Archiv:Druckerverwaltung und Netzwerkdrucker einbinden
Einleitung
Synology bringt eine eigene Druckerverwaltung für USB-Drucker mit. Als Unterbau verwendet Synology CUPS. Leider sind die Elemente der Web-GUI von CUPS nicht Bestandteil der DSM-Firmware, so dass Cups auf Port 631 lauscht, aber die CUPS-Admin-Seite http://meine_syno_ip:631/admin nicht darstellen kann.
Für einen allgemein über USB angeschlossenen Drucker der von der Synology im Netzwerk freigegeben ist, benötigt DSM keinen Druckerteiber. Die gesamte Umwandlung des Druckjobs über den Druckertreiber in den RAW-Druckjob erfolgt dabei auf der PC Seite. Hier stehen dann oft die Original Treiber des Druckerherstellers zur Verfügung (optimales Druckergebnis).
Airprint
Die DSM Firmware der Synology kann einen Airprint Drucker emulieren. Das ermöglicht die Einbindung von nicht airprintfähigen Druckern und das Drucken von IOS-Geräten auf diese Drucker. Bei dieser Airprint-Emulation erfolgt die gesamte Umwandlung des Druckjobs in die Druckersprache mit Hilfe von Druckertreibern in der Synology. Als Druckertreiber kommt hier Gutenprint zur Anwendung.
Die Liste der unterstützten Drucker: http://gimp-print.sourceforge.net/p_Supported_Printers.php
In DSM 4.1 ist Gutenprint 5.2.9 integriert.
Hinweis: Beim Drucken über Airprint werden keine Druckertreiber vom Druckerhersteller verwendet, so dass bei den Linux-Druckertreibern ggf. Fehler im Druckbild oder Probleme mit der Druckqualität auftreten können, die beim Druck vom PC nicht auftreten.
Netzwerkdrucker Canon/HP
Weiterhin können in der DSM keine Netzwerkdrucker eingebunden werden. Nachfolgend wird gezeigt wie Canon Drucker im Netzwerk mit bjnp einbindet.
Das gilt auch für HP Netzwerk-Drucker (Stichwort: Hplip, im Forum suchen nach "ipkg install hplip")
Schnelleinstieg
(Stand August 2013)
In DSM 4.2 wurde die aktuelle Gutenprint Version 5.2.9 integriert und Airprint für IOS 6 erweitert. Somit macht das selber kompilieren derzeit keinen Sinn.
Es reicht aus, einfach das CUPS Webinterface nachzuinstallieren um die Druckjobs zu verwalten.
siehe http://www.synology-wiki.de/index.php/Druckerverwaltung_und_Netzwerkdrucker_einbinden#CUPS_Webinterface_installieren
Voraussetzung
Installationen
Variante 1: Deakivierung der DSM-CUPS und Aktivierung eines eigenen IPKG-CUPS-Servers
Bei dieser Variante stehen einem alle Möglichkeiten des Common Unix Printing Systems zur Verfügung:
  • Einbindung von Netzwerkdruckern (CUPS Backend)
  • Verwaltung von Druckern mit der CUPS-GUI
  • Einstellungen der Drucker verwalten (Druckqualität etc.)
Dabei wird der DSM-CUPS-Server deaktviert und über ipkg ein CUPS-Server installiert.
Vereinfacht wird hier alles unter Root ausgeführt. Die Anleitung im Forum zeigt den Weg mit dem eingeschränkten Account admin http://www.synology-forum.de/showthread.html?32614-HowTo-Airprint-mit-aktuellen-Gutenprint-Treibern&p=268258&viewfull=1#post268258
ich habe nicht alles formatiert, ein > bedeutet:
> shell eingabe
Hinweise:
zur Vorbereitung erst einmal Optware installieren und Toolchain laden
Anleitung für Deine Syno: http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG
ggf Syno Startscript anpassen
/usr/local/etc/rc.d/Optware.sh
Pfad kontrollieren
> export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
> echo $PATH
/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
Entwicklungsumgebung
> ipkg update
> ipkg install gcc nano
> ipkg install optware-devel (ganz dicke Keule aber make ist dabei)
syno DSM CUPS beenden und ipkg CUPS installieren
> /usr/syno/etc/rc.d/S55cupsd.sh stop
und syno cups dauerhaft stoppen
> mkdir /usr/syno/etc/rc.d/backup
> mv /usr/syno/etc/rc.d/S55cupsd.sh /usr/syno/etc/rc.d/backup/
Optware Cups installieren
> /opt/bin/ipkg install cupsInstalling cups (1.4.6-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/cups_1.4.6-1_arm.ipk
Configuring cups
Successfully terminated.
Cups Web GUI installieren
> /opt/bin/ipkg install cups-doc
Installing cups-doc (1.4.6-1) to root...
Downloading hhttp://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/cups-doc_1.4.6-1_arm.ipk
Configuring cups-doc
und für das compilieren anderer Pakete
> /opt/bin/ipkg install cups-dev
da auf der Synology die Befehle adduser und addgroup fehlen (Verwaltung über DSM-GUI), verwenden wir die cups BasicDigest Authentifizierung
der Schlüssel liegt dann in /opt/etc/cups/passwd.md5
> /opt/bin/lppasswd -g root -a admin
Enter password: xxxxxxxxx
cupsd.conf anpassen (nano) - ggf. Loglevel auf debug setzen
> cat /opt/etc/cups/cupsd.conf
LogLevel warn
Port 631ServerAlias *
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseLocalProtocols CUPS
# Default authentication type, when authentication is required...
DefaultAuthType BasicDigest
# Restrict access to the server...
<Location />
  #AuthType BasicDigest
  Order allow,deny
  Allow from All
</Location>
# Restrict access to the admin pages...
<Location /admin>
  Order allow,deny
  Allow from All
</Location>
# Restrict access to configuration files...
<Location /admin/conf>
  Order allow,deny
  Allow from All
</Location>
start/stop script für cups anlegen: http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG#Startup_Script_cupsd
> chmod 666 S55cupsd
jetzt mal schnuppern
> /opt/etc/init.d/S55cupsd start
einloggen auf Cups Web GUI https://meine_syno_ip:631/admin/ zum Test ob alle Rechte vorhanden sind den voreingestellten Drucker hp990c löschen
  • Share printers connected to this system
  • Allow printing from the Internet
  • Allow remote administration
Hinweis: bei Problemen mit den CUPS-Rechten zum Einloggen auf der Cups-Web-Frontend ggf. mal den Port 631 zum lokalen Rechner tunneln (geht auch mit putty) und als root/admin einloggen
# ssh -L 8888:localhost:631 root@192.168.1.101
im Browser eingeben: http://localhost:8888
Wann besitzt jetzt in der CUPS-Web-GUI die Rechte des lokalen admin/root
Hinweis: leider ist das usb backend von ipkg-cups defekt - es wird kein usb drucker erkannt verlinke das usb backend der Syno
> mv /opt/lib/cups/backend/usb /opt/lib/cups/backend/usb.bad
> ln -s /usr/local/cups/backend/usb /opt/lib/cups/backend/usb
die aktuellen Gutenprint Treiber compilieren
Was ist Gutenprint?
Wer braucht Gutenprint?
  • Benutzer von IOS Geräten, die Airprint verwenden, da hierzu die Synology entsprechende Druckertreiber benötigt
D.h. wer nur seinen Netzwerkdrucker anbinden will und vom PC aus druckt, kann diesen Schritt überspringen
Vorbereitung (hier Version Gutenprint 5.2.8)
> mkdir /volume1/tmp
> cd /volume1/tmp
> wget http://sourceforge.net/projects/gimp-print/files/gutenprint-5.2/5.2.8/gutenprint-5.2.8.tar.bz2
> tar --bzip2 -xvf gutenprint-5.2.8.tar.bz2
> cd gutenprint-5.2.8
diese Stelle ist etwas trickreich
nachfolgende Einstellung wurde auf ARM-CPU (DS212+) getestet und von Intel-Atom (DS1512+) bestätigt
> ./configure CC="/opt/bin/gcc -std=gnu99 -I/opt/include -L/opt/lib" \
--prefix=/opt \
--includedir=/opt/include \
--with-cups=/opt \
--disable-cups-ppds \
--disable-cups-level3-ppds \
--without-foomatic \
--disable-libgutenprintui2 \
--disable-nls \
--disable-static
es kommt noch Fehlermeldung bei make
#make
/opt/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.2.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/lib/libpthread.so: undefined reference to `__default_sa_restorer_v2@GLIBC_PRIVATE'
/opt/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.2.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/lib/libpthread.so: undefined reference to `__default_rt_sa_restorer_v2@GLIBC_PRIVATE'
/opt/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.2.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/lib/libpthread.so: undefined reference to `__default_rt_sa_restorer_v1@GLIBC_PRIVATE'
/opt/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.2.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/lib/libpthread.so: undefined reference to `__default_sa_restorer_v1@GLIBC_PRIVATE'
collect2: ld returned 1 exit status
Lösung
Quelle: http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=90&t=30132 (libpthread.so der Syno verwenden)
> mv /opt/arm-none-linux-gnueabi/lib/libpthread-2.5.so /opt/arm-none-linux-gnueabi/lib/libpthread-2.5.so.bad
> cp /lib/libpthread.so.0 /opt/arm-none-linux-gnueabi/lib/libpthread-2.5.so
und noch einmal
> make
Gutenprint nach /opt installieren
> make install
Libraries have been installed in:
/opt/lib
/opt/lib/gutenprint/5.2/
/opt/lib/gutenprint/5.2/modules
Kontrolle
> /opt/lib/cups/filter/rastertogutenprint.5.2
Usage: rastertoprinter job-id user title copies options [file]
cups Netzwerkzugriff zum Pixma-Drucker mit cups-bjnp
dafür die Netzerktreiber für Canon Pixma installieren
falls noch nicht getan (siehe Gutenprint):
> cd /volume1/tmp
cups-bjnp compilieren
> wget http://sourceforge.net/projects/cups-bjnp/files/cups-bjnp/0.5.5/cups-bjnp-0.5.5.tar.gz
> tar xzf cups-bjnp-0.5.5.tar.gz
> cd cups-bjnp-0.5.5/
> ./configure --prefix=/opt
> make
ein Test, ob die Netzwerkverbindung zum Drucker steht
> ./bjnp
network bjnp://192.168.1.111:8611 "Canon MP970 series" "Canon MP970 series 192.168.1.111" "MFG:Canon;CMD:BJL,BJRaster3,BSCCe,NCCe,PLI;SOJ:TX T01,BJNP2;MDL:MP970 series;CLS:PRINTER;DES:Canon MP970 series;VER:1.110;STA:10;FSI:03;HRI:OTH;MSIAT,E3;"
das bjnp backend nach cups installieren
> cp ./bjnp /opt/lib/cups/backend/
Cups neu starten
> /opt/etc/init.d/S55cupsd restart
Cups GUI im Browser aufrufen und Drucker hinzufügen
"Add Printer" und Netzwerkdrucker hinzufügen
Discovered Network Printers: Canon MP970 series 192.168.1.111 (Canon MP970 series)
[x] Share This Printer
-> Driver: Canon PIXMA MP970 - CUPS+Gutenprint v5.2.8 (color, 2-sided printing)
Drucker-Treiber liegen jetzt hier:
/opt/var/cache/cups/Canon_MP970_LAN.ipp4
/opt/var/cache/cups/Canon_MP970_LAN.pwg3
/opt/etc/cups/ppd/Canon_MP970_LAN.ppd
Airprint mit Bonjour über airprint-generate.py einrichten
zuerst pycups installieren
http://pypi.python.org/pypi/pycups/1.9.62
Dazu wird python benötigt.
python2.5 ist bereits mit dem Toolchain optware-devel in den ipkg Pfad installiert worden.
pycups installieren
> cd /volume1/tmp/
> wget http://pypi.python.org/packages/source/p/pycups/pycups-1.9.62.tar.bz2
> tar --bzip2 -xvf pycups-1.9.62.tar.bz2
> cd pycups-1.9.62
> /opt/bin/python2.5 setup.py install
running install_lib
copying build/lib.linux-armv5tel-2.6/cups.so -> /opt/local/lib/python2.5/site-packages
running install_egg_info
Writing /opt/local/lib/python2.5/site-packages/pycups-1.9.62-py2.6.egg-info
jetzt weiter mit
> cd /volume1/tmp/
syno wget wurde nicht für https compiliert
> /opt/bin/wget -O airprint-generate.py --no-check-certificate https://raw.github.com/tjfontaine/airprint-generate/master/airprint-generate.py
Mit dem Script die Avahi "services" erzeugen und installieren:
Hinweis: Der Drucker muss vorher in CUPS freigegeben werden. Für lokale Drucker ohne Freigabe wird kein logischerweise kein *.service generiert.
> /opt/bin/python2.5 ./airprint-generate.py
einfaches kopieren der service-Datei nach /usr/syno/avahi/services/ ergibt keinen Sinn, da S99avahi.sh fremde Service-Dateien löscht
einzige Außnahme: sie heißen: 3rdparty.*.service
Achtung: S99avahi.sh akzeptiert nur genau eine 3rdparty.* Datei, bei zwei Dateien wird alles gelöscht
> for a in $(ls *.service); do mv $a "3rdparty.$a"; done
> cp 3rdparty.* /usr/syno/avahi/services/
kontrolliere, dass nur genau eine 3rdparty.* im Ordner /usr/syno/avahi/services/ liegt
avahi neu starten
> /usr/syno/etc/rc.d/S99avahi.sh restart
Hinweis: Solange man S99avahi.sh nicht neu startet, werden alle Service sofort (1 Sekunde) im Netzwerk veröffentlicht und keine fremden *.service gelöscht. Zum Testen ist somit kein "S99avahi.sh restart" erforderlich. Es reicht dann ein einfaches kopieren beliebig vieler *.service in den Ordner /usr/syno/avahi/services/.
versucht man jetzt über Airprint zu drucken:
-> Fehlermeldung im cups job spooler : stopped "Unable to execute gs program: No such file or directory"
Lösung: für airprint pdf drucken fehlt noch "ipkg install ghostscript" oder einfacher
> ln -s /usr/local/bin/gs /usr/bin/
Hinweis: /usr/local/bin/gs ist nur vorhanden, wenn in der DSM 4.1 wenigstens einmal ein Airprint-Drucker eingerichtet wurde.
letzte Schritte
cups mit Airprint und Zugriff auf Drucker im LAN ist jetzt fertig installiert
jetzt zur Sicherheit die Syno mal neu starten
> reboot
oder nur ein einfaches
Variante 2: Erweiterung des DSM-CUPS-Servers
CUPS Webinterface installieren
Hier besteht die Möglichkeit mit IPKG die erforderlichen Web_GUI Elemente nachzuinstallieren, so dass über Port 631 der DSM-CUPS-Server erreichbar ist
zuerst die erforderlichen Dateien laden
jetzt diese ipkg-Dateien in die Syno-DSM kopieren (es wird nichts überschrieben)
> mkdir /usr/local/cups/cgi-bin
> cp /opt/lib/cups/cgi-bin/* /usr/local/cups/cgi-bin/
> mkdir /usr/local/cups/templates/
> cp /opt/share/cups/templates/* /usr/local/cups/templates/
> mkdir /usr/local/cups/daemon/
> cp /opt/lib/cups/daemon/* /usr/local/cups/daemon/
> cp /opt/share/doc/cups/cups* /usr/local/doc/cups/
ein dummy Nutzer-PW in Cups-Opt anlegen
> echo "admin:root:00000000000000000000000000000000" > /usr/local/cups/passwd.md5
Webrowser aufrufen http://meine_syno_ip:631/admin bei Änderung von Cups-Einstellungen wird ein Login verlangt:
  • login: admin
  • pw: password des useraccounts
und der Druckerverwaltung steht nichts mehr im Wege
es können Canon Netzwerkdrucker eingebunden werden, indem das Modul bjnp wie oben dargestellt compiliert und in den backend-Ordner kopiert wird
cp ./bjnp /usr/local/cups/backend/
Airprint bei Netzwerkdruckern einrichten mit airprint-generate.py (s.o.)
to do
solange an der Syno kein USB-Drucker hängt, laufen keine Syno-Scripte los
und die printers.conf.O enthält die mit der Cups-GUI hinzugefügten Drucker
erkennt die Syno einen USB-Drucker schmeißt das Syno-Script alle per Cups-Webinterface
hinzugefügten Drucker aus der printers.conf.* raus
weiterhin stoppt die DSM den Syno-Cups-Server regelmäßig wenn kein USB-Drucker angeschlossen ist,
dadurch sind über LAN angeschlossene Netzwerkdrucker dann nicht mehr erreichbar
Lösungsansatz:
Man muss seine eigene printers.conf sichern und nach einem Systemstart wieder nach /usr/local/cups/printers.conf kopieren.
Die gleichzeitige Verwaltung von USB und Netzwerkdruckern erfordert eine Deaktivierung von
und ein Start von cups mit einem eigenen Start/Stop-Scripts
siehe http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG#Startup_Script_cupsd
mit
> /usr/syno/sbin/cupsd -C /usr/local/cups/cupsd.conf
Dann müssen auch USB-Drucker über das CUPS-Webinterface hinzugefügt werden.
Problem: Die Treiberdatei *.ppd erhält man nur
wenn man einmal den Drucker an USB steckt,
damit diese ppd vom Syno-Server heruntergeladen wird.
DSM: Airprint lädt die erforderlichen Druckertreiber von download.synology.com nach
die Steuerung der Druckertreiber erfolgt über
  • /usr/syno/etc/rc.d/s55cupsd.sh
dieses Script startet/stoppt den CUPS-Daemon und verarbeitet folgende Parameter (es wurden in Kurzfassung die Parameter ergänzt und was in dem Script ausgeführt wird)
get_driver_list
	Treiberliste herunterladen
	wget http://download.synology.com/airprint/DSM4.1/_list_
add /dev/usb/deviceNodeName printer.ppd
        Drucker hinzufügen
	/usr/syno/bin/synoprint --ppd /dev/usb/deviceNodeName printer.ppd
uninstall usbprinter1.ppd
        Drucker deinstallieren
	rm -f /usr/local/cups/ppd/usbprinter1.ppd
	PRINTER_NAME=`$GET_SECTION_KEY_VALUE /usr/syno/etc/printer.conf $ID cups\ printer\ name`
	/usr/syno/bin/lpadmin -x $PRINTER_NAME
	/usr/syno/bin/lpadmin -p $PRINTER_NAME -E -L $(hostname) -v usb:/dev/usb/$2
	/usr/syno/bin/cupsdisable $PRINTER_NAME
install lp0 /ppd/xxxxxx.ppd.tgz
	/bin/mkdir /tmp/_airprint
	wget http://download.synology.com/airprint/DSM4.1/ppd/xxxxxx.ppd.tgz -O /tmp/_airprint/driver.tgz
	/bin/tar zxvf /tmp/_airprint/driver.tgz -C /tmp/_airprint
	rm /tmp/_airprint/driver.tgz
	/bin/sh /tmp/_airprint/install.sh lp0 http://download.synology.com/airprint/DSM4.1 &
start
stop
restart
Beispiel: Installation des Druckers Canon MP970 auf einer Synology DS212+ (Marvell 88F6282) mit DSM 4.1
Variante 3: Airprint Drucken mit IOS 6
Änderung 02.10.12 ein urftopdf Filter ist nicht notwendig, urf kann mit dem vorhandenen Filter pdftops verarbeitet werden
siehe Forum-Beiträge:
  1. http://www.synology-forum.de/showthread.html?32614-HowTo-Airprint-mit-aktuellen-Gutenprint-Treibern&p=274778&viewfull=1#post274778
  2. http://www.synology-forum.de/showthread.html?32614-HowTo-Airprint-mit-aktuellen-Gutenprint-Treibern&p=273563&viewfull=1#post273563
zusammengefasst: Ab IOS6 druckt Apple nicht mehr im Format pdf sondern setzt einen Druckjob im Format urf ab.
1. editiere /usr/syno/avahi/services/3rdparty.MeinDruckerName.service
   image/urf (ergänzen)
   URF=DM3 (anstatt urf=none)
2. ergänze in /opt/share/cups/mime/mime.types
   image/urf                  urf (0,UNIRAST)
3. ergänze in /opt/share/cups/mime/mime.convs
   image/urf                  application/vnd.cups-postscript 66      pdftops
4. cups neustart
fertig
alter Eintrag: IOS 6 printing mit dem urftopdf-Filter:
Ab IOS6 druckt Apple nicht mehr im Format pdf sondern setzt einen Druckjob im Format urf ab. Dieses Format muss deshalb mit dem zusätzlichen Filter urftopdf erst in pdf umgewandelt werden
die gesamte Druckjob-Kette sieht so aus: urf (Apple) -> pdf (Adobe) -> ps (Postscript) -> ras (Rasterdatei) -> prn (Drucker-RAW/Rasterimage)
Quelle ist der Forumbeitrag:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?32614-HowTo-Airprint-mit-aktuellen-Gutenprint-Treibern&p=272126&viewfull=1#post272126
Installation des urftopdf Filters (zur Nutzung von AirPrint unter iOS 6)
1) Installation der benötigten libharu Bibliothek
> wget http://libharu.org/files/libharu-2.2.1.tar.gz
> tar xzvf libharu-2.2.1.tar.gz
> cd libharu-2.2.1
> make
> make install
2) Installation des urftopdf Filters
> wget -O urftopdf.zip --no-check-certificate https://github.com/superna9999/urftopdf/zipball/master
> unzip orftopdf-zip
> cd superna9999-urftopdf-6f69800
> gcc urftopdf.c -lhpdf -lcups -o urftopdf -lm
Kopieren der Dateien nach IPKG-CUPS...
> cp urftopdf /opt/lib/cups/filter/
> cp urftopdf.types /opt/share/cups/mime/
> cp urftopdf.convs /opt/share/cups/mime/
... bzw. wer original Syno-DSM-CUPS verwendet kopiert nach /usr
cp urftopdf /usr/local/cups/filter/
cp urftopdf.convs /usr/local/cups/
cp urftopdf.types /usr/local/cups/
/usr/syno/etc/rc.d/S55cupsd.sh restart
3) Anpassung der services Datei
In den von avahi genutzten services Dateien muss dann noch unter dem Paramter "pdl=" der Eintrag "image/urf" mit Komma getrennt hinzugefügt werden. Jetzt sollte der Drucker auch unter iOS 6 auftauchen und genutzt werden können.
Hinweis: "image/urf"" wird vom Script airprint-generate.py autoamtisch eingetragen, wenn der Filter urftopdf registriert ist.
Variante 4: DEBUG Logprotokolle und manuelles Testen der CUPS-Filter in der Shell
Cups ist sehr gesprächig, wenn man den Loglevel anpasst.
Das geht sehr bequem über das Cups-Web-Frontend (führt gleich Neustart cupsd aus) in der Cups-GUI / Edit Configuration File
#LogLevel error
LogLevel debug
#ErrorLog syslog
ErrorLog /var/log/cups/error_log
und nicht vergessen:
> mkdir /var/log/cups/
oder alternativ in der Shell mit einem Editor (hier vi und Syno-CUPS-Server, für /opt die Pfade anpasssen)
> vi /usr/local/cups/cupsd.conf
   #LogLevel error
   LogLevel debug
   #ErrorLog syslog
Ein Beispiel für ein Druckjob im pdf-Format, ausgegeben auf Backend usb:
> cat /var/log/cups/error_log
D [24/Sep/2012:20:06:24 +0200] [Job 3] envp[22]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
I [24/Sep/2012:20:06:24 +0200] [Job 3] Started filter /usr/local/cups/filter/pdftops (PID 4382)
I [24/Sep/2012:20:06:24 +0200] [Job 3] Started filter /usr/local/cups/filter/pstoraster (PID 4383)
I [24/Sep/2012:20:06:24 +0200] [Job 3] Started filter /usr/local/cups/filter/rastertogutenprint.5.2 (PID 4384)
D [24/Sep/2012:20:06:24 +0200] [Job 3] envp[28]="FINAL_CONTENT_TYPE=printer/usbprinter2"
I [24/Sep/2012:20:06:24 +0200] [Job 3] Started backend /usr/local/cups/backend/usb (PID 4385)
man kann die einzelnen Druck-Schritte aus dem Log-Protokoll auch in der Shell manuell durchspielen. Anbei der Druck der Cups-Testseite
Wer Syno-DSM-CUPS anstatt IPKG-CUPS verwendet muss nur die Pfade von /opt nach /usr (siehe obigen Protollauszug) anpassen und die eigene Drucker.ppd einsetzen
Quelle: http://fedoraproject.org/wiki/How_to_debug_printing_problems
CUPS-BANNER Testseite: /opt/share/cups/data/testprint
Treiberdatei
> export PPD=/opt/etc/cups/ppd/Canon_MP970_LAN.ppd
Postscriptdatei generieren
> /opt/lib/cups/filter/bannertops 1 tim '' 1 '' </opt/share/cups/data/testprint >bannertops.ps
DEBUG: PNG image: 192x128x8, color_type=2 (RGB)
ich denke, dass ist ein Null-Schritt siehe http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hs_freeware/pstops.htm
> /opt/lib/cups/filter/pstops 1 tim '' 1 '' <bannertops.ps >pstops.ps
DEBUG: Page = 595x842; 0,0 to 595,842
DEBUG: Wrote 1 pages...
Rasterdatei erzeugen
> /opt/lib/cups/filter/pstoraster 1 tim '' 1 ''<pstops.ps >pstoras.ras
INFO: Rendering completed
jetzt kommt der Druckertreiber ins Spiel, erzeuge Drucker-RAW-Datei
> /opt/lib/cups/filter/rastertogutenprint.5.2 1 tim '' 1 ''<pstoras.ras >out.prn
DEBUG: Gutenprint: ================ Done printing page 1 ================
und jetzt die fertige prn-Datei rausdumpen
> /opt/bin/lp -d Canon_MP970_series ./out.prn
Variante 5: Bei einem Firmwareupdate wurden die Syno-CUPS-Druckertreiber nicht aktualisiert
Der Ordner /usr/local bleibt beim Firmwareupdate unangetastet (getestet DSM Version 4.0, 4.1)
siehe Forum: http://www.synology-forum.de/showthread.html?32614-HowTo-Airprint-mit-aktuellen-Gutenprint-Treibern&p=272671&viewfull=1#post272671
In diesem Ordner sind nur die im Laufe der Zeit von synology.com nachgeladenen Druckertreiber enthalten (ghostscript, gutenprint etc.)
Die genaue Erklärung, wie die Treiber von der Webseite download.synology.com in diesen Ordner geladen werden steht weiter oben: Druckerverwaltung_und_Netzwerkdrucker_einbinden#DSM:_Airprint_l.C3.A4dt_die_erforderlichen_Druckertreiber_von_download.synology.com_nach
Dadurch werden bei einem Firmwareupdate nicht die Druckertreiber aktualisiert.
Man benötigt diese Druckertreiber eigentlich nur, wenn man Airprint verwendet. Falls vom PC aus gedruckt wird, dann wird i.A. der Druckjob vollständig auf der PC-Seite verarbeitet, so dass auch mit veralteten CUPS-Modulen keine Probleme auftretren werden.
Man kann aber direkt vor einem Firmewareupdate den Ordner umbennnen.
> mv /usr/local /usr/local.bak
Dann wird local.bak während des Updates gelöscht und /usr/local neu aufgebaut (entspricht Druckertreiber-Werkseinstellung, aktuelle Treiber werden vom Syno-Server download.synology.com/airprint/DSM4.1/ppd/ nachgeladen)
DSM 4.1 verweigert das drüberinstallieren der gleichen Fimwareversion.
Die aktuelle Firmwareversion ist in der Datei /etc.defaults/VERSION hinterlegt. Es reicht aus, vor dem Firmwareupdate mit einem Texteditor (hier vi) die buildnumber um eine Ziffer zu verkleinern.
> vi /etc.defaults/VERSION
majorversion="4"
minorversion="1"
buildphase="0"
buildnumber="2635"
builddate="2012/08/29"
Jetzt kann man die gleiche Firmware-Version manuell oder automatisch installieren. Bei dem Firmwareupdate wird auch die Verknüpfung zum Opt-Pfad aufgehoben.
Somit bleiben alle DSM Einstellungen erhalten, aber das Betriebssystem ist wieder 100% im Original-Zustand.
Hintergrund: wird ein Airprint Drucker angeschlossen, lädt DSM die Treiber von synology.com nach dazu wird ein Script gestartet
>/bin/sh /tmp/_airprint/install.sh 04a9:1726:2237D4 http://ukdl.synology.com/airprint/DSM4.1
>/usr/syno/bin/wget http://ukdl.synology.com/airprint/DSM4.1/88f6282/common.tgz -O /volume1/@tmp/_airprint1002210646/common.tgz -o /tmp/_airprint/[cnfid_30976].wget
eine genaue Erklärung wie DSM die Airprint Treiber nachinstalliert findet sich hier http://www.synology-forum.de/showthread.html?32614-HowTo-Airprint-mit-aktuellen-Gutenprint-Treibern&p=273188&viewfull=1#post273188
