Welche Performance besitzt mein System
Es gibt immer wieder im Forum die Frage nach der Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Modelle und ihrer CPUs. Neben den sehr guten Performancewerten von Synology wurde von geimist in diesem Thread damit begonnen, vier Benchmarkwerte auf Basis eines Datenpakets (ca. 75 MB, file-upload, MD5: 0f93c921780b8635906c6ec7823aed8f; SmartDrive, MD5: 27d0247430014579f5e0837d30d4f6f8) zu ermitteln und tabellarisch bereitzustellen. Zunächst die Übersicht, anschließend die Beschreibung der Benchmarks von geimist für diejenigen, die sie selbst durchführen und so weitere Informationen beitragen wollen.
Modell | CPU / GHz | PhotoStation Zeit |
Webserver (Apache) Zeit |
MySQL Zeit |
Komprimierung Zeit |
CPU-Auslastung % |
DS209+II | PPC / 1,067 | [4.2] 50m | [4.2] 9s | [4.2] 55s | [4.2] 27s | |
DS111 | ARM5 / 1,6 | [4.2] 4h 13m [4.3] 4h 02m |
[4.2] 23s [4.3] 13s |
[4.2] 111s [4.3] 75s |
[4.2] 71s [4.3] 46s |
100 / 100 / 100 / 100 95 / 100 / 100 / 95 |
DS211+ | ARM5 / [4.3] 1,6 | [4.3] 2h 55m | [4.3] 16s | [4.3] 78s | [4.3] 65s | 100 / 100 / 100 / 100 |
DS112+ | ARM5 / 2,0 | [5.0] 2h 38m | [5.0] 8,2s | [5.0] 33,6s | [5.0] 44s | 100 / 100 / 100 / 100 |
DS212+ | ARM5 / 2,0 | [4.2] 3h 33m [4.3] 2h 42m |
[4.x] 13s | [4.x] 61s | [4.x] 46s | 100 / 100 / 100 / 100 |
DS1512+ | Atom / 2x2,13 | [4.2] 23m 4s [5.2] 10m 31s |
[4.2] 4s | [4.2] 24s [5.2] 27s |
[4.2] 18s [5.2] 18s |
DS213+ | PPC / 2x1,067 | [4.2] 32m 7s | [5.2] 6,97s |
[4.2] 64s [5.2] 31,3s |
[4.2] 26,7s [5.2] 29,4s |
DS713+ | Atom / 2x2,13 | [4.2] 23m 5s [4.3] 18m 37s [5.0] 8m 58s |
[4.2] 4s [5.2] 4,3s |
[4.2] 23s [4.3] 27s [5.0] 27s [5.2] 26,1s |
70 / 100 / 26 / 28 |
DS713+ 4GB | Atom / 2x2,13 | [5.2] 2,46s | [5.2] 27,35s | [5.2] 18,5s | ||
DS214 | ARM7 / 2x1,066 | [5.2] 18m 2s | [5.2] 7,9s | [5.2] 41,4s | [5.2] 43s | 80 / 100 / 50 / 50 |
DS214play | Atom / 2x1,6 | [6.0] 13m 49s | [6.0] 3,7s | [6.0] 34,1s | [6.0] 24,2s | 73 / - / - / 50 |
DS214+ | ARM7 / 2x1,333 | [4.3] 17m 55s [5.2] 15m |
[4.3] 7s [5.2] 5,3s |
[4.3] 47s [5.2] 33s |
[4.3] 30s [5.2] 35s |
DS115 | ARM7 / 2x0,8 | [5.2] 19m 58s | [5.2] 6,04s | [5.2] 31,8s | [5.2] 53s | 80 / 90 / 50 / 55 |
DS215j | ARM7 / 2x0,8 | [5.2] 20m 40s | [5.2] 7,48s | [5.2] 33s | [5.2] 50s | 80 / 100 / 70 / 60 |
DS215+ | Annapurna / 2x1,4 | [5.2] 8m 58s | [5.2] 4,52s | [5.2] 11s | [5.2] 24s | 80 / 50 / 50 / 50 |
DS415play | Atom / 2x1,6 | [5.0] 9m 3s | [5.0] 4,1s | [5.0] 35s | [5.0] 21s | 76 / 100 / 30 / 30 |
DS715 | Annapurna / 4x1,4 | [5.2] 4m 15s [5.2] 3m 32s (gegenprüfen) |
[5.2] 3,3s | [5.2] 10,7s | [5.2] 17s | 60 / - / - / 25 |
DS415+ 4GB | Atom / 4x2,4 | [5.0] 3m 32s | [5.2?] 1,2s | [5.0] 16,1s | [5.0] 9,5s | 60 / - / 25 / 26 |
DS415+ 8GB | Atom / 4x2,4 | [5.2] 3m 29s | [5.2] 1,27s | [5.2] 15,8s | [5.2] 12s | 60 / 99 / 25 / 25 |
DS3615xs | Core i3-4130 / 2x3,4 | [6.0] 0,28s | [6.0] 2,6s | [6.0] 5,8s | ||
DS716+ | Celeron / 4x1,6-2,08 | [5.2] 4m 44s | [5.2] 1,68s | [5.2] 17,8s | [5.2] 17s | |
DS716+ 8GB | Celeron / 4x1,6-2,08 | [5.2] 4m 45s | [5.2] 2,2s | [5.2] 17,8s | [5.2] 15s | 70 / - / 25 / 25 |
DS1515 2GB | Annapurna Alpine AL314 / 4x1,4 | [5.2] 4m 46s | [5.2] 2.9s | [5.2] 10.67s | [5.2] 18s | - / - / - / - |
DS210+ 512MB | Freescale PowerQUICC III 8533e / 1x1.07 | [5.2] 20m 05s | [5.2] 8.1s | [5.2] 36.37s | [5.2] 30s | - / - / - / - |
DS107+ 128MB | ArmV5 88f5281 / 1x500MHz | [3.1] >90m | [3.1] 33.0s | [3.1] 1m 13s | [3.1] 2m 42s | - / - / - / - |
DS106e 32MB | PPC MPC8241 / 1x266MHz | [4.2] ~10h | [4.2] 1m 16s | [4.2] 3m 01s | [4.2] 4m 22s | - / - / - / - |
Benchmark Synology PhotoStation
Diese Grundeinstellung im DSM unter Systemeinstellung/Medienindizierungsdienst/Konvertierungseinstellungen vornehmen (können nach dem Benchmark natürlich wieder zurück gesetzt werden): - 'hohe Qualität' für Miniaturansichten - Haken setzen für 'Videokonvertierung für Mobilgeräte aktivieren'
Das entpackte Archiv nach /volume1/photo kopieren und die Zeit messen, bis die Konvertierung abgeschlossen ist.
Benchmark DSM Apache Webserver
Das entpackte Archiv in das Webverzeichnis kopieren (z.B. /volume1/web). Erreichbarkeit von http://DIE_IP_DER_DISKSTATION/dsbench/index.php testen!
Mac: Über das Terminal / Konsole den Apache Benchmark aufrufen (getestet auf Mac OSX 10.8 wo der Apache Benchmark (=ab) direkt verfügbar ist) - siehe nachfolgende Codezeile.
Windows: ab.exe herunterladen, in einem Verzeichnis ablegen, per cmd in dieses Verzeichnis wechseln und folgende Codezeile ausführen.
Code: ab -n 10 -c 10 http://DIE_IP_DER_DISKSTATION/dsbench/index.php?dir=pictures
Nach dem Test werden einige Informationen ausgegeben. Die verbrauchte Zeit findet man hinter "Time taken for tests:" in Sekunden (mit dem Punkt sind die hundertstel Sekunden getrennt).
Benchmark DSM MySQL-Server
Eine Telnetverbindung zur DiskStation (telnet IP-DiskStation) aufbauen und mit root und Admin-Kennwort anmelden.
Auf die MySQL Datenbank zugreifen (falls vergeben, wird man nach dem MySQL-Passwort gefragt):
Code: /usr/syno/mysql/bin/mysql -p
Für den Benchmark diesen Befehl absetzen:
Code: SELECT BENCHMARK(100000000, 'foo' = "foo");
Die Ausführungszeit wird direkt in Minuten und Sekunden ausgegeben. (Grundsätzlich kann man das SQL-Kommando auch über phpMyAdmin ect. absetzen, die Rechenzeiten unterscheiden sich aber deutlich. Daher nur über Telnet testen!)
Benchmark DSM Dateikomprimierung
Ich könnte mir vorstellen, dass man mit der Komprimierung auch einen interessanten Vergleich ziehen kann, aber irgendwie habe ich noch nicht das passende Szenario gefunden. Gerade in Verbindung mit 7zip ist bei größeren Daten eher der Arbeitsspeicher der Flaschenhals … Dennoch habe ich mal die Zeit für das Zippen (Filestation: 'zu Archiv hinzufügen' / Format: zip / Komprimierung: 'Beste' / mit Kennwort) für des entpackte Testarchiv gemessen.
