- Mitglied seit
- 05. Nov 2015
- Punkte für Reaktionen
- 1.769
Nachdem ich gestern durch meine eigene Dummheit mal wieder den FI zum auslösen gebracht habe, fiel mir siedend heiß ein das ich mich schon lange um das Thema neue USV kümmern wollte.
Grundsätzlich geht es um folgende Geräte die an eine USV angeschlossen werden sollen, wobei für manche auch bereits ein einfacher Überspannungsschutz reichen würde.
Arbeitszimmer:
- DS720+ = 60 Watt (Durchschnitt 14 Watt)
- Fujitsu SFF-PC mit Proxmox = 280 Watt (Durchschnitt 15 Watt)
- Fritzbox 7590 = 30 Watt (Durchschnitt 10 Watt)
- Zyxel Switch GS1200-8 = 6 Watt (Durchschnitt 3 Watt)
- Asus XT8 AP = 33 Watt (Durchschnitt 9 Watt)
- Dahua NVR = 18 Watt (Durchschnitt 10 Watt)
In Summe ca. 427 Watt (Netzteilwerte).
Dachboden:
- Zyxel Switch GS1200-5HP = 63 Watt (Durchschnitt 30 Watt). Der versorgt per PoE vier Außenkameras.
Anm.: Ich habe jetzt nicht großartig Leistungswerte in VA oder das Thema Scheinleistung berechnet/beachtet, sondern einfach nur mal die Watt-Angaben der Geräte und die tatsächlichen Durchschnittsverbräuche angegeben.
Mir geht es nicht darum alle o.g. Geräte über einen längeren Zeitraum per USV mit Strom versorgen zu können, sondern solche Situationen wie gestern - FI löst aus - abfedern zu können. D.h. FI löst aus und man braucht vielleicht 5 - 10 Minuten bis der FI wieder eingeschaltet wurde.
Von den o.g. Geräten wären halt die DS720+ und der Fujitsu SFF-PC wichtig da darauf VMs laufen und ich den Teilen nicht einfach so den Strom kappen will. Alle anderen Geräte wären bzgl. Stromversorgung per USV eher ein "nice to have" und eher eine Frage des Preises für die USV.
OK die üblichen Verdächtigen sind ja APC, Eaton und ggf. noch Cyberpower. APC hatte ich früher schon mal im Einsatz aber ich bin mir unschlüssig ob APC in dem Bereich immer noch das "Maß der Dinge" ist. Wie üblich liest man dazu ganz unterschiedliche Erfahrungswerte, sprich manche schwören (weiterhin) auf APC und manche bevorzugen (inzwischen) eher Eaton. Wobei es natürlich/ggf. nicht wirklich etwas bringt wenn man ein Gerät, das man evtl. vor 3, 5, oder noch mehr Jahren gekauft hat, jetzt mit einem aktuellen Modell vergleicht. Über die Jahre kann vieles von/bei dem Hersteller geändert worden sein. Ich nehme aber an das in der Preisklasse um die es hier geht - sprich irgendetwas um die € 100 bis € 150 Euro - die Qualitätsunterschiede vermutlich eher sehr gering sein dürften.
Zuerst hatte ich an etwas in der Richtung Eaton USV Ellipse ECO 650 USB DIN oder ggf. auch Eaton USV Ellipse ECO 800 USB DIN gedacht (Anm.: Die Pro Modelle müssen es m.M.n. dafür nicht wirklich sein), bin dann aber noch über die Eaton 3S Serie gestolpert. Also 550 DIN, 700 DIN, 850 DIN. Oder alternativ auch über die APC Back-UPS ES - BE850G2-GR und ich frage mich ob so ein Teil für den o.g. Verwendungszweck nicht sogar die bessere Alternative wäre? Sprich ich wäre fexibler was die Anzahl der Geräte bzgl. Stromversorgung und Überspannungsschutz betrifft. Aber ich kann diese eher an eine "Mehrfachsteckdose" erinnernde Geräte absolut nicht einschätzen. Ja die Gehäuseform spielt nicht wirklich eine Rolle, aber sind die Teile qualitativ und was die Zuverlässigkeit betrifft, genau so gut wie eine klassische USV, oder ist das eher eine/die "Billigschiene"? Auch hier wieder: User sind total zufrieden, oder haben (sehr) negative Erfahrungswerte damit.
Tja was alles so für die Geräte im Arbeitszimmer in Frage käme wären ja z.B.:
Eaton USV Ellipse ECO 650 USB DIN (ca. € 120)
Eaton USV Ellipse ECO 800 USB DIN (ca. € 160)
Eaton 3S 550 DIN (ca. € 90)
Eaton S3 700 DIN (ca. € 100)
Eaton 3S 850 DIN (ca. € 115)
APC Back-UPS ES - BE850G2-GR (ca. € 125)
Was den Zyxel PoE Switch auf dem Dachboden betrifft habe ich aktuell noch gar keine Idee. In Summe wollte ich für beide USV zusammen aber nur so ~ € 200 ausgeben, was eigentlich für den genannten Zweck sogar reichen müsste, sofern ich nicht "im Luxus schwelgen", oder mit Kanonen auf Spatzen schießen möchte.
Ach ja - die USV sollen dann noch bei Home Assistant mit eingebunden werden, was aber per NUT kein Problem sein sollte. Bsp.:
Vielleicht könnt Ihr dazu ja mal Eure Meinungen/Ideen/Vorschläge posten. Vielleicht habe ich ja auch etwas gar nicht bedacht und/oder Ihr habt Vorschläge was den Zyxel Switch auf den Dachboden betrifft und/oder ....
PS: Ich bin jetzt gleich offline, sodass ich evtl. Fragen erst morgen beantworten könnte.
Arbeitszimmer:
Dachboden:
