Archiv:Letodms
Version vom 12. Januar 2013, 21:13 Uhr von imported>Atarifreak (Vorbereitungen)
Im Artikel ist immer von der Diskstation die Rede. Natürlich müsste diese Anleitung auch mit Rackstations etc. funktionieren :-)
Getestet mit DSM 4.2-Beta auf DS109. Hinweise zu Unterschieden stehen unten Test mit DS111 und DS212+ und DSM 4.1 steht noch aus, sollte aber eigentlich genau so verlaufen.
Auf der Diskstation lässt sich so ein System nur einrichten, wenn es mit den vorhandenen Möglichkeiten lauffähig ist, wie z.B. den Apache, php und mysql aber auch die Möglichkeiten, die das IPKG-System bietet.
Vorbereitungen
Diese Anleitung versucht alle Schritte so verständlich wie möglich darzustellen, auch wenn es sich eigentlich um eine erweiterte Anwendung handelt. Teilweise sind die Schritte vielleicht zu einfach, aber ich hoffe, sie sind trotzdem verständlich. Selbstverständlich übernehme ich keine Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Folgen, die durch die Verwendung dieser Anleitung entstehen.
  • PHP - Einstellungen
register_globals sollte immer aus sein und ob der PHP-Cache an ist oder nicht ist egal. Die Fehlermeldungen kann man sich mal anzeigen lassen, so lange man das System einrichtet. Weil man sonst einfach eine weiße Seite bekommt, mit der man nicht viel anfangen kann.
Jetzt den Dialog mit Übernehmen schließen.
Konfiguration der DS
MYSQL-Datenbank einrichten
Das gibt es hier im Wiki den ArtikelVerwalten_der_MySQL-Datenbank
Entweder man erstellt auf der Konsole eine neue Datenbank, oder man installiert sich das phpmyadmin-Paket aus den Paketquellen von Synology.
Standardmäßig wird man sich in phpmyadmin mit dem Benutzer root und KEINEM Passwort anmelden.
Unter dem Menüpunkt Benutzer erstellt man einen neuen Benutzer, wählt aus, vergibt ein Passwort. Wichtig: es muss localhost als Host ausgewählt werden (direkt unter Benutzername) und dass auch eine gleich lautende Datenbank erstellt werden soll mit allen Rechten. Dann eventuell unten rechts die Benutzerprofile neu laden anklicken und dann abmelden und die Anmeldung mit dem neuen Benutzernamen versuchen. Klappt das, dann kann phpmyadmin wieder gelöscht werden, wenn man es sonst nicht benötigt.
PHP include-Pfad einstellen
open_basedir = /etc.defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/vol
register_globals = Off
apc.enabled = 1
display_errors= On
safe_mode_exec_dir =
Die Zeile
include_path =
Bei einem Test mit DSM 4.2 -Beta muss die Zeile hinzugefügt werden. Sie steht noch nicht drin!
include_path = ".:/volume1/gewünschter/pfad/eintragen/"
Dadurch wird der Standart-Pfad .:/usr/syno/php/lib/php überschrieben, den es bei mir aber nicht gibt !
Ich habe mir einen include-Ordner in web erstellt, in den ich alle Dateien, die nicht letoDMS sind, reinkopieren werde. Also steht bei mir
data-Ordner erstellen
Pakete downloaden
Es gibt 3 Wege:
Dann kann man mit
cd /volume1/web/letodms
wget http://downloadlink
Download per Download Station
Download per PC
  • ADODB
  • Zend-Framework
  • letoDMS
  • PEAR
kann natürlich (falls vorhanden) per IPKG installiert werden (ipkg install pear). Meine Empfehlung ist es aber, es eigenständig zu installieren. Es muss dann natürlich auch weiterhin selber aktualisiert werden!
  • PEAR-Pakete Log und HTTP_WebDAV_Server
Pakete entpacken
Ich habe auf dem Bild das Zend-Framework in der Version 1 und 2 herunter geladen, um zu testen, welches benötigt wird. Es funktioniert nur mit Zend-Framework 1 !
Erstmal entpacken wir alle Archive, so dass wir jetzt jede Menge Ordner und viele Dateien haben :-) Das geht z.B. am einfachsten, wenn man alle Dateien auswählt und Extrahieren --> Jedes Archiv in einen separaten Ordner extrahieren auswählt.
Kopieren ins Web-Verzeichnis
Wichtig ist hierbei das genaue einhalten der folgenden Pfade. Natürlich kann das jeder anders machen, aber bestimmte Dateien werden nur an bestimmten Stellen gesucht und zumindest so ist es mir gelungen, dass alle läuft. Andere Vorschläge sind natürlich immer gerne willkommen. Er wird z.B: auch gehen, alle Dateien in einen letodms-Ordner zu kopieren, wo sie von letodms dann gefunden werden. Das macht die ganze Geschichte aber sehr unübersichtlich, finde ich.
  • ADODB
AdoDB is included as adodb/adodb.inc.php. Also muss der Ordner adodb5 umbenannt werden (das 5 weg :-) und in den include-Ordner kopiert werden (bzw. in den include-Pfad)
  • PEAR
  • adodb
  • OS
  • PEAR
  • scripts
und die Dateien
  • PEAR.php
  • PEAR5.php
  • System.php
  • und ein paar andere (README, INSTALL, LICENSE u.s.w.)
sind.
  • Zend-Framework
Im Ordner ZendFramework-1.x.-minimal gibt es nochmal den selben Ordner (je nachdem, wie die Archive entpackt wurden). Darin den Ordner library. Darin wieder einen Ordner Zend. Diesen kopieren wir auch in das include-Verzeichnis, so dass er genau an der selben Stelle ist, wie die Ordner in der Auflistung oben.
  • PEAR-Pakete Log
  • PEAR-HTTP_WebDAV_Server (Optional)
  • LetoDMS-Core
Kann eigentlich irgendwo sein. Natürlich muss der Webserver auf das Verzeichnis zugreifen können, weswegen hier eventuelle open_basedir Einstellungen zu beachten sind (siehe Vorbereitungen). Wir kopieren den Inhalt des LetoDMS-Core-3.x.x -Ordners mit der Datei Core.php und den Ordner Core und tests in den /volume1/web/letodms Ordner. Dieser müsste durch das Anlegen eines vhosts wie oben beschrieben schon vorhanden sein. Jetzt noch die Versionsnummer löschen und fertig.
Diesen Pfad müssen wir später im Installations-Skript eingeben, er ist aber schon vorausgewählt. Wichtig dabei die Groß- und Kleinschreibung beachten! Er kann natürlich auch irgendwie umbenannt werden.
  • LetoDMS-Lucene (Optional)
  • LetoDMS
Das sieht dann so aus:
Installationsskript starten
  • ENABLE_INSTALLER_TOOL
Im Verzeichnis /volume1/web/letodms/conf muss nun die Datei ENABLE_INSTALLER_TOOL erstellt werden. Da man mit der Filestation keine leeren Dateien erstellen kann, kopiert man z.B. irgendeine Datei und benennt sie um (oder natürlich auf der Konsole mit
# touch ENABLE_INSTALLER_TOOL
Es sollte jetzt folgendes Bild erscheinen.
  • Eintragen der Daten
Viel Spaß beim einrichten.
Hier folgt bald der 2. Teil, nämlich das einrichten der Full-Text-Search-Funktion.
Ressourcen
  • Zum Überprüfen der Servereinstellungen empfielt es sich während der Einrichtung eine info.php zu machen mit
<?php
phpinfo ();
Auszug aus der original README-Datei:
2. Detailed installation instructions (single instance)
You need a working web server with MySQL/PHP5 support and the files LetoDMS-<version>.tar.gz and LetoDMS_Core-<version>.tgz. For the full text search engine support, you will also need to unpack LetoDMS_Lucene-<version>.tgz.
  • Unpack all the files in a public web server folder. If you're working on
 a host machine your provider will tell you where to upload the files.
 If possible do not unpack LetoDMS_Core-<version>.tgz and
 LetoDMS_Lucene-<version>.tgz. below the document root of your web server.
 Since they are pear packages they can also be installed with 'pear install
 LetoDMS_Core-<version>.tgz' and 'pear install LetoDMS_Lucene-<version>.tgz'
  • Unless ADODB is not already installed on your system, download
 (http://adodb.sourceforge.net/) and unpack it in the letoDMS
 directory
  • The PEAR package Log is also needed. It can be downloaded from
 http://pear.php.net/package/Log. Unpack it a place where it can be
 found by php.
  • The package HTTP_WebDAV_Server is also needed. It can be downloaded from
 http://pear.php.net/package/HTTP_WebDAV_Server. Unpack it a place where
it can be found by php.
  • Create a data folder somewhere on your web server including the subdirectories
 staging and lucene and make sure they are writable by your web server,
 but not accessible through the web.
For security reason the data folder should not be inside the public folders or should be protected by a .htaccess file.
If you install letodms for the first time continue with the database setup.
  • Create a new database on your web server
 e.g. for mysql:
create database letodms;
  • Create a new user for the database with all permissions on the new database
 e.g. for mysql:
grant all privileges on letodms.* to letodms@localhost identified by 'secret'; (replace 'secret' with you own password)
  • Optionally import "create_tables.sql" in the new database
 e.g. for mysql:
cat create_tables.sql | mysql -uletodms -p letodms
 This step can also be done by the install tool.
  • create a file ENABLE_INSTALL_TOOL in the conf directory and point
 your browser at http://host/<letodms-dir>/install
NOTE: UPDATING FROM A PREVIOUS VERSION
- make a backup archive of your installation folder - make a backup archive of your data folder - dump your current database - extract the letoDMS archive to your web server - edit the conf/settings.xml file to match your previuos settings
 (you can even replace the file with your own one eventualy adding by hand
 the missing new parameters)
- create a file ENABLE_INSTALL_TOOL in the conf directory and point
The install tool will detect the version of your current letodms installation and run the required database updates.
3. Requirements ================================================================
letoDMS is a web-based application written in PHP. It uses the MySQL RDBMS to manage the documents that were uploaded into the application.
Make sure you have PHP 5.0 and MySQL 5 or higher installed. letoDMS will work with PHP running in CGI-mode as well as running as module under apache. If you want to give your users the opportunity of uploading passport photos you have to enable the gd-library (but the rest of letoDMS will work without gd, too).
You will also need to download and install the ADODB database abstraction library from http://adodb.sf.net/ unless it is not installed on your system already. The webdav server uses the pear packages 'Log' and 'HTTP_WebDAV_Server'. Both can be downloaded from http://pear.php.net.
If you plan to use the full text search engine you will have to install the zend framework, too.
--Atarifreak 23:33, 28. Okt. 2012 (CET)
