Sane
Version vom 13. Februar 2013, 22:09 Uhr von imported>Atarifreak (Scanner über Sane einrichten)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Diese Anleitung führt momentan leider dazu, dass man 1x scannen kann und dann die Diskstation neustarten muss. Daher wird diese Anleitung bis zu einer Lösung nicht fertig gestellt!
Dieser Artikel soll beschreiben, wie ein Scanner über Sane an der DS betrieben werden kann. Er basiert auf dem Forum-Artikel] von sowosamma.
Bevor man startet, sollte man überprüfen, dass Sane den gewünschten Scanner überhaupt unterstützt: Auf dieser Seite gibt es eine nach Hersteller sortierte Liste mit den entsprechenden Backends.
Bevor man das auch der Diskstation macht, kann man das an seinem Linux Rechner testen (wenn man einen hat). Dann weiß man, dass es prinzipiell funktionieren sollte.
IPKG
Das ganze geht nur mit dem IPKG. Also muss das zuerst laufen. Dann hier weiter zum nächsten Punkt.
Pakete installieren
  • xinetd
  • libusb
  • libieee1284
  • sane-backends
Wichtig ist, dass sie genau in dieser Reihenfolge installiert werden! Also:
> ipkg install xinetd
> ipkg install libusb
> ipkg install libieee1284
> ipkg install sane-backends
Hier fehlt noch was !
Ressourcen
