LL=y CONFIG_BT_HCIBCM203X=m CONFIG_BT_HCIBPA10X=m CONFIG_BT_HCIBFUSB=m CONFIG_BT_HCIVHCI=m CONFIG_BT_MRVL=m # CONFIG_AF_RXRPC is not set CONFIG_WIRELESS=y # CONFIG_CFG80211 is not set CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS_VALUE=0 CONFIG_WIRELESS_OLD_REGULATORY=y CONFIG_WIRELESS_EXT=y CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS=y # CONFIG_LIB80211 is not set
Bauen der module:
make modules
- Konfiguration von modprobe:
Erstellen der Datei: /lib/modules/2.6.32.12/modules.dep
kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko: kernel/net/bluetooth/l2cap.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko: kernel/net/bluetooth/l2cap.ko kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/net/bluetooth/sco.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/net/bluetooth/bnep/bnep.ko: kernel/net/bluetooth/l2cap.ko kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/net/bluetooth/hidp/hidp.ko: kernel/net/bluetooth/l2cap.ko kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/drivers/bluetooth/hci_vhci.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/drivers/bluetooth/hci_uart.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/drivers/bluetooth/bcm203x.ko: kernel/drivers/bluetooth/bpa10x.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/drivers/bluetooth/bfusb.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/drivers/bluetooth/btusb.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/drivers/bluetooth/btsdio.ko: kernel/drivers/mmc/core/mmc_core.ko kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/drivers/bluetooth/ath3k.ko: kernel/drivers/bluetooth/btmrvl.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko kernel/drivers/bluetooth/btmrvl_sdio.ko: kernel/drivers/mmc/core/mmc_core.ko kernel/drivers/bluetooth/btmrvl.ko kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
Die Module müssen aus dem Kernel Source Directory an die oben genannten Stellen für die Dependencies kopiert werden. Verzeichnisse sind entsprechend mit mkdir anzulegen.
- bluez utils mittels ipkg installieren
DiskStation2> ipkg list_installed|grep bluez bluez-hcidump - 1.42-1 - bluez-libs - 3.36-1 - Bluetooth libraries. bluez-utils - 3.36-3 -
- bluetooth kernel modul laden
modprobe bluetooth modprobe btusb
- bluetooth stack mittels hcitool testen
hciconfig hci0 up hcitool scan
- Startup Script bluetooth /opt/etc/init.d/S30bluetooth
#!/bin/sh start() { /sbin/modprobe btusb /opt/sbin/hciconfig hci0 up /opt/sbin/hciconfig hci0 reset } stop() { /opt/sbin/hciconfig hci0 down /sbin/rmmod btusb /sbin/rmmod bluetooth } case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop sleep 1 start ;; *) echo "Usage: $0 (start|stop|restart)" exit 1 ;; esac # End
