DSM 7.2 Version: 7.2.1-69057 Update 4
azad11
09. Okt 2020
Wie äußern sich die Symptome genau?
Was läuft alles auf der DS?
Eintrag im Protokoll-Center?
Warum auch immer funktioniert es jetzt wieder, frag mich nicht woran es lag.
Auf dem DS laufen nur ein paar kleine container sonst nix besonders. Ist ehr ein Datengrab :)
Reaktionen: dil88
azad11
09. Okt 2020
Ok jetzt tritt wieder das Problem auf....
System soll um 7 Uhr hochfahren und um 22 Uhr runterfahren.
Aber warum auch immer fährt das System nach dem es runtergefahren ist, wieder hoch.
Hab eine 916+ mit DSM 7.2.1-69057 Update 4
Info​
System​
2024/02/08 22:03:14​
SYSTEM​
System started to boot up.​
Info​
System​
2024/02/08 22:01:01​
SYSTEM​
System successfully stopped [QuickConnect].​
Info​
System​
2024/02/08 22:00:20​
SYSTEM​
[Cloud Sync] service was stopped.​
Info​
System​
2024/02/08 22:00:14​
SYSTEM​
[Synology Drive Server] service was stopped.​
Info​
System​
2024/02/08 22:00:01​
SYSTEM​
System start counting down to shutdown. This is triggered by Power Schedule.​
*kw*
10. Aug 2013
@azad11: evtl. machst du für dein Problem ein separates Thema auf. Es mag evtl. im Zusammenhang mit dem Update stehen, aber hier geht es mehr um den Updateprozess als solches.
Dann geht's auch nicht unter. :)
Reaktionen: maxblank und azad11
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Hallo Profis,
seitdem ich auf UpDate 4 umgestiegen bin funktioniert der USB ANschluß in der VMM niucht mehr
Der Anschluß isz aktiv, der Treiber geladen .... aber leider spricht das Programm den Funk Empfänger nicht an
In der VMM ein W10 mit WSWin,, auslesen über ein FunkInterface ....
Hat einer ne Idee? wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
Dank Euch
Wird das Gerät im VMM unter USB-Geräte gelistet und ist auch durchgereicht? Neugestartet? Was sagt der Treiber-Manager unter Windows?
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Danke
Im VMM Manager ist das Gerät gelistet. Neustart sowohl DS als auch W10 habe ich mehrmals durchgeführt.
In der Tat erscheint ein Gerät mit Ausrufzeichen im Gerätemanager. Eine Änderung/Aktualisierung ist leider nicht möglich
Ich habe aber keine anderen Treiber, W10 hat keine Internet Verbindung und bis zum UpDate lief die Wetterstation ohne Probleme ...
Hast Du noch eine Idee?
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Der XPB Treiber für den USB Anschluß läuft, die Fehlermeldung kommt von der USV da W10 die nicht erkennt und auch nicht erkennen braucht
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Mahlzeit,
jetzt wird es noch verrückter ...
Nach einem Neustart meines PC habe ich keinen Zugriff mehr auf die Netzlaufwerke (rot gekreuzt), kann keine neuen Netzlaufwerke erstellen etc
Der Windoiws Gerätenamen wir d bereist verwendet?
Einloggen funktiuoniert auch nicht mehr da angeblich das Passwort falsch ist ....
Mach dafür bitte mal nen eigenen Thread auf, wo du alle Erkenntnisse / Infos postest. Das gehört hier in dem Umfang nicht rein. Danke
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Dank Dir
aber diese ganzen Probleme sind seit dem UpDate auf 4 ....
Angefangen mit der VM, jetzt die PCs (Kein PC hat mehr Zugriff auf die Netzlaufwerke)
Oder ist das kein Problem vom UpDate4 wenn es danach auftritt?
Crashandy
14. Mai 2014
Nein, es ist bestimmt kein Problem mit dem Update 4, denn bei mir läuft im VMM Win10, Win11 und weitere Systeme ohne jeden Fehler.
Ich vermute, Du hast ein grundsätzliches Problem mit Deinem Netzwerk.
FB7590 -LAN- FR1750E <=WLAN=> FR1750E- LAN - FB7430 - NAS (als MESH)
Und man sieht hier schon bald nicht mehr durch.
Mach doch bitte einen neuen Thread auf.
Rüben-Rudi
05. Okt 2018
Vielen Dank für die supertolle Unterstützung
Falls Du es nicht gemerkt hast, das eine ist ein Mesh Netzwerk basierend auf AVM um ein Gelände von ca. 3000 m² abzudecken
Die beschriebenen Probleme liegen "innerhalb" der DS .... im übrigen laufen alle PC per LAN ....
Frank73
29. Jan 2018
Habe heute das Update von 7.2 Update 3 auf 7.2.1 Update 4 durchgeführt. Soweit sieht auch alles gut aus.
Ich nutze sowohl Windows als auch Linux und greife über beide Systeme mittels SMB-Protokoll auf das NAS zu.
Bei der Anmeldung über SMB per Windows ist auch weiterhin soweit alles in Ordnung (2 Meldungen für Verbindung auf daten und homes).
Bei Linux ist auffällig, dass jeder Zugriff auf einen gemounteten Ordner im Protokoll mehrfach im Protokoll-Center protokolliert wird (siehe Anhang). Das war vor dem Update des NAS definitiv nicht der Fall.
In den Einstellungen zu SMB ist bzgl. der Überwachungsfunktionen nichts aktiviert, was so etwas auslösen könnte (und wie gesangt, bei Windows alles gut).
Hat jemand eine Idee, wo ich da noch nachsehen kann, bzw. vielleicht einen Lösungsvorschlag?
Frank73
29. Jan 2018
Folgende Info noch zu meinem Post #73
Vorweg: Es hängt nicht mit dem Update des DSM zusammen; war nur eine Verkettung unglücklicher zeitlicher Umstände.
Was ist passiert:
Vor dem Update des DSM hatte ich auch div. Updates meines Mint-Clients (21.3) durchgeführt (waren ca. 12 Stck [darunter auch ein Kernel-Update]). Danach Update von VDSM und DSM auf der DS durchgeführt.
Anschließend hatte ich die Auffälligkeit, dass jeder Klick eines Ordners (über Cinnamon) mit einer Verbindungsprotokollierung im LogCenter protokolliert wurde (nutze cifs über die fstab).
  • Auf dem VDSM einen Snapshot von vor dem Update zurückgesichert --> Problem unverändert
  • Auf dem Client die Netzwerkkarte getauscht in der Hoffnung, dass die dafür verantwortlich ist --> Problem unverändert
  • Reboot aller Hardwarekomponenten (Router, Switche) --> Problem unverändert
  • Auch durch die Nutzung von autofs wurde es nicht besser.
Nachdem ich nun Tage verbracht habe Logs zu sichten und div. Sachen auszuprobieren (autofs, NFS) wurde mir heute für Mint ein weiteres Kernel-Update angeboten. Nach Durchführung dieses Updates, was soll ich sagen, keine Auffälligkeiten mehr im Log. Nur noch die erwartete Protokollierung von 2 Zeilen (mount daten und homes). :D
Fazit:
Kostete mich viel Zeit und noch mehr Nerven, jedoch war auch wieder ein Lerneffekt da (NFS und autofs).
Jetzt kann ich das Wochenende genießen (nur das Wetter müsste noch mitspielen).
Reaktionen: dil88
