chmod 777 scheint nicht zu funktionen
Elrob
03. Jul 2018
Ich habe auf einer DS224 den Apache von Synology am Laufen. Nun Müsste ich den Timeout von 300 auf 600 ändern.
habe erreicht dass mit chmod 777 ich das entsprechende File editieren kann und zurückspielen....
Bekomme dann die Meldung keine Rechte um die Zeit und Datumswerte zu schreiben (Siehe Bild im Anhang)
Schau ich nach ist das file aber ok... und meine 600 sekunden sind vorhanden... Dies bleibt auch über Tage in Ordnung wenn ich den NAS nicht neu boote oder den WebServer stoppe und neustarte...
denn dann sind die Werte auf 300 zurückgeschrieben.
Lass das mit dem "chmod", wenn der der "Freigegebene Ordner" im Windows-ACL-Modus arbeitet. Da werden die Rechte auf Ebene der Freigegebenen Ordner festgelegt und 1:1 nach unten vererbt. Jeder "chmod" kappt diese Vererbung an dieser Stelle und setzt die Berechtigungsstruktur wieder auf Linux-Standard zurück.
Elrob
03. Jul 2018
Hmm, und wie kann ich das Problem lösen... Ich brauche wegen der Maria 10db die längere Timeout (504) funktion
da beim suchen dies etwas länger dauert... Die Datenbank ist leider sehr gross.
Ich habe deswegen schon zweimal beim Synology Support interveniert.
Der Kommentar war nur die Maria 10DB braucht zu viel Ressourcen...
Wobei ich sagen muss bei der vorherigen Version hatte ich da weniger Probleme... und bei der vorherigen Version von MyPHPAdmin konnte ich da timeout direkt in der App einstellen...
Sorry, das weiß ich nicht. Aber Timeouts und Rechte sind unterschiedlich Dinge.
alexhell
13. Mai 2021
Nutz doch einfach sudo vi pfad-zu-der-datei und editier es damit. Dafür musst du keine rechte ändern.
Ach wenn's nur ums Editieren einer Datei geht, dann mach dich doch einfach zuvor zum root (sudo -i), der darf alles. Oder halt jedesmal mit "sudo ..." wie von @alexhell beschrieben, aber mich nervt das.
Reaktionen: Valkyrianer
alexhell
13. Mai 2021
Musst doch nur beim ersten mal das Passwort eingeben und dann erst wieder in 15 Minuten.
Elrob
03. Jul 2018
mache alles mit sudo-i
auch das file mit sudo vi xxxx geändert.... und kontrolliert
sobald der Apache-Server neu startet, wird mein geändertes file wieder mit den alten werten zurückgeschrieben und es ist alles wie zuvor...
Dies ein paar mal Probiert... jedesmal wenn der Apache neu startet ist wieder die original Datei vorhanden...
Dazu kann ich dir wenig sagen, aber lies mal hier.
Elrob
03. Jul 2018
Hallo
Danke der Tipp war zu 50% ok...
1. Ich habe wie im Artikel diese NGINX geändert und den Wert von 300 auf 600 gesetzt...
Nach Neustart ist in der Ecke alles ok und die Werte sind vorhanden.
2. Habe dann die usr/locale/ ... bei sites-enabled auch dort den Wert von 300 auf 600 gesetzt...
Neustart des Apache-Servers und das alte Leiden ... das System hat mir den Wert wieder auf 300 gesetzt...
Es sieht also so aus, dass bei einem Neustart des Apache er sich die Werte aus irgendeiner Ecke holt und dann meine geänderte Datei wieder in den Urzustand zurückschreibt.
Hast du auch das mit der user.conf probiert?
Elrob
03. Jul 2018
Yep... Konnte die user.conf nicht anlegen....
Bin gerade dabei am suchen warum ich dieses nicht anlegen kann
alexhell
13. Mai 2021
Was ist denn die Meldung? Hast du es mal mit sudo probiert?
Elrob
03. Jul 2018
OK
1. Die user.conf ist angelegt ... war irgendwie mein fehler
2. alles nach diesem Hinweis (siehe oben ) überprüft
3. auch den sites-enabled erneut von 300 auf 600 gesetzt...
Diesmal den kompletten NAS neu gebootet...
Bei schauen der Dateien ist der sites-enabled wieder auf 300...
Anwendung Maria10db gestartet und getestet...
Nach 5 Minuten kommt der Timeout mit dem Http 504 Fehler
PS: änderungen mach ich Prinzipiell mit sudo
Und in der user.conf steht "TimeOut 600"?
Schau mal, ob du in der Konfiguration der Webstation im DSM irgendwas mit dem Wert 300 findest.
Elrob
03. Jul 2018
Yep in der user.conf steht TimeOut 600
Nach dem 300er zu suchen ist ne gute Idee...
Gut meine LINUX Kenntnisse sind echt mager ...aber ich versuche zu suchen...
Heute nicht mehr... Morgen ist auch noch ein Tag
Danke vorab für deine Mühe und Geduld
