1821+ SSD Speciherpool möglich?
JemSe
20. Nov 2023
Ich habe eine DS1821+ und lese gerade, dass bei neueren Modellen z.B. 923+, die M.2 NVME Speicher als Speicherpool genutzt werden können.
Geht das bei meiner 1821+ auch, da es hier lediglich heißt heißt: für SSD Cache?
Grüße
Jens
maxblank
25. Nov 2022
Das geht auch dort mit einem entsprechendem Script.
maxblank
25. Nov 2022
Synchrotron
13. Jul 2019
Um genau zu sein (siehe den Link in #3) sind es 2 Skripte. Eines wird 1x ausgeführt, das zweite über den Aufgabenmanager bei jedem Neustart. Ich lasse es auch bei jedem Runterfahren mitlaufen. Klappt einwandfrei - in meiner 1522+ werkeln 2 SSDs (non Synology, sonst wäre ich in Privatinsolvenz) mit je 4 TB als RAID 1. Darauf Pakete, Docker, VMM und die aktiven Datenbestände.
BirdofPrey
17. Jan 2015
Du benötigst bei den 1621+/1821+ nur das Script für die Aktualisierung der Datenbank und es reicht auch wenn es bei jedem Start der DS ausgeführt wird. So läuft das auf meiner 1621+ schon lange problemlos.
maxblank
25. Nov 2022
Es kommt drauf an. Bei der DS923+ und der DS1621xs+ musste ich auch zuerst beide Scripte ausführen. Nur mit dem Script für die Datenbank der Datenträgern hat es nicht ausgereicht, da ich über die GUI die NVMEs nicht als Speicherpool erstellen konnte.
BirdofPrey
17. Jan 2015
Ich habe auf der 1621+ und auch auf der 423+ definitiv nur das Datenbankscript laufen.
Ich hatte in der 1621+ schon lange die beiden NVME von Kioxia eingebaut, aber immer wegen dem Volumenscript gezögert, weil mir mit meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fummelig und unsicher.
Nach der offiziellen Freigabe der 1621+ durch Synology habe ich das Datenbankscript manuell ausgeführt und konnte in der GUI sofort ein Volumen auf den NVME von Kioxia erstellen. Ich habe es dann nur noch zu jeden Start ausführen lassen und seitdem läuft das Volume fehlerfrei.
