APC Back-UPS (BR900G-GR) Akku defekt?
powermaniaxx
26. Nov 2015
Moin,
bei mir blinkt die Akkuleiste, Restlaufzeit 0% und angeblich Batterie leer, die Batterie selbst hat aber 26,3 Volt, einzeln einmal 13,1 Volt und 13,2 Volt.
Sind die Zellen dennoch defekt? Hab die USV schon zurückgesetzt, Akku rein und raus, keine Änderung.
Jemand eine Idee?
66er
25. Sep 2023
Trotz der gemessenen Spannung kann es schon sein, dass die Zellen beim Aufprüfen in die Knie gehen und deshalb die Anzeige so ist wie sie ist.
Wie alt sind die Batterien denn?
USV_Batterien im prof. Umfeld werden alle 2 Jahre getauscht. Mein pers. Tauschintervall sind 4 Jahre im privaten Umfeld.
Damit fahre ich ganz gut.
Reaktionen: powermaniaxx
powermaniaxx
26. Nov 2015
Ich denke so 6-8 Jahre werden das schon sein, so genau weiß ich das nicht mehr. Dann bestelle ich einfach mal einen neuen Akkupack.
Mich wundert nur die normale Spannung wenn man misst, aber unter Last hab ich jetzt noch nicht probiert.
  • Wow
Reaktionen: 66er
Nach der Zeit gehört die Batterie schon mal getauscht
Reaktionen: powermaniaxx und 66er
66er
25. Sep 2023
Fusion
06. Apr 2013
Mal Unter Last probieren, was sie noch hält.
Ohne Last sagt die Spannung nicht viel.
Dann könnte man z.b. Über die Windows Software APC Chute das Betteriewechseldatum zurück setzen.
powermaniaxx
26. Nov 2015
Danke für den Tipp mit APC Chute, kannte ich noch nicht. Batterie ist von 2015 sogar, wird laut Programm nicht erkannt von der USV.
Habe einen neuen Akku bestellt, hoffe liegt nur daran.
66er
25. Sep 2023
Lass' es uns bitte wissen.
Synchrotron
13. Jul 2019
Für die Zukunft Kalendereintrag setzen. Bei Markenware als Ersatz 4 Jahre. Noname würde ich nicht anfassen, die sind zum Teil schon nach 18 Monaten durch.
powermaniaxx
26. Nov 2015
Neuer Akku verbaut, das Gerät funktioniert wieder wunderbar. Danke euch für die Hilfe
Synchrotron
13. Jul 2019
Gutes Ergebnis. Wie oben gesagt ist nach ca. 4 Jahren mit Erschöpfung des Akkus zu rechnen. Fällt die Restkapazität unter 50%, bricht er bei Belastung durch Stromausfall meistens sofort ein und versagt.
Willst du es genauer wissen, benötigst du eine Last, die in etwa der DS entspricht. Das kann zum Beispiel eine Tischlampe sein.
Fahr die DS runter und trenne sie von der USV. Tischlampe einstecken und einschalten, USV vom Netz trennen. Jetzt die Zeit nehmen, bis die Lampe aus geht. Das wiederholst du etwa alle 6 Monate, und trägst die Zeiten auf einer kleinen Grafik ein. Du siehst dann ziemlich gut, bis wann wohl 50% der anfänglichen Zeit erreicht werden.
Das ist der Punkt, an dem der Akku spätestens zum Austausch ansteht.
