Synology Ständiger Festplattenzugriff
synfrm
27. Aug 2023
Ich habe eine Synology DS224+.
Meine Festplatten fahren nicht in den Ruhemodus, da ständig auf die Festplatte geschrieben wir mit ca. 7kB/s. Woher kann das kommen und wie kann ich das einstellen, dass die Nas auch Mal in den Ruhemodus kommt?
Installiert habe ich Docker mit paperless-ngx und Antivirus.Essential, Fotos und audiostation.
Vielen Dank für eure Tipps.
Dem kann ich nur zustimmen, Antivirus deinstallieren.
Und poste mal einen Screenshot vom Ressourcen Manager, sortiert nach schreibenden Zugriffen.
Weil der auf dem NAS nix bringt.
Das NAS führt den Virus ja nicht aus. Das macht der Client. Also muss auf dem auch aufgepasst werden und der AV installiert werden.
Außerdem ist der Scanner eher für seine Fehlalarme und seinen Hunger auf CPU-Power als für seine Produktivität bekannt
Reaktionen: 66er und Benares
synfrm
27. Aug 2023
OK, klingt sinnig, danke. Aber das löst das Problem für den Festplattenzugriff nicht.
synfrm
27. Aug 2023
von dem von @mayo007 erwähnten Dokument sind folgende Punkte für mich zutreffend:
- DHCP; Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten
- IP-Konflikterkennung aktiv
- SMB Dateidienst aktiv
-Quickconnect aktiv
Das sind meines Erachtens aber erforderliche Einstellungen die einen Ruhezustand nicht verhindern sollten.
Was meinst du @mayo007 ?
Die Wahrheit ist, dass Synology nicht mal selbst weiß, was den Ruhezustand verhindert. Deshalb wird einfach mal alles aufgeführt.
Dazu kommt noch die Tatsache, dass DSM per Design nicht dafür gebaut ist, die Platten schlafen zu lassen.
Das war unter DSM6 schon schwierig und unter DSM7 ist es eher ein Glücksspiel, ob der Ruhezustand funktioniert oder nicht.
Außerdem ist ein NAS ein Server. Der hat halt auch mal was zu tun, wenn niemand zugreift.
synfrm
27. Aug 2023
Prinzipiell ist es ja in Ordnung, dass Hintergrundtätigkeiten laufen. Aber ich würde gerne verstehen, was ständigen Schreibzugriff benötigt. Und unter Umständen kann sowas ja in den Arbeitsspeicher geschrieben werden und dann nach einigen Stunden auf die Festplatten. Würde Strom sparen und weniger "Lärm" machen.
Monacum
03. Jan 2022
Allein Docker mit Paperless (oder auch anderem Container) dürfte den Hibernate verhindern.
Leider nein. Wenn Dir vor dem Schreiben der Daten auf die Festplatten der RAM abraucht oder der Strom im Haus ausfällt, hast du sonst ein Problem.
Reaktionen: 66er
Schau doch einfach im Ressourcen-Monitor unter Aufgaben-Manager, Dienste und sortiere die Liste nach "Schreiben" absteigend. Da findest du recht schnell. welcher Dienst da ständig schreibt. Klapp dabei vorne auf, damit du auch siehst, welcher Prozess das ist.
vienna08
01. Apr 2013
Hallo @synfrm , hast du die Ursache mittlerweile gefunden und es lösen können?
Ich habe nämlich genau das gleiche Verhalten und Schuld ist auch bei mir das Dateisystem.
Ich weiß aber nicht, was hier genau passiert, weil die meiste Zeit kein bewußter Zugriff auf die NAS stattfindet. Trotzdem „rödelt“ es die ganze Zeit recht laut vor sich hin.
Synchrotron
13. Jul 2019
Liegt es vielleicht an Snapshots ?
Ihr könnt euer Problem elegant lösen: Die DS nach Zeitplan runter fahren. Entweder per Zeitplan wieder starten, per WOL oder mit Knopfdruck. Es macht ihr nix, wenn man sie am Tag einmal runter und einmal wieder hoch fährt. Jede Stunde würde ich schon nicht mehr machen - da ist alles auf Dauerbetrieb ausgelegt, das käme auf Dauer nicht gut, denke ich.
Nur ist AUS eben AUS. In der Zeit geht dann gar nichts, und wenn man sie benutzen will, muss man sie zuerst hoch fahren, was etwas dauert. Wenn ich einen jederzeit verfügbaren Server haben möchte, dann muss der eben laufen.
Ist der Betrieb zu laut, dann auf SSDs umstellen. Das ist heute ja bezahlbar. Man kann allerdings nicht selektiv die SSDs laufen lassen und HDDs nur bei Bedarf - es laufen alle Laufwerke immer zeitgleich.
Bei mir sind einige „Immer An“-Dienste auf einen Raspi ausgelagert. Damit kann ich meine DS über Nacht per Zeitplan schlafen schicken. Die Backup-DS ist meistens aus, sie fährt nur hoch, wenn sie sichert (Active Backup for Business).
Reaktionen: maxblank
