DS416play - Open vSwitch aktivieren
Aschbertus
04. Feb 2023
Hallo @kev.lin
Danke für die Antwort. Ich hätte @ThomNewie mehr Credit geben sollen. Es ist überhaupt seinem super detailierten Post zu verdanken, dass ich soweit gekommen bin.
Nichts desto weniger; VMM will mir nicht glauben dass der vSwitch enabled ist. In der Konsole kann ich den Zustand zurück fragen, und da scheint er in Ordnung zu sein... Ich bin aber in der Tat auf DSM 7.1.1-42962 Update 1.
Kann jemand bestätigen, dass es auf DSM7 zum laufen zu bringen ist?
Aschbertus
04. Feb 2023
Der Vollständigkeit halber:
Ich bin nun den langen Weg gegangen:
- Downgrade zu DSM6.2.4
- (versehentliche) Rückstetzung auf Werkseinstellungen
- Installation von VMM (gemäss @ThomNewbie und @Freeeeeee)
- Upgrade zu DSM7.2.2
Hat alles (relativ) reibungslos geklappt. VMM funktioniert jetzt tadellos auch auf DSM7.
Was ich festgestellt habe:
In der Konfiguration von VMM auf DSM7 (bevor downgrade), war bei der Übersicht Open vSwitch "Disabled" und ausgegraut. Nach dem downgrade war es nur noch "Disabled" und dann geht der Assistent gut durch.
Ich bin dem nicht weiter auf die Spur gegangen, aber falls das jemandem hilft, umso besser.
Gruss,
Aschbert
<UWE>
03. Jul 2022
Hallo Leute,
ich habe eine DS418play mit "DSM 7.1.1-4" im Einsatz.
Ich habe wie hier im Forum beschrieben folgende Config Dateien angepasst.
/etc/synoinfo.conf und in der
/etc.defaults/synoinfo.conf
folgende Optionen hinzugefügt:
support_ovs="yes"
mem_max_mb="8192"
Nach Erfolgreicher Konfiguration sieht es so aus (siehe Bild)
Vielen Dank! :)
kev.lin
17. Jul 2007
Danke, dass Du das hier nochmal so aufgeführt hast. Das kann dem einen oder anderen in der Zukunft sicherlich eine gute Hilfestellung sein!
martinnw
15. Feb 2014
ich verzweifle gerade an meiner 416Play...
ich mochte ovs aktivieren!
wenn ich die Datei öffnen will sagt er was von ... habe zwei Dateien im System gefunden.
ich gehe auf Edit und dann öffnet die Datei auch. Ich ändere den Eintrag und Speicher mit :wq
nur geht es nicht.
was mache ich alles falsch?
hat jemand ein Tipp
Nachtrag: es geht jetzt.... ich dachte durch den Eintrag ist es erledigt. ne erst verwalten/ Aktiviren... wie es ein Vorredner gesagt hat.
aber nun hab ich das nächste Problem....
Ich dachte man zwackt jetzt einfach das Volumen an und gibt da Speicher für die Virtuelle Maschine frei..... pustekuchen. Kein btrfs Speicher frei und ende.
was nun?
Damit du den VMM nutzen kannst, brauchst du zwingend btrfs.
martinnw
15. Feb 2014
Ich hab mittlerweile ein Backup erstellt und alles neu gemacht.
Bin gespannt welche Hürde als Nächstes kommt.
Dank dir
