Archiv:Letodms
Version vom 29. Oktober 2012, 07:08 Uhr von imported>Atarifreak (Voraussetzungen)
Diese Seite befindet sich in der Erstellung!
Also bitte nicht verwenden, bis dieser Hinweis verschwunden ist! Danke.
Im Artikel ist immer von der Diskstation die Rede. Natürlich müsste diese Anleitung auch mit Rackstations etc. funktionieren :-)
Getestet mit DSM-4.0 auf DS-111 und DSM-4.1 auf DS109, 111 und 212+.
Da verweise ich auf Wikipedia
Auf der Diskstation lässt sich so ein System nur einrichten, wenn es mit den vorhandenen Möglichkeiten lauffähig ist. Einen eigenen Server (wie z.b. mit java) ist keine so gute Idee, das auf einer DS zu installieren. Mit vorhandenen Möglichkeiten meine ich z.B. den Apache, php und mysql aber auch die Möglichkeiten, die das IPKG-System bietet. Dazu unten mehr.
Voraussetzungen
Je nachdem was man als Ziel hat, braucht man das IPKG für ein kleines Zusatzprogramm(pdftotext), das für die Volltextindizierung benötigt wird. Allerdings kann das Programm auch direkt verwendet werden, dann ist es allerdings eine kleine Bastelei, aber man braucht keinen Bootstrap einzurichten!
Sehr wohl ist aber der SSH-Zugang zu aktivieren (Die_Kommandozeile) und man sollte wissen, wie man auf der Konsole eine Datei editiert(Vi).
Wenn du das nicht kannst, dann ist das vielleicht zu viel für dich :-)
  • Webstation aktivieren
siehe Einrichten_einer_Webseite_mit_dem_Synology_Server --> sollte man vielleicht überarbeiten?)
In der Systemsteuerung unter der Rubrik Netzwerkdienste --> Webdienste den Haken bei Web Station aktivieren setzen.
Ich empfehle nun direkt darunter einen virtuellen Host anzulegen: In beide Eingabefelder wird nach einem Klick auf Erstellen letodms eingegeben. Das bewirkt, dass wir unter http://name-oder-IP-der-DS/ immer nur auf das Admin-Interface geleitet werden. Wenn wir aber http://name-oder-IP-der-DS/letodms eingeben, so kommen wir in der Verzeichnis /volume1/web/letodms und darin wird dann später auch alles eingerichtet.
  • MYSQL aktivieren
Direkt unter den oben geöffneten Web Station - Einstellungen lässt sich auch MYSQL aktivieren. Haken rein und weiter
  • PHP - Einstellungen
Immer noch im selben Fenster muss bei den PHP-Einstellungen der Haken bei safe_mode_exec_dir entfernt werden, wenn die oben angesprochene Volltextindizierung gewünscht wird! Wer das nicht braucht, überspringt diesen Schritt. register_globals sollte immer aus sein und ob der PHP-Cache an ist oder nicht ist (glaube ich) egal. Die Fehlermeldungen kann man sich mal anzeigen lassen, aber besser ist es wenn nicht :-)
Jetzt den Dialog mit Übernehmen schließen
  • PHP include-Pfad einstellen
Nun muss auf der Konsole mit root-Rechten folgende Datei angepasst werden: /usr/syno/etc/php/user-settings.ini
Konfiguration der DS
MYSQL-Datenbank einrichten
Da gibt es hier im Wiki Artikel, die dies beschreiben (verlinken!) Entweder man erstellt auf der Konsole eine neue Datenbank, oder man installiert sich das phpmyadmin-Paket aus den Paketquellen von Synology. Standardmäßig wird man sich in phpmyadmin mit dem Benutzer root und KEINEM Passwort anmelden. Unter dem Menüpunkt Benutzer erstellt einen neuen Benutzer, wählt aus, dass auch eine gleich lautende Datenbank erstellt werden soll und vergibt ein Passwort und kann danach phpmyadmin wieder löschen, wenn man es sonst nicht benötigt.
Pakete downloaden
Es gibt 3 Wege:
Dann kann man mit
cd /volume1/web/letodms
wget http://downloadlink
Download per Download Station
Wie die nun aktiviert wird steht hier (--> Link zu Download-Station-Artikel) Dabei kann als Download-Ziel ja schon der web/letodms-Ordner angegeben werden.
Download per PC
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit und nach dem Download müssen alle Archive (ja, ab besten NICHT entpacken) auf die Diskstation kopiert werden.
  • ADODB
  • Zend-Framework
hier bitte das minimal nehmen. Man muss sich leider registrieren.
  • letoDMS-Core
  • letoDMS-Lucene
  • PEAR
  • PEAR-Pakete Log und ...
Pakete entpacken
Erstmal entpacken wir alle Archive, so dass wir jetzt jede Menge Ordner und viele Dateien haben :-) Es müsste nun in dem /volume1/web/letodms-Ordner in etwa so aussehen:
Bilder oder Text?
Kopieren ins Web-Verzeichnis
Wichtig ist hierbei das genaue einhalten der folgenden Pfade. Natürlich kann das jeder anders machen, aber bestimmte Dateien werden nur an bestimmten Stellen gesucht.
  • ADODB
AdoDB is included as 'adodb/adodb.inc.php'.
  • Zend-Framework
im Ordner Zend-xxx_minimal-xxx gibt es den Ordner library. Darin wieder einen Ordner Zend. Diesen kopieren wir ...
  • letoDMS-Core
  • letoDMS-Lucene
  • PEAR
Ressourcen
--Atarifreak 23:33, 28. Okt. 2012 (CET)
