IPKG für neuen DS211
tholler
13. Nov 2010
ich bin stolzer besitzer eines DS211. Leider finde ich keinen funktionierenden IPKG. Es erscheint die Meldung:
Error, CPU is not ...
Versucht habe ich:
syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh und
syno-e500-bootstrap_1.2-7_powerpc.xsh
CAT sagt:
Processor : Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l)
BogoMIPS : 1589.24
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x56
CPU architecture: 5TE
CPU variant : 0x2
CPU part : 0x131
CPU revision : 1
Hardware : Synology 6282 board
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
Gibt es da noch kein IPKG für, oder welcher ist es??
lg
Thorsten
Omega01
24. Nov 2010
Eigentlich müsste dieses hier passen:
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Allerdings hab ich das auch gerade probiert und bekomme folgende Fehlermeldung:
Configuring ipkg-opt.ipk...WARNING: can't open config file: /usr/syno/ssl/openssl.cnf
Done.
Removing temporary ipkg repository...
Installing wget...
bootstrap.sh: line 45: /opt/bin/ipkg: not found
Ich weiß, ich bin nur ein kleiner Mausstubser (und noch viel schlimmer: Mac-User), aber vielleicht kann das hier doch der ein oder andere von euch nachvollziehen:
Aufgabe: Installiere einen Download-Manager für One-Click-Hoster auf deiner neuen Synology DS211j. Du darfst das Internet als Informationsquelle nutzen.
Lösung: Okay... also, ein offizielles Programm gibt es nicht, aber es gibt ein Projekt namens PyLoad. Gut - will ich. Ah, bevor ich das installieren kann, muss ich auf der DS211j das Paketverwaltungssystem IPKG installieren. Okay, die Installation muss auf den verwendeten Prozessor-Typ abgestimmt sein. Öhm... Prozessor-Typ? Keine Ahnung. Ah, kann man mit einem Terminalbefehl herausfinden. Terminal... ja... gibt kein Terminalprogramm auf der DS211j. Ah, okay, ich muss Telnet/SSH auf der DS211j freigeben und kann dann mit dem Terminal von Mac OS X darauf zugreifen. Okay... hmm, mein Prozessortyp ist bei den 5 verschiedenen IPKG-Versionen nicht aufgeführt... aber der da klingt so ähnlich. Wird schon passen... so, ich muss ein Verzeichnis "public" auf der DS211j anlegen. Öhm, wieso kann ich das nicht im Datei-Browser machen? Gut, dann über die Filestation... öhm, auch nicht. Ah jetzt, ja über "Gemeinsame Ordner" im Bedienfeld. Okay, angelegt... So jetzt drei Terminal-Befehle von der Anleitung kopieren und einfügen... pipifax. *Jubilier* die Installation von IPKG läuft. Ehm, ich lese gerade, dass das IPKG wohl so seine Schwierigkeiten beim Herunterfahren der DS hat. Kümmer ich mich später drum. So, jetzt noch IPKG updaten, damit es auch schön aktuell ist. Öhm, wieso sagt der "IPKG not found"? Hab's doch installiert. Ach guck mal, da steht was von "can't open config-file"! Öhm und jetzt? Ach, ich lass erst mal liegen...
tholler
13. Nov 2010
Hallo Omega, gugu Comm,
so langsam blicke ich etwas mehr durch:
Der DS211 und 211J haben nicht den selben Proz. Im 211j werkelt ein mv6281 und im DS211 (ohne J) ein mv6282.
Für die DS211J gibt es ein IPKG (siehe hier)
Für meinen DS211 scheint es (noch) kein IPKG zu geben und das für den mv6281 (DS211J) läuft nicht.
Hier nochmal die Fehlermeldung:
DS211-1> sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
Error: CPU not Marvell Kirkwood, probably wrong bootstrap.xsh
Ich hoffe, dass sich mal ein Programmierer erbarmt und einen IPKG für den DS211 schreibt.
Fall einer einer Tipp hat, immer her damit.
lg
Thorsten
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@tholler
bist Du experimentierfreudig?:) Wenn ja, unter /volume1/public sollte es einen Ordner bootstrap geben. Darin befindet sich eine bootstrap.sh, ab Zeile 21 steht
if ! grep Feroceon-KW /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then
    echo "Error: CPU not Marvell Kirkwood, probably wrong bootstrap.xsh"
    exit 3
ändere es in
if ! grep Feroceon /proc/cpuinfo >/dev/null 2>&1; then
    exit 3
also nur das -KW löschen. Danach
sh bootstrap.sh
Trolli
12. Jul 2007
Kann mal bitte ein berechtigter Moderator diese Diskussion ins IPKG-Forum verschieben?
tholler
13. Nov 2010
@tholler
    exit 3
ändere es in
    exit 3
sh bootstrap.sh
Und was kann schlimmsten Falls passieren???
hm, das ist der Inhalt der bootstrap.sh
#!/bin/sh
# Replaced during packaging based on value in target-specific.mk
REAL_OPT_DIR=/volume1/@optware
if [ -e "$REAL_OPT_DIR" ] ; then
echo "Backup your configuration settings, then type:"
echo " rm -rf $REAL_OPT_DIR"
echo " rm -rf /usr/lib/ipkg"
echo "This will remove all existing optware packages."
echo
echo "You must *reboot* and then restart the bootstrap script."
exit 1
fi
BS_DIR="$REAL_OPT_DIR/ipkg-bootstrap"
echo "Creating temporary ipkg repository..."
rm -rf $BS_DIR
mkdir -p $BS_DIR
ln -s $BS_DIR /tmp/ipkg
cat >>$BS_DIR/ipkg.conf <<EOF
dest root /
lists_dir ext $BS_DIR/ipkg
EOF
if ! which md5sum >/dev/null && which openssl >/dev/null; then \
sed -i -e "/md5sum.*sed/{s|\`md5sum|\`openssl md5|;s|sed 's/ .*//'|sed 's/.* //'|}" ./ipkg.sh
fi
export IPKG_CONF_DIR=$BS_DIR
export IPKG_DIR_PREFIX=$BS_DIR
echo "Installing optware-bootstrap package..."
sh ./ipkg.sh install optware-bootstrap.ipk
echo "Installing ipkg..."
sh ./ipkg.sh install ipkg-opt.ipk
echo "Removing temporary ipkg repository..."
rm -rf $BS_DIR
rm /tmp/ipkg
echo "Installing wget..."
/opt/bin/ipkg install wget.ipk || exit 1
[ ! -d /opt/etc/ipkg ] && mkdir -p /opt/etc/ipkg
if [ ! -e /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf ]
then
echo "Creating /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf..."
echo "src/gz cross http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable" >/opt/etc/ipkg/cross-feed.conf
fi
echo "Setup complete."
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das sind die Reste aus einem falschen Paket. Lösche das Verzeichnis bootstrap und führe syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh erneut aus, dann sollte die richtige bootstrap.sh da sein.
Was kann passieren, ein nicht lauffähiges ipkg.
tholler
13. Nov 2010
So, bootstrap editiert; hier die Installationsmeldung:
DS211-1> sh bootstrap.sh
Unpacking optware-bootstrap.ipk...Done.
Configuring optware-bootstrap.ipk...Done.
Installing ipkg...
Unpacking ipkg-opt.ipk...Done.
Configuring ipkg-opt.ipk...WARNING: can't open config file: /usr/syno/ssl/openss l.cnf
Done.
Installing wget...
Installing wget (1.12-2) to root...
Configuring wget
Successfully terminated.
Setup complete.
DS211-1>
ipkg update ausgeführt; Meldung:
DS211-1> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
Sieht scheints gut aus; jetzt muß ich mich mal an IPKG ran wagen; ich melde mich wieder; erstmal THX!!!
lg
Thorsten
itari
15. Mai 2008
Getan.
Es wäre eventuell eine gute Idee, diesen Mod hier ins Wiki zu schreiben und entsprechend im Bootstrap darauf hinweisen, denn ich kann mir vorstellen, dass wir hier noch ein paar Anfragen bekommen, die dann immer wieder auf das Gleiche hinauslaufen.
Itari
daflow
21. Nov 2010
Da ich auch gerade meine neue DS211 einrichte, wollte ich alle fehlenden Infos im Wiki nachtragen.
In der Prozessorliste habe ich die DS211 auch schon nachgetragen.
Für die IPKG Seite fehlen mir aber leider die Rechte (obwohl email bereits confirmed).
Kann mir bitte jemand die Rechte geben?
-daflow
Trolli
12. Jul 2007
Wir haben im Wiki keine speziellen Berechtigungen für bestimmte Seiten. Die Bearbeitung sollte eigentlich möglich sein, wenn Du angemeldet bist...
daflow
21. Nov 2010
Merkwürdig, ich versuche es heute abend nochmal. Danke für den Hinweis.
Briefkasten
26. Nov 2010
Trotz richtiger IPKG Fehler?
Hallo, ich habe das selbe Problem wie Omega01
Allgemein: wenn ich mein System mit cat /proc/cpuinfo kommt bei meiner DS211J Prozessor Feroceon deshalb bin ich auch erst falsch an die Sache heran gegangen und hab mir das falsche IPKG installiert.
Mein Fragen
1. habe mir für meine DS211j das Paket geladen http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/o...ss/unstable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh und nach Anleitung vom deutschen Wiki installiert. Während der Installation kommt zwischendrinn der Fehler "can't open config file: /usr/syno/ssl/openssl" kann man das Ignorieren? Oder wie sollte ich da vorgehen?
2. im Wiki kommt bei der IPKG Anleitung bei 6 command "ipkg update"
im englischen führen die noch einen command "ipkg upgrade" durch... sollte ich das auch machen?
3. bei der SFTP Installation alles so gemacht wie es im Wiki Stand. Einloggen und Fehler wegen der Group sind weg. Ordner Anlegen klappt Seltsamerweise auch. Nur kann ich keine Dateien erstellen und editieren geschweige denn über WinSCP hochladen :( Da kommt immer ein Fehler das der $Pfad nicht stimmt und den Fehler 127 bringt.
Könntet Ihr vielleicht weiter helfen.
TruckTurner
25. Jun 2008
Probleme mit DS411slim
ich habe soeben versucht IPKG auf der DS411slim zum laufen zu bekommen - leider ohne Erfolg :( Ich habe das folgende Skript geladen und die im WIKI beschriebene Anpassung ("Feroceon-KW" -> "Feroceon") vorgenommen:
http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Beim Ausführen der Installation bekomme ich Folgendes:
Franklin> sh bootstrap.sh
Configuring optware-bootstrap.ipk...Modifying /etc/rc.local
Done.
Installing ipkg...
Done.
Installing wget...
Configuring wget
Setup complete.
Mein Problem ist nun, dass - obwohl die Installation durchläuft - anschließend der Befehl ipkg nicht zur Verfügung steht.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das wohl liegen könnte?
ubuntulinux
23. Jan 2010
Hast Du mal neu gestartet? Was sagt /opt/bin/ipkg?
gruss ubuntulinux
TruckTurner
25. Jun 2008
Funktioniert
Danke ubuntulinux,
ich habe die Shell neu geöffnet und siehe da - es klappt. Auch ohne Neustart. Hab leider keine Ahnung woran es lag.
So, dann mache ich mich jetzt mal an OpenVPN :)
Danke nochmal für die schnelle Antwort & viele Grüße,
Truck
johsty
24. Apr 2011
hallo leute,
da ich schon seit einigen wochen hier sehr aktive lese und auch einige treads sehr gespannt verfolge muss ich doch gestehen das ich schon sehr lange nicht mehr solch ein forum gesehen habe was solch einen zusammen halt hat wie dieses hier, und dafür will ich mich auch gleich mal in meinem 1. post bedanken :)
wie auch der threadstarter bin auch ich ein glücklicher besitzer der DS211 mit 2x WD20EARS (2+2TB) im JBOD / und muss auch gleich gestehen das dies echt ein geiler NAS server ist!
nun zum eigentlichen eingemachten !
bin über SSH(putty) und auch als ROOT angemeldet!
da ich gerne auf dem NAS das pyLoad nutzen will und dazu erstmal IPKG brauche, mach ich mich rann dieses erst zu installieren.
wie im wiki bin ich nach guten 6 tagen^^ bis punkt 6 gekommen, habe dieses -KW aus der datei enfernt und wieder gespeichert.
die "bootstrap.sh" auch mit "sh" ausgeführt und instlliert dann noch per "ipkg update" auf dem aktuellen "gepatched" was dann auch super funktioniert hat.
der knackpunkt bei mir ist jedoch wenn ich die DS reboote sind die einstellungen alle weg und ich muss um ipkg zu nutzen die "bootstrap.sh" erneut ausführen.
ich hoffe es versteht jeder was ich meine und mir damit geholfen werden kann.
PS: was meine vorkenntnisse von linux angeht hält sich sehr in grenzen, ich habe vor zig jahren mal einen root mit debian 4.0 gehabt und habe dort per anleitung einen TS2 server und einen CSS server aufgesetzt. jeodch sind al die kenntnisse für die katz da ich jetzt sozusagen erst wieder von null anfange.
so lang sollte das eigentlich nicht werden aber schon mal vielen dank wenn ihr bis hier her gelesen habt und mir auch eine nette antwort verfast :)
johsty
24. Apr 2011
kann mir den wirklich keiner weiterhelfen :(
währe wirklich sehr supper!
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi
war mir eigentlich zu schwierig das Thema, aber ich glaub ich hab da doch was gefunden.
Du schreibst:
das ipkg update erneuert aber nur den internen Katalog der vorhandenen Packages, nicht die installierten Packages selbst!
Dazu musst Du ipkg upgrade ausführen....
Grüße
S.Grobi
johsty
24. Apr 2011
danke dir das du trotsdem geantwortet hast :)
jetzt habe ich allerdings den vogel abgeschossen!
habe den ip blocker aktiv so das alles was sich 3x falsch anmeldet für 1 woche geblockt wird.
nun genau das gleiche habe ich jetzt geschaft, kann mich nicht mehr als admin im GUI anmelden, per SSH auch keine chance mehr.
das einzigste was noch geht und mich bisschen wundert ist das ich per FTP noch zugriff drauf habe.
wie kann ich das wieder bereinigen ohne die DS auf werkseinstellung zu stellen ?
