Bluetooth Treiber
Version vom 21. Juli 2012, 18:58 Uhr von imported>Janus
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
  • install compiler from ipkg
ipkg install gcc
  • Setup Kernel Sourcen und bauen der bluetooth treiber
Toolchain besorgen: synogpl-2198-x64.tbz
auspacken tar -xpvjf synogpl-2198-x64.tbz
cd source/linux-2.6.32/
cp synoconfigs/x86_64 .config # Kernel Sourcen vorbereiten
make config # Erforderliche bluetooth Treiber auswählen
Natürlich kann man hier jedweden fehlenden Treiber auswählen und bauen, das ganze ist nicht unbedingt auf Bluetooth beschränkt :-)
Wenn make config zu verwirrend ist, kann man auch
make menuconfig
nutzen. Dazu muss man aus dem Toolchain die Dateien:
ncurses_dll.h
unctrl.h
nach
/opt/include
kopieren. Danach lässt sich make menuconfig ausführen und man kann mit dem schöneren Interface seine zusätzlichen Treiber auswählen.
Meine Config Sektion aus .config des Kernels sieht so aus:
# Bluetooth device drivers
CONFIG_BT_HCIBTUSB=m
CONFIG_BT_HCIUART=m
CONFIG_BT_HCIUART_H4=y
CONFIG_BT_HCIUART_BCSP=y
CONFIG_BT_HCIUART_LL=y
CONFIG_BT_HCIBCM203X=m
CONFIG_BT_HCIBPA10X=m
CONFIG_BT_HCIBFUSB=m
CONFIG_BT_HCIVHCI=m
CONFIG_BT_MRVL=m
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
CONFIG_WIRELESS=y
# CONFIG_CFG80211 is not set
CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS_VALUE=0
CONFIG_WIRELESS_OLD_REGULATORY=y
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS=y
# CONFIG_LIB80211 is not set
Bauen der module:
make modules
  • Konfiguration von modprobe:
Erstellen der Datei: /lib/modules/2.6.32.12/modules.dep
kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko:
kernel/net/bluetooth/l2cap.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko: kernel/net/bluetooth/l2cap.ko kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/net/bluetooth/sco.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/net/bluetooth/bnep/bnep.ko: kernel/net/bluetooth/l2cap.ko kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/net/bluetooth/hidp/hidp.ko: kernel/net/bluetooth/l2cap.ko kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/drivers/bluetooth/hci_vhci.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/drivers/bluetooth/hci_uart.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/drivers/bluetooth/bcm203x.ko:
kernel/drivers/bluetooth/bpa10x.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/drivers/bluetooth/bfusb.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/drivers/bluetooth/btusb.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/drivers/bluetooth/btsdio.ko: kernel/drivers/mmc/core/mmc_core.ko kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/drivers/bluetooth/ath3k.ko:
kernel/drivers/bluetooth/btmrvl.ko: kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
kernel/drivers/bluetooth/btmrvl_sdio.ko: kernel/drivers/mmc/core/mmc_core.ko kernel/drivers/bluetooth/btmrvl.ko kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko
Die Module müssen aus dem Kernel Source Directory an die oben genannten Stellen für die Dependencies kopiert werden. Verzeichnisse sind entsprechend mit mkdir anzulegen.
  • bluez utils mittels ipkg installieren
DiskStation2> ipkg list_installed|grep bluez
bluez-hcidump - 1.42-1 -
bluez-libs - 3.36-1 - Bluetooth libraries.
bluez-utils - 3.36-3 -
  • bluetooth kernel modul laden
modprobe bluetooth
modprobe btusb
  • bluetooth stack mittels hcitool testen
hciconfig hci0 up
hcitool scan
  • Startup Script bluetooth /opt/etc/init.d/S30bluetooth
#!/bin/sh
start() {
  /sbin/modprobe btusb
  /opt/sbin/hciconfig hci0 up
  /opt/sbin/hciconfig hci0 reset
stop() {
  /opt/sbin/hciconfig hci0 down
  /sbin/rmmod btusb
  /sbin/rmmod bluetooth
case "$1" in
  start)
       start
  stop)
       stop
  restart)
       stop
       sleep 1
       start
       echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
       exit 1
esac
# End
