Volumen erweitern
siha03
02. Mai 2020
Hallo, hab ne ds3617xs und expansionseinheit, 1 Volumen mit raid 6 , und ca. 188 tb belegten Speicher. Möchte Speicher auf 200 tb voll machen, dann ist Volumen voll. soll ich 2 x 6 tb oder 2 x 8 tb kaufen?
Bitte mehr Infos!
Welche Plattengrößen hast du verbaut? Sorry, hab hier zu später Stund keine Lust, mir das auszurechnen.
Mal abgesehen davon, dass ich einen Pool über interne Platten und DX für gefährlich halte. Nen Wackelkontakt am eSATA Kabel und das ganze RAID ist im Eimer.
Ein paar mehr Infos zu deinem RAID6-Verbund sind schon nötig um die Frage zu beantworten. Wobei in der Konstellation kommt mann selbst vollbestückt mit 8 TB-Platten nicht auf 188 TiB Nutzkapazität. Du wirst also keine 6 oder 8 TB-Platten nutzen können.
PS: Was ist mit deiner DS2419+ passiert?
@plang.pl welches eSATA-Kabel?
Die DS3617xs bindet die Expansionseinheit nicht per eSATA- sondern per Infiniband-Port an.
Das potenzielle Problem bleibt dennoch
RichardB
11. Jun 2019
Weder noch, es müssen schon 18er sein.
Wenn Du eine 18er dazupackst hast Du in einem RAID 6 208TB Datenspeicher, 32TB Ausfallschutz und 10TBbleiben ungenutzt. Und Da wird das Gerät nicht mitspielen (max. Volumegröße 200TB, weißt Du ja selbst).
Mit den Platten sehe ich jetzt keine Möglichkeit Deine 200TB "voll" zu machen. Und wozu auch? Sportliche Gründe? :unsure:
siha03
02. Mai 2020
Synology Hotline hat mir vor langer Zeit mal was von 2x 6 oder 2 x 8 tb gesagt,
RichardB
11. Jun 2019
Kann schon sein. Wahrscheinlich haben die gemeint, dass Du das RAID neu aufbaust und eben mit 6ern oder 8ern beginnst. Da wäre dann aber ein SHR2 angebracht, weil bei einem RAID6, das Du mit so kleinen Platten beginnst, im Verhältnis noch mehr Speicher ungenutzt bleibt, als es jetzt der Fall ist.
Abgesehen davon denke ich nicht, dass Du planst Dein RAID neu aufzubauen.
Wieso hast du 16 und 18 TB gemischt in einem RAID6? Die 2 TB pro 18 TB HDD kannst du ja gar nicht nutzen?
siha03
02. Mai 2020
Sorry, jetzt kenn ich mich nicht ganz aus. Ich dachte ich muss beim erweitern, wie ich mehrmals machte, immer paarweise einbauen,,? Wenn ich jetzt eine 18 tb, weil das vorher das grösste war, einbaue, werden dann nur diese fehlenden, ca 12 tb genommen, für die 200 tb, und volumen ist voll?
Und wen ich dieses beta Volumen mache, müsste ich ja alles löschen und neu anfangen,?
Wäre mir neu, das man 2 HDD braucht zum erweitern eines RAID6
Peta Volume wäre neu aufsetzen.
Danke für die Klarstellung @synfor ich dachte er hat eine RS, habe mit verlesen!
Dann ist bei 200 TB Schluß bei seiner DS3617xs.
RichardB
11. Jun 2019
Wie @synfor schon andeutete, hatten wir eine ähnliche Diskussion mit @siha03 schon bei einer 2419+. Und abgesehen davon, dass PetaVolume ein entsprechendes Gerät erfordert, ging es ursprünglich ja darum, dass @siha03 EIN Volume haben möchte, um Aufnahmen nicht auf ein anderes Volume adressieren zu müssen (keine Ahnung, was genau damit gemeint ist). Da werden die paar theoretisch zusätzlich möglichen TB das Kraut auch nicht mehr fett machen. Es wird also bei dem enormen Speicherhunger des TE schlussendlich auf ein zweites Volume hinauslaufen.
siha03
02. Mai 2020
Also es muss eine 18 tb sein oder geht 16 tb auch, und rest was oben ist geht halt verloren ?
Eine 16 TB-Platte reicht aus. Bei einer 18 TB-Platte bliebe, wie bei den 4 schon verbauten, jeweils 2 TB ungenutzt. Wenn der Speicherpool größer ist als das Volumenlimit, legt man einfach ein weiteres Volumen an. Es sei denn, der Pool unterstützt nicht mehrere Volumen, was aber ab DSM7 bei neu angelegten Speicherpools nicht mehr unterstützt wird.
