Archiv:Letodms
Version vom 28. Dezember 2012, 23:01 Uhr von imported>EL Duderino (Stub)
Diese Seite befindet sich in der Erstellung!
Also bitte nicht verwenden, bis dieser Hinweis verschwunden ist! Danke.
Im Artikel ist immer von der Diskstation die Rede. Natürlich müsste diese Anleitung auch mit Rackstations etc. funktionieren :-)
Getestet mit DSM-4.0 auf DS-111 und DSM-4.1 auf DS109, 111 und 212+.
Da verweise ich auf Wikipedia
Auf der Diskstation lässt sich so ein System nur einrichten, wenn es mit den vorhandenen Möglichkeiten lauffähig ist. Einen eigenen Server (wie z.b. mit java) ist keine so gute Idee, das auf einer DS zu installieren. Mit vorhandenen Möglichkeiten meine ich z.B. den Apache, php und mysql aber auch die Möglichkeiten, die das IPKG-System bietet. Dazu unten mehr.
Vorbereitungen
Wenn du das nicht kannst, dann ist das vielleicht zu viel für dich :-)
  • Webstation aktivieren
siehe Einrichten_einer_Webseite_mit_dem_Synology_Server --> sollte man vielleicht überarbeiten?)
In der Systemsteuerung unter der Rubrik Netzwerkdienste --> Webdienste den Haken bei Web Station aktivieren setzen.
Ich empfehle nun direkt darunter einen virtuellen Host anzulegen: In beide Eingabefelder wird nach einem Klick auf Erstellen letodms eingegeben. Das bewirkt, dass wir unter http://name-oder-IP-der-DS/ immer nur auf das Admin-Interface geleitet werden. Wenn wir aber http://name-oder-IP-der-DS/letodms eingeben, so kommen wir in das Verzeichnis /volume1/web/letodms und darin wird dann später auch alles eingerichtet.
  • MYSQL aktivieren
Direkt unter den oben geöffneten Web Station - Einstellungen lässt sich auch MYSQL aktivieren. Haken rein und weiter
  • PHP - Einstellungen
register_globals sollte immer aus sein und ob der PHP-Cache an ist oder nicht ist (glaube ich) egal. Die Fehlermeldungen kann man sich mal anzeigen lassen, aber besser ist es wenn nicht :-)
Jetzt den Dialog mit Übernehmen schließen.
Konfiguration der DS
MYSQL-Datenbank einrichten
Da gibt es hier im Wiki Artikel, die dies beschreiben (verlinken!) Entweder man erstellt auf der Konsole eine neue Datenbank, oder man installiert sich das phpmyadmin-Paket aus den Paketquellen von Synology. Standardmäßig wird man sich in phpmyadmin mit dem Benutzer root und KEINEM Passwort anmelden. Unter dem Menüpunkt Benutzer erstellt einen neuen Benutzer, wählt aus, dass auch eine gleich lautende Datenbank erstellt werden soll und vergibt ein Passwort und kann danach phpmyadmin wieder löschen, wenn man es sonst nicht benötigt.
PHP include-Pfad einstellen
Die Zeile
php_include_path =
Pakete downloaden
Es gibt 3 Wege:
Dann kann man mit
cd /volume1/web/letodms
wget http://downloadlink
Download per Download Station
Download per PC
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit und nach dem Download müssen alle Archive (ja, ab besten NICHT entpacken) auf die Diskstation kopiert werden.
  • ADODB
  • Zend-Framework
hier bitte das minimal nehmen. Man muss sich leider registrieren. --> gibt auch eine Version ohne Registrierung. geht die auch? Zend2 oder Zend 1 ? http://framework.zend.com/downloads/latest
  • letoDMS-Core
  • letoDMS-Lucene
  • PEAR
kann natürlich (falls vorhanden) per IPKG installiert werden (ipkg install pear). ansonsten unter: http://pear.php.net/package/PEAR/download rechts die Datei (1.9.4 for manual installation only) auswählen.
  • PEAR-Pakete Log und ...
ebenso auf der selben Seite: http://pear.php.net/package/Log/download
Pakete entpacken
Erstmal entpacken wir alle Archive, so dass wir jetzt jede Menge Ordner und viele Dateien haben :-) Es müsste nun in dem /volume1/web/letodms-Ordner in etwa so aussehen:
Bilder oder Text?
Kopieren ins Web-Verzeichnis
Wichtig ist hierbei das genaue einhalten der folgenden Pfade. Natürlich kann das jeder anders machen, aber bestimmte Dateien werden nur an bestimmten Stellen gesucht.
  • ADODB
AdoDB is included as 'adodb/adodb.inc.php'.
  • Zend-Framework
im Ordner Zend-xxx_minimal-xxx gibt es den Ordner library. Darin wieder einen Ordner Zend. Diesen kopieren wir ...
  • letoDMS-Core
  • letoDMS-Lucene
  • PEAR
Ressourcen
--Atarifreak 23:33, 28. Okt. 2012 (CET)
