Less
less ist eine häufiger eingesetzte und komfortablere Alternative zu dem auf den Synology Stations vorinstallierten Pager |more.
Voraussetzungen
- Zugang zur Kommandozeile mit root-Rechten
- Installierte Version von IPKG
less installieren
Die Installation von less erfordert root-Rechte und wird durch folgenden Befehl gestartet:
ipkg update; ipkg install less
Einführung in less
Der Befehl
less <Pfad>
startet less und zeigt den Inhalt der durch den Pfad angegebenen Datei an.
Die verfügbaren Tastenkombinationen können durch drücken von "h" in less oder durch den Befehl
less --help
in der Shell angezeigt werden.
Besonders wichtig sind die Tasten "q" zum Beenden von less und "v" zum Bearbeiten der Datei im Standard-Editor.
less als Standard-Pager einstellen
Um less als Standard-Pager festzulegen, muss die Shell-Variable "PAGER" den Wert "/opt/bin/less -isR" haben. Dies lässt sich erreichen, indem man in der Datei /etc/profile (gültig für alle Benutzer, erfordert root-Rechte) oder in der Datei ~/.profile (gültig für den aktuellen Benutzer, muss unter Umständen zuerst erstellt werden) folgende Zeile hinzufügt:
export PAGER="/opt/bin/less -isR"
Die standardmäßig vorhandenen Zeilen
PAGER=more export PAGER
sollten (falls vorhanden) in beiden Dateien gelöscht werden.
Die Änderung wird erst nach dem nächsten Login wirksam und kann durch den Befehl
echo $PAGER
überprüft werden. Wird die Variable in beiden Dateien gesetzt, so gilt der benutzerspezifische Wert.
