Letodms
Im Artikel ist immer von der Diskstation die Rede. Natürlich müsste diese Anleitung auch mit Rackstations etc. funktionieren :-)
Getestet mit DSM 4.2-Beta auf DS109. Hinweise zu Unterschieden stehen unten Test mit DS111 und DS212+ und DSM 4.1 steht noch aus, sollte aber eigentlich genau so verlaufen.
Auf der Diskstation lässt sich so ein System nur einrichten, wenn es mit den vorhandenen Möglichkeiten lauffähig ist, wie z.B. den Apache, php und mysql aber auch die Möglichkeiten, die das IPKG-System bietet.
letoDMS ist ein webbasierte PHP-Anwendung. Es benutzt MySQL RDBMS zur Verwaltung der in die Anwendung hochgeladenen Dokumente
Stelle sicher, dass PHP5 und MySQL 5 oder höher installiert ist. letoDMS läuft als PHP im CGI-Modus genauso wie als Apache-Modul. Wenn letoDMS-Benutzer die Möglihckeit haben sollen, Passfotos hochzuladen, dann wird die gd-library benötigt (sonst läuft letoDMS auch ohne gd).
Vorbereitungen
Diese Anleitung versucht alle Schritte so verständlich wie möglich darzustellen, auch wenn es sich eigentlich um eine erweiterte Anwendung handelt. Teilweise sind die Schritte vielleicht zu einfach, aber ich hoffe, sie sind trotzdem verständlich. Selbstverständlich übernehme ich keine Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Folgen, die durch die Verwendung dieser Anleitung entstehen.
Webstation und vhost einrichten
  • PHP - Einstellungen
register_globals sollte immer aus sein und ob der PHP-Cache an ist oder nicht ist egal. Die Fehlermeldungen kann man sich mal anzeigen lassen, so lange man das System einrichtet. Weil man sonst einfach eine weiße Seite bekommt, mit der man nicht viel anfangen kann.
Jetzt den Dialog mit Übernehmen schließen.
Konfiguration der DS
MYSQL-Datenbank einrichten
Das gibt es hier im Wiki den Artikel Verwalten_der_MySQL-Datenbank
Entweder man erstellt auf der Konsole eine neue Datenbank, oder man installiert sich das phpmyadmin-Paket aus den Paketquellen von Synology.
Standardmäßig wird man sich in phpmyadmin mit dem Benutzer root und KEINEM Passwort anmelden.
Unter dem Menüpunkt Benutzer erstellt man einen neuen Benutzer (Benutzer hinzufügen). Wichtig: es muss localhost als Host ausgewählt werden (direkt unter Benutzername) und dass auch eine gleich lautende Datenbank erstellt werden soll mit allen Rechten. Dann eventuell unten rechts die Benutzerprofile neu laden anklicken und dann abmelden und die Anmeldung mit dem neuen Benutzernamen versuchen. Klappt das, dann kann phpmyadmin wieder gelöscht werden, wenn man es sonst nicht benötigt.
PHP include-Pfad einstellen
open_basedir = /etc.defaults:/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/vol
register_globals = Off
apc.enabled = 1
display_errors= On
safe_mode_exec_dir =
Die Zeile
include_path =
Bei einem Test mit DSM 4.2 -Beta muss die Zeile hinzugefügt werden. Sie steht noch nicht drin!
include_path = ".:/volume1/gewünschter/pfad/eintragen/"
Dadurch wird der Standart-Pfad .:/usr/syno/php/lib/php überschrieben, den es bei mir aber nicht gibt !
Ich habe mir einen include-Ordner in web erstellt, in den ich alle Dateien, die nicht letoDMS sind, reinkopieren werde. Also steht bei mir
data-Ordner erstellen
letoDMS installieren
Pakete herunterladen
Es gibt 3 Wege:
Dann kann man mit
cd /volume1/web/letodms
wget http://downloadlink
Download per Download Station
Download per PC
  • ADODB
  • Zend-Framework
  • letoDMS
  • PEAR
kann natürlich (falls vorhanden) per IPKG installiert werden (ipkg install pear). Meine Empfehlung ist es aber, es eigenständig zu installieren. Es muss dann natürlich auch weiterhin selber aktualisiert werden!
  • PEAR-Pakete Log und HTTP_WebDAV_Server
Pakete entpacken
Ich habe auf dem Bild das Zend-Framework in der Version 1 und 2 herunter geladen, um zu testen, welches benötigt wird. Es funktioniert nur mit Zend-Framework 1 !
Erstmal entpacken wir alle Archive, so dass wir jetzt jede Menge Ordner und viele Dateien haben :-) Das geht z.B. am einfachsten, wenn man alle Dateien auswählt und Extrahieren --> Jedes Archiv in einen separaten Ordner extrahieren auswählt.
Kopieren ins Web-Verzeichnis
Wichtig ist hierbei das genaue einhalten der folgenden Pfade. Natürlich kann das jeder anders machen, aber bestimmte Dateien werden nur an bestimmten Stellen gesucht und zumindest so ist es mir gelungen, dass alle läuft. Andere Vorschläge sind natürlich immer gerne willkommen. Er wird z.B: auch gehen, alle Dateien in einen letodms-Ordner zu kopieren, wo sie von letodms dann gefunden werden. Das macht die ganze Geschichte aber sehr unübersichtlich, finde ich.
  • ADODB
AdoDB is included as adodb/adodb.inc.php. Also muss der Ordner adodb5 umbenannt werden (das 5 weg :-) und in den include-Ordner kopiert werden (bzw. in den include-Pfad)
  • PEAR
  • adodb
  • OS
  • PEAR
  • scripts
und die Dateien
  • PEAR.php
  • PEAR5.php
  • System.php
  • und ein paar andere (README, INSTALL, LICENSE u.s.w.)
sind.
  • Zend-Framework
Im Ordner ZendFramework-1.x.-minimal gibt es nochmal den selben Ordner (je nachdem, wie die Archive entpackt wurden). Darin den Ordner library. Darin wieder einen Ordner Zend. Diesen kopieren wir auch in das include-Verzeichnis, so dass er genau an der selben Stelle ist, wie die Ordner in der Auflistung oben.
  • PEAR-Pakete Log
  • PEAR-HTTP_WebDAV_Server (Optional)
  • LetoDMS-Core
Kann eigentlich irgendwo sein. Natürlich muss der Webserver auf das Verzeichnis zugreifen können, weswegen hier eventuelle open_basedir Einstellungen zu beachten sind (siehe Vorbereitungen). Wir kopieren den Inhalt des LetoDMS-Core-3.x.x -Ordners mit der Datei Core.php und den Ordner Core und tests in den /volume1/web/letodms Ordner. Dieser müsste durch das Anlegen eines vhosts wie oben beschrieben schon vorhanden sein. Jetzt noch die Versionsnummer löschen und fertig.
Diesen Pfad müssen wir später im Installations-Skript eingeben, er ist aber schon vorausgewählt. Wichtig dabei die Groß- und Kleinschreibung beachten! Er kann natürlich auch irgendwie umbenannt werden.
  • LetoDMS-Lucene (Optional)
  • LetoDMS
Das sieht dann so aus:
Installationsskript starten
  • ENABLE_INSTALLER_TOOL
Im Verzeichnis /volume1/web/letodms/conf muss nun die Datei ENABLE_INSTALLER_TOOL erstellt werden. Da man mit der Filestation keine leeren Dateien erstellen kann, kopiert man z.B. irgendeine Datei und benennt sie um (oder natürlich auf der Konsole mit
# touch ENABLE_INSTALLER_TOOL
Es sollte jetzt folgendes Bild erscheinen.
  • Eintragen der Daten
Viel Spaß beim einrichten.
Full-Text-Search-Funktion
Dieser Teil ist je nach vorhandenen Einstellungen schnell oder kompliziert. Wie immer gibt es zwei Wege zum Ziel:
PDFtoText installieren
Mit IPKG installieren
Einfach das IPKG einrichten und das Paket xpdf installieren. Darin befindet sich das benötigte pdftotext-Programm.
Selber pdftotext installieren
Möchte man kein IPKG installieren, dann muss man trotzdem wie im Artikel zum IPKG beschrieben, den genauen Prozessor herausfinden. Dann kann man im dort verlinkten Repository das xpdf_3.02 (o.ä.) suchen und herunter laden. Das Paket kann z.B.: mit 7zip oder einem anderen guten Packer entpackt werden. Die Windows Archiv-Funktion kann das nicht. Darin befindet sich ein Verzeichnis, noch eines und dann ein data.tar.gz. Auch dieses öffnen. In der data.tar befindet sich dann wieder so ein /./-Ordner und darin opt, dann bin und hier findet sich jetzt die benötigte pdftotext-Datei. Dies wird auf die die Diskstation kopiert. Per SSH-Konsole dann nach /usr/bin kopieren und ausführbar machen.
PDFtoText testen
Bevor man weiter macht, sollte man das Programm pdftotext auf der Konsole der Diskstation mit einer beliebigen PDF-Datei, die Text enthält(!!!), testen. Wichtig ist dabei natürlich, dass es sich bei dem Text nicht um ein Bild handelt, sondern um eine z.B. per OCR oder schon beim Druck erstellte Textebene handelt. Das geht einfach per folgendem Aufruf:
pdftotext blabla.pdf
und man bekommt im selben Verzeichnis eine blabla.txt, die man kurz überprüfen sollte, z.B. mit
cat blabla.txt
Volltextindex erstellen
In letoDMS meldet man sich als Admin-Benutzer an und wählt rechts die Einstellungen...
Ressourcen
  • Zum Überprüfen der Servereinstellungen empfielt es sich während der Einrichtung eine info.php zu machen mit
<?php
phpinfo ();
--Atarifreak 23:33, 28. Okt. 2012 (CET)
