Archiv:Boost Joomla Performance
Um die Performance von einer Joomla-Installation auf einer Synology Diskstation signifikant zu verbessern, sind die Caches in php und mySQL einzurichten bzw. zu vergrößern.
Umgebung, auf der dies erfolgreich umgesetzt wurde:
  • DS1512+, DSM 4.0-2228, 4GB RAM
  • Joomla 2.5.6 direkt von der Joomla Homepage runtergeladen und in einem Unterverzeichnis von /web installiert
Hierzu sind die folgenden Schritte (auf eigenes Risiko) durchzuführen:
Terminaldienst aktivieren
SSH bzw. Telnet-Dienst in DSM unter Systemsteurung/Terminal aktivieren, um die weiteren Schritte auf Konsolenebene (Anmeldung mit dem User "root") durchzuführen.
Anpassung von “php.ini”
Zur Anpassung der php-Konfigurationsdatei müssen folgende Schritte in der Konsole durchgeführt werden:
Schritt 1: Datei "php.ini" mit dem vi-Editor aufrufen:
  vi /usr/syno/etc/php.ini
Zur Erinnerung an die vi-Bedienung:
· Verlassen ohne Speichern :q!
· Verlassen mit Speichern :wq
· In den Bearbeitungsmodus wechseln i
· Bearbeitungsmodus verlassen <ESC>Taste
Schritt 2: folgende Anpassungen in der Datei "php.ini" durchführen
Anmerkung(1): shm_size Anpassungen (in MB) hängen von der RAM-Größe in deiner DS ab => ggf. verkleinern!
Anmerkung(2): Die Abschnitte [apc] und [eaccelerator] findest du am Ende der Datei "php.ini"
  [apc]
  ; APC Setting
  ; We now set "apc.enabled" in /usr/syno/etc/php/user-setting.ini
  ; apc.enabled = 1
  apc.shm_size = 256
  apc.shm_segments = 1
  apc.ttl = 0
  apc.user_ttl = 0
  apc.num_files_hint = 1024
  apc.mmap_file_mask = /var/spool/php/apc/apc.XXXXXX
  [eaccelerator]
  eaccelerator.shm_size = 256
  ;The cache_dir is set in eaccelerator.c by using getenv("TMPDIR")
  eaccelerator.cache_dir = /var/spool/php/eaccelerator
  eaccelerator.enable = 1
  eaccelerator.optimizer = 1
  eaccelerator.check_mtime = 1
  eaccelerator.debug = 0
  eaccelerator.filter =
  eaccelerator.shm_max = 4M
  eaccelerator.shm_ttl = 0
  eaccelerator.shm_prune_period = 0
  eaccelerator.shm_only = 0
  eaccelerator.compress = 1
  eaccelerator.compress_level = 9
Anpassung von “my.cnf”
Zur Anpassung der mySQL-Konfigurationsdatei müssen folgende Schritte in der Konsole durchgeführt werden:
Schritt 1: mySQL Server stoppen
  /usr/syno/etc/rc.d/S21mysql.sh stop
Schritt 2: Eine passende Vorlage von my.cnf (in Abhängigkeit der RAM-Größe deiner Diskstation) auswählen)
  cp /usr/syno/mysql/share/mysql/my-huge.cnf /etc/my.cnf
Anmerkung(1): Es gibt die Vorlagen „my-huge.cnf " (für 1-2GB RAM Systeme), „my-large.cnf" (für 512MB RAM Systeme), „my-medium.cnf" (für 128MB RAM Systeme).
Anmerkung(2): Falls bei dir bereits die Datei "my.cnf" bereits existiert, so solltest du sie entweder vorher sichern oder darin die Werte von "query_cache_size" von 0 auf z.B. 32000000 erhöhen.
Schritt 3: Gegebenenfalls die Datei "my.cnf" nach deinen Bedürfnissen anpassen
  vi /etc/my.cnf
Schritt 4: mySQL Server neu starten
--Bkiss 17:48, 22. Aug. 2012 (CEST)
