USB Copy Backup mit USB Copy
Diskman99
21. Mrz 2021
ich habe heute angefangen, das ich meine Daten von der NAS mal auf eine xterne WD Platte wegsichere.
Wie man die Jobs einrichtet das habe ich hinbekommen, nur was ich nicht weiss ist folgebdes:
- Übersicht wieviel Datenmenge (MB oder GB) wurden übertragen
- Übersicht wie groß ist das zu kopierende Verzeichnis
- Wieviel Platz ist noch auf der externen Festplatte frei
- Gibt es eine Möglichkeit nach beendigung des Jobs oder bei Fehler eine Email zu senden
Ich bin für jede Hilfe dankbar. :)
ottosykora
17. Apr 2013
Vielleicht ist USB Copy nicht das ultimativ richtige Werkzeug für einen Backup, auch wenn es oft so verwendet wird.
Welche Datenmenge zu transportieren ist kannst du ja schon via Filestation sehen, dort Eigenschaften des Ordners anschauen
Platz auf der ext Platte kannst du sehen unter externen Geräten in der Systemsteuerung
und ja, man kann sich ein Mail senden lassen, da musst du einen Mailversand zuerst konfigurieren
Schau doch auch noch Hyperbackup an, das ist der eigentlich Tool für Backup
Reaktionen: Diskman99
Mit USBCopy kann man auch Backups machen. Sichert halt keine Apps und Konfigurationen
martino70
06. Mrz 2024
USBCopy ist ein nützliches und gültiges Backup-Tool, wenn das Ziel ein externes USB-Laufwerk ist. Wie Ihnen bereits gesagt wurde, können Sie die Dateigrößen von File Station aus sehen, aber wenn Sie ein inkrementelles Backup einrichten, wird Sie das kaum interessieren. Wenn der Job nicht ausgeführt wird, erhalten Sie möglicherweise eine Benachrichtigung.
Es gibt drei Arten von Backups, aus denen Sie wählen können:
- Multiversion: Bei jedem Start der Aufgabe wird ein Ordner mit Datum und Uhrzeit der Ausführung erstellt.
- Spiegelung: Bei jeder Ausführung der Aufgabe werden alle im Quellordner vorgenommenen Änderungen in den Zielordner kopiert, sodass der Zielordner eine vollständige Spiegelkopie der Quelle darstellt.
Inkrementell: Bei jeder Ausführung der Aufgabe werden neu hinzugefügte und geänderte Quelldateien in das Ziel kopiert.
Wenn Sie mehr über das Thema erfahren möchten, konsultieren Sie die folgende Seite
Diskman99
21. Mrz 2021
danke für die nützlichen Infos. :) Kann man die externe Festplatte auch irgendwie in der File Station sehen, wie die selbaterstellten Ordner und Dateien?
Das Thema Hyperbackup, klingt gut, aber im Forum habe ich immer wieder von Problemen mit dem Tool gelesen.
Ja, den Ordner siehst du in der FileStation als usbshare-1
Wenn nicht, dann die Rechte darauf in der Systemsteuerung anpassen.
ottosykora
17. Apr 2013
USB Copy als Backup Lösung verwende ich auch, also eigentlich bei Aussenbüros in denen alles möglichst minimalistisch und einfach eingerichtet werden muss.
Konfiguriert man es richtig, dann geht es etwa so:
ext Platte einstecken, es piept einmal
warten bis es zweimal piept
dann Platte entfernen und entsprechend aufbewahren (zum Bsp ausserhalb des Hauses)
Hyperbackup hat natürlich noch andere Optionen, dort können auch Apps gesichert werden, komprimierter und Datenbak basierter Backup, und viele andere Features wie Verschlüsselung etc
mae-syn
06. Feb 2013
Hallo Diskman,
ich habe, da ich es so von DSM 4.2, gewohnt war auch zuerst auf die Variante "USB-Copy" gesetzt. Bei weiterer Prüfung habe ich allerdings aufgrund der Unterstützung hier im Forum erkannt, daß für meine Absicht Hyper-BU tatsächlich die bessere Variante ist. Vielleicht findest Du in den dazu begonnenen Threads auch Informationen welche Dir weiterhelfen:
USB Copy ./. HyperBU - Evtl. Alternativen zu USB-Copy?
Unterschiedliche externe USB-HDDs über die gleiche USB-Copy-Aufgabe ansprechen
Sicherungsstragie?
