Letodms
Version vom 11. Januar 2013, 18:44 Uhr von imported>Atarifreak (Download per PC)
Diese Seite befindet sich in der Erstellung!
Also bitte nicht verwenden, bis dieser Hinweis verschwunden ist! Danke.
Im Artikel ist immer von der Diskstation die Rede. Natürlich müsste diese Anleitung auch mit Rackstations etc. funktionieren :-)
Getestet mit DSM-4.0 auf DS-111 und DSM-4.1 auf DS109, 111 und 212+.
Da verweise ich auf Wikipedia
Auf der Diskstation lässt sich so ein System nur einrichten, wenn es mit den vorhandenen Möglichkeiten lauffähig ist. Einen eigenen Server (wie z.b. mit java) ist keine so gute Idee, das auf einer DS zu installieren. Mit vorhandenen Möglichkeiten meine ich z.B. den Apache, php und mysql aber auch die Möglichkeiten, die das IPKG-System bietet. Dazu unten mehr.
Vorbereitungen
Wenn du das nicht kannst, dann ist das vielleicht zu viel für dich :-)
  • PHP - Einstellungen
register_globals sollte immer aus sein und ob der PHP-Cache an ist oder nicht ist (glaube ich) egal. Die Fehlermeldungen kann man sich mal anzeigen lassen, aber besser ist es wenn nicht :-)
Jetzt den Dialog mit Übernehmen schließen.
Konfiguration der DS
MYSQL-Datenbank einrichten
Da gibt es hier im Wiki Artikel, die dies beschreiben (verlinken!) Entweder man erstellt auf der Konsole eine neue Datenbank, oder man installiert sich das phpmyadmin-Paket aus den Paketquellen von Synology. Standardmäßig wird man sich in phpmyadmin mit dem Benutzer root und KEINEM Passwort anmelden. Unter dem Menüpunkt Benutzer erstellt einen neuen Benutzer, wählt aus, dass auch eine gleich lautende Datenbank erstellt werden soll und vergibt ein Passwort und kann danach phpmyadmin wieder löschen, wenn man es sonst nicht benötigt.
PHP include-Pfad einstellen
open_basedir = /etc.defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/vol
register_globals = Off
apc.enabled = 1
display_errors= On
safe_mode_exec_dir =
Die Zeile
php_include_path =
Bei einem Test mit DSM 4.2 -Beta muss die Zeile hinzugefügt werden und heißt nun:
include_path = .:/volume1/gewünschter/pfad/eintragen
Dadurch wird der Standart-Pfad .:/usr/syno/php/lib/php überschrieben, den es bei mir aber nicht gibt !
Das .: davor ist extrem wichtig.
Pakete downloaden
Es gibt 3 Wege:
Dann kann man mit
cd /volume1/web/letodms
wget http://downloadlink
Download per Download Station
Download per PC
  • ADODB
  • Zend-Framework
hier bitte das minimal nehmen. Man muss sich leider registrieren. --> gibt auch eine Version ohne Registrierung. geht die auch? Zend2 oder Zend 1 ? http://framework.zend.com/downloads/latest
  • letoDMS
  • PEAR
kann natürlich (falls vorhanden) per IPKG installiert werden (ipkg install pear). Meine Empfehlung ist es aber, es eigenständig zu installieren. Es muss dann natürlich auch weiterhin selber aktualisiert werden!
  • PEAR-Pakete Log und HTTP_WebDAV_Server
ebenso auf der selben Seite: http://pear.php.net/package/Log/download bzw. http://pear.php.net/package/HTTP_WebDAV_Server/download
Auszug aus der original README-Datei:
2. Detailed installation instructions (single instance)
You need a working web server with MySQL/PHP5 support and the files LetoDMS-<version>.tar.gz and LetoDMS_Core-<version>.tgz. For the full text search engine support, you will also need to unpack LetoDMS_Lucene-<version>.tgz.
  • Unpack all the files in a public web server folder. If you're working on
 a host machine your provider will tell you where to upload the files.
 If possible do not unpack LetoDMS_Core-<version>.tgz and
 LetoDMS_Lucene-<version>.tgz. below the document root of your web server.
 Since they are pear packages they can also be installed with 'pear install
 LetoDMS_Core-<version>.tgz' and 'pear install LetoDMS_Lucene-<version>.tgz'
  • Unless ADODB is not already installed on your system, download
 (http://adodb.sourceforge.net/) and unpack it in the letoDMS
 directory
  • The PEAR package Log is also needed. It can be downloaded from
 http://pear.php.net/package/Log. Unpack it a place where it can be
 found by php.
  • The package HTTP_WebDAV_Server is also needed. It can be downloaded from
 http://pear.php.net/package/HTTP_WebDAV_Server. Unpack it a place where
it can be found by php.
  • Create a data folder somewhere on your web server including the subdirectories
 staging and lucene and make sure they are writable by your web server,
 but not accessible through the web.
For security reason the data folder should not be inside the public folders or should be protected by a .htaccess file.
If you install letodms for the first time continue with the database setup.
  • Create a new database on your web server
 e.g. for mysql:
create database letodms;
  • Create a new user for the database with all permissions on the new database
 e.g. for mysql:
grant all privileges on letodms.* to letodms@localhost identified by 'secret'; (replace 'secret' with you own password)
  • Optionally import "create_tables.sql" in the new database
 e.g. for mysql:
cat create_tables.sql | mysql -uletodms -p letodms
 This step can also be done by the install tool.
  • create a file ENABLE_INSTALL_TOOL in the conf directory and point
 your browser at http://host/<letodms-dir>/install
NOTE: UPDATING FROM A PREVIOUS VERSION
- make a backup archive of your installation folder - make a backup archive of your data folder - dump your current database - extract the letoDMS archive to your web server - edit the conf/settings.xml file to match your previuos settings
 (you can even replace the file with your own one eventualy adding by hand
 the missing new parameters)
- create a file ENABLE_INSTALL_TOOL in the conf directory and point
The install tool will detect the version of your current letodms installation and run the required database updates.
3. Requirements ================================================================
letoDMS is a web-based application written in PHP. It uses the MySQL RDBMS to manage the documents that were uploaded into the application.
Make sure you have PHP 5.0 and MySQL 5 or higher installed. letoDMS will work with PHP running in CGI-mode as well as running as module under apache. If you want to give your users the opportunity of uploading passport photos you have to enable the gd-library (but the rest of letoDMS will work without gd, too).
You will also need to download and install the ADODB database abstraction library from http://adodb.sf.net/ unless it is not installed on your system already. The webdav server uses the pear packages 'Log' and 'HTTP_WebDAV_Server'. Both can be downloaded from http://pear.php.net.
If you plan to use the full text search engine you will have to install the zend framework, too.
Pakete entpacken
ich habe hier das Zend-Framework in der Version 1 und 2 herunter geladen, um zu testen, welches benötigt wird oder ob es mit beiden funktioniert.
Erstmal entpacken wir alle Archive, so dass wir jetzt jede Menge Ordner und viele Dateien haben :-) Das geht z.B. am einfachsten, wenn man alle Dateien auswählt und Extrahieren --> Jedes Archiv in einen separaten Ordner extrahieren auswählt.
Kopieren ins Web-Verzeichnis
Wichtig ist hierbei das genaue einhalten der folgenden Pfade. Natürlich kann das jeder anders machen, aber bestimmte Dateien werden nur an bestimmten Stellen gesucht.
  • ADODB
AdoDB is included as 'adodb/adodb.inc.php'. Also muss der Ordner adodb5 umbenannt werden. (das 5 weg :-)
  • Zend-Framework
im Ordner Zend-xxx_minimal-xxx gibt es den Ordner library. Darin wieder einen Ordner Zend. Diesen kopieren wir ...
  • PEAR
  • letoDMS-Core
ist ein PEAR-package
  • letoDMS-Lucene
ist ebenso ein PEAR-package
  • PEAR-Pakete Log und ... HTTP_WebDAV_Server
Ressourcen
--Atarifreak 23:33, 28. Okt. 2012 (CET)
