Letodms
Diese Seite befindet sich in der Erstellung! Also bitte nicht verwenden, bis dieser Hinweis verschwunden ist! Danke.
Getestet mit DSM-4.0 auf DS-111 und DSM-4.1 111 und 212+ ubd DSM 4.2-Beta auf DS109. Hinweise zu Unterschieden stehen unten
Da verweise ich auf Wikipedia
Auf der Diskstation lässt sich so ein System nur einrichten, wenn es mit den vorhandenen Möglichkeiten lauffähig ist. Einen eigenen Server (wie z.b. mit java) ist keine so gute Idee, das auf einer DS zu installieren. Mit vorhandenen Möglichkeiten meine ich z.B. den Apache, php und mysql aber auch die Möglichkeiten, die das IPKG-System bietet. Dazu unten mehr.
Vorbereitungen
Wenn du das nicht kannst, dann ist das vielleicht zu viel für dich :-)
- Web Station und MySQL aktivieren, siehe Aktivieren von Web Station oder MySQL.
- PHP - Einstellungen
register_globals sollte immer aus sein und ob der PHP-Cache an ist oder nicht ist (glaube ich) egal. Die Fehlermeldungen kann man sich mal anzeigen lassen, aber besser ist es wenn nicht :-)
Jetzt den Dialog mit Übernehmen schließen.
Konfiguration der DS
MYSQL-Datenbank einrichten
Da gibt es hier im Wiki Artikel, die dies beschreiben (verlinken!) Entweder man erstellt auf der Konsole eine neue Datenbank, oder man installiert sich das phpmyadmin-Paket aus den Paketquellen von Synology. Standardmäßig wird man sich in phpmyadmin mit dem Benutzer root und KEINEM Passwort anmelden. Unter dem Menüpunkt Benutzer erstellt einen neuen Benutzer, wählt aus, dass auch eine gleich lautende Datenbank erstellt werden soll und vergibt ein Passwort und kann danach phpmyadmin wieder löschen, wenn man es sonst nicht benötigt.
PHP include-Pfad einstellen
open_basedir = /etc.defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/vol register_globals = Off apc.enabled = 1 display_errors= On safe_mode_exec_dir =
Die Zeile
include_path =
Bei einem Test mit DSM 4.2 -Beta muss die Zeile hinzugefügt werden. Sie steht noch nicht drin!
include_path = ".:/volume1/gewünschter/pfad/eintragen/"
Dadurch wird der Standart-Pfad .:/usr/syno/php/lib/php überschrieben, den es bei mir aber nicht gibt !
Das .: davor ist extrem wichtig.
Ich habe mir einen include-Ordner in web erstellt, in den ich alle Dateien, die nicht letoDMS sind, reinkopieren werde. Also steht bei mir
data-Ordner erstellen
Pakete downloaden
Es gibt 3 Wege:
Dann kann man mit
cd /volume1/web/letodms
wget http://downloadlink
Download per Download Station
Download per PC
- ADODB
- Zend-Framework
- letoDMS
- PEAR
kann natürlich (falls vorhanden) per IPKG installiert werden (ipkg install pear). Meine Empfehlung ist es aber, es eigenständig zu installieren. Es muss dann natürlich auch weiterhin selber aktualisiert werden!
- PEAR-Pakete Log und HTTP_WebDAV_Server
Pakete entpacken
Ich habe auf dem Bild das Zend-Framework in der Version 1 und 2 herunter geladen, um zu testen, welches benötigt wird. Es funktioniert nur mit Zend-Framework 1 !
Erstmal entpacken wir alle Archive, so dass wir jetzt jede Menge Ordner und viele Dateien haben :-) Das geht z.B. am einfachsten, wenn man alle Dateien auswählt und Extrahieren --> Jedes Archiv in einen separaten Ordner extrahieren auswählt.
Kopieren ins Web-Verzeichnis
Wichtig ist hierbei das genaue einhalten der folgenden Pfade. Natürlich kann das jeder anders machen, aber bestimmte Dateien werden nur an bestimmten Stellen gesucht und zumindest so ist es mir gelungen, dass alle läuft. Andere Vorschläge sind natürlich immer gerne willkommen. Er wird z.B: auch gehen, alle Dateien in einen letodms-Ordner zu kopieren, wo sie von letodms dann gefunden werden. Das machst die ganze Geschichte aber sehr unübersichtlich, finde ich.
- ADODB
AdoDB is included as 'adodb/adodb.inc.php'. Also muss der Ordner adodb5 umbenannt werden (das 5 weg :-) und in den include-Ordner kopiert werden (bzw. in den include-Pfad)
- PEAR
Es ist richtig, wenn in unserem include-Ordner jetzt die Ordner
- adodb
- OS
- PEAR
- scripts
und die Dateien
- PEAR.php
- PEAR5.php
- System.php
- und ein paar andere (README, INSTALL, LICENSE...)
sind.
- Zend-Framework
im Ordner ZendFramework-1.x.-minimal gibt es nochmal den selben Ordner(je nachdem, wie die Archive entpackt wurden). Darin den Ordner library. Darin wieder einen Ordner Zend. Diesen kopieren wir auch in das include-Verzeichnis, dass er genau an der selben Stelle ist, wie die obige Auflistung.
- letoDMS-Core
ist ein PEAR-package
- letoDMS-Lucene(Optional)
ist ebenso ein PEAR-package
- PEAR-Pakete Log und ... HTTP_WebDAV_Server (Optional)
In dem Ordner HTTP_webDAV-Server... gibt es nochmal so einen Ordner. Den Inhalt des 2. Ordners HTTP_WebDAV_Server... (es muss u.a. die Datei file.php und der Ordner HTTP direkt sichtbar sein) kopieren wir wieder in den include-Ordner. Die Datei file.php muss sich jetzt in /volume1/web/include/file.php befinden und der Ordner HTTP dann unter /volume1/web/include/hHTTP , nur dann wird es vom Install-Skript später richtig erkannt.
Ressourcen
- Zum Überprüfen der Servereinstellungen empfielt es sich während der Einrichtung eine info.php zu machen mit
<?php phpinfo (); ?>
- Synology-Forum Links
- externe Links
--Atarifreak 23:33, 28. Okt. 2012 (CET)
