50 % CPU Auslastung durch Synoavscan
Daniel Albert
18. Nov 2013
ich habe auf meiner NAS eine ständige CPU Auslastung von 90% wobei ca. 50% auf den Prozess Synoavscan fällt. Eigentlich sollte dieser immer 00:00 Uhr einen Scan durchführen und nicht im Betrieb.
Warum ist das so ?
Gruß Daniel
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ist denn ein gestarteter Scan schonmal bis zum Ende durchgelaufen?
Die DS ist nicht besonders performant, was AV-Scans angeht. Je nachdem was und wieviel du da scannst, kannst das Stunden bis Tage dauern... :)
Daniel Albert
18. Nov 2013
Ok also einfach mal den Scan abbrechen ? Gibt es eine Alternative zu dem Addon?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Zunächst sollte man einmal den Sinn diese Pakets grundsätzlich hinterfragen.
Wozu musst du unbedingt auf der DS selbst scannen? Wie kommen die Daten auf die DS? Sind die nicht zuvor schon an einem Scanner vorbeigelaufen?
Muss wirklich jede Datei, jeder Ordner gescannt werden? Kann ich nicht z.B. Archive oder komprimierte Files ausnehmen?
Ich scanne auf meiner DS nur ein paar ganz wenige Ordner. Dabei handelt es sich um Ordner, in denen auch andere Files ablegen können, die nicht aus meinem Netzwerk stammen. In meinem Netzwerk läuft 99% eh über einen Scanner der beteiligten Rechner. Das muss ich dann nicht nochmal scannen auf der DS.
Daniel Albert
18. Nov 2013
stimmt hast du recht. Die DS ist bei uns auch ein Active Directory Server auf welchen bestimmte Ordner wie Download usw. der Benutzer umgeleitet sind. Im Grunde werden die Dateien auch von dem Virenscanner auf den PCs gesannt und ich möchte im Grunde auch nicht das die NAS sofort die Dateien scant sondern Nachts um 0 Uhr einen Scan durchführt.
Das habe ich ja auch so eingestellt aber scheinbar scant das System auch so. Ich habe den Scan jetzt abgebrochen und schauen morgen mal nach ob wieder ein Scan im Tagesbetrieb läuft.
est1958
04. Sep 2015
Bin heute auch auf das Problem gestossen und zwar belegt in den Prozessen synoavscan 198MB Arbeitsspeicher bei 0,5% CPU. Wechselt permanent zwischen schläft und läuft.
Werde mir überlegen, das Paket zu destallieren, denn in der Tag ist alles was drauf kommt durch Avira gelaufen.
