DS416slim - Kein Webinterface mehr nach Update
66er
25. Sep 2023
Danke für die Bestätigung @Benares .
Also ist auch hier die Gefahr eines Raid-Defektes gegeben. Also --> Backup empfehlenswert.
Ein Backup ist immer empfehlenswert - auch bei einem Hardware-Raid.
Reaktionen: 66er
66er
25. Sep 2023
Genau das war meine Rede! :)(y)
/nob
23. Mrz 2024
Nun denn, fällt ein RAID Controller oder in dem Fall das Mainboard aus kann man ein identisches NAS kaufen und die Platten umstecken. Dann sollte es wie vorher wieder laufen. Zumindest bei externen RAID Boxen funktioniert das.
Leider kein 3-2-1 Backup
/nob
23. Mrz 2024
Die Systempartition wird 1 zu 1 geklont. Die Datenpartition wird gesichert mit Verlauf, also auch ältere Daten. Hatte bisher einen HD Ausfall, neue HD rein und neu synchronisiert. Fertig. Fällt eine ganze Box aus braucht es ca. 10 Minuten um wieder online zu sein.
w00dcu11er
16. Sep 2022
Schau dir das erwähnte 3-2-1 - Backupkonzept an, dann weißt du, was gemeint ist.
Denkanstöße: Haus in Brand und all deine Geräte darin ... oder Wasserschaden oder Blitzeinschlag und das ganze Netzwerk futsch samt angehängten Devices ... oder böse Kerle brechen ein und klauen all, was blinkt und surrt ... und so weiter und so fort ...
/nob
23. Mrz 2024
Ha. :D
Die wichtigsten Daten im Büro ist die Datenbank, und die wird nächtlich per FTP auf den Webserver nach München kopiert.
/nob
23. Mrz 2024
Das Teil nervt. Habe heute den Lüfter ausgeblasen und das NAS zurückgesezt. Ging dann so nach dem dritten Anlauf. Beim ersten Login wurde die HD 1 als Defekt gezeigt, In der Platten-Ansicht ist dann die HD 1 okay aber HD 3 wird als formattiert erkannt. Die Wiederherstelling schlug fehl , bad blocks auf HD 3. Nun warten auf 2 neu bestellte Platten ...
ottosykora
17. Apr 2013
die slim haben halt eher normale PC Platten, kleine NAS Platten gibt es nicht so viele.
Da ist die Funktionalität nicht so selbstverständlich wie bei den normalen DS.
Ich betreibe so was mit kleinen WD Platten.
ottosykora
17. Apr 2013
Genau damit habe ich alle slim bestückt
/nob
23. Mrz 2024
Das NAS schickt mich in einen Kreis. HD 3 ist ersetzt und formatiert. Alle Platten werden als okay bezeichnet. Dennoch will er eine Dateisystemprüfung die er nicht macht. Beim dritten Versuch zeigt er nun in Ordnung an. Mal sehen ob das so bleibt.
Super, jetzt zeigt er wieder "Warnung" an.
/nob
23. Mrz 2024
Werde wohl das Volume löschen und neu anlegen müssen.
/nob
23. Mrz 2024
Trotz neuer Platte und RAID 5 konnte das Volume nicht wiederhergerstellt werden, die Daten waren jedoch über Netzwerk noch zu sichern.
Volume gelöscht, alles neu eingerichtet.
Reaktionen: Iarn
ottosykora
17. Apr 2013
habe Datenblatt angeschaut von dieser Platte, sehe da aber nicht ob es CMR oder SMR ist.
Die meisten kleinen werden als SMR hergestellt und wären dann für einen raid ziemlich ungeeignet.
ob das zu den Problemen führen kann?
/nob
23. Mrz 2024
In dem NAS liefen 4 Seagate 2TB Platten über Jahre ohne Probleme. Somit habe ich die defekte HD auch wieder gegen eine Seagate getauscht. Nach komplett neuer Einrichtung läuft es erstmal wieder, nun müssen nur noch die Daten wieder kopiert werden.
