Clienteinstellungen CardDAV CalDAV Synchronizer mit Outlook 2016
der_mechaniker
03. Jan 2013
Hallo Synology Fans,
seit Tagen beschäftige ich mit mit dem Thema, erstmal meine Kontakte auf der DS213 mit Outlook zu synchronisieren.
Jegliches Forenlesen und Probieren hat bisher keinen erfolg gebracht.
1. CardDAV ist installiert und gestartet
2. Test-Adressbuch ist erstellt
3. Portfreigaben 8443 eingerichtet - Umleitung von HTTP auf HTTPS auch
4. Benutzerfreigaben in DSM sind eingerichtet für Zugriff aus dem Netz
6. Let‘s Encrypt Zertifikat ist installiert und läuft
5. Auf dem iPhone funktioniert der Zugriff auf das Adressbuch der DS (!!!)
Für die Synchronisation mit Outlook 2016 habe ich den CalDav Synchronizer runter geladen.
Leider finde ich keinen Weg und kein Tutorial, dass ich den Client richtig einstelle.
Als link zur DS nutze ich
https://synology_DNS_adresse:8443/addressbooks/users/ihr_synology_benutzername/addressbook/
wie ich diesen mehrfach im Netz gefunden habe.
Ansonsten eben meine Kennung und das Passwort. SSL - eh klar.
Dass die Synchronisation mit meinem Test Adressbuch auf dem iPhone funktioniert, ist wenigstens schon mal ein Indiz, dass es (vielleicht) nicht am Router oder der DS liegt…
Trotzdem bin ich mit meinem Latein am Ende, und hoffe, dass hier jemand die Lösung für mein Problem hat oder den richtgien Tipp liefert!
Danke und Grüße,
Philip
NSFH
09. Nov 2016
Während Kalender einfach geht, ist es mit dem Adressbuch tricky. Hast du dir dazu schon mal die Anleitung von Idomix auf utube angesehen?
der_mechaniker
03. Jan 2013
Hallo NSFH
japp habe ich, aber noch nicht so durchgeführt, weil ich grade auch unterwegs bin.
Klingt aber eigentlich unproblematisch. Mir ist aber aufgefallen, dass idomix einen anderen Link verwendet. Ich habe das Gefühl da ist der Hund begraben...
Ich habe nicht mehr die neueste DS und die kann keine Kalender App, sondern nur WebDav und CardDav. Aber ich denke, das ist unabhängig.
waldek
22. Sep 2013
1. in der CardDAV App in den Einstellungen den Https Port einstellen (z.B.12345)
2. in dem CalDav Synchronizer neues Profil anlegen ( Generic ClaDAV/CardDAV)
3. den Outlookfolder: Kontakte auswählen
4. bei Server Settings:
DAV URL: https://[b]IPdeinerDS:12345[/b]/addressbooks/users/deinUSERNAME_auf_der_DS/addressbook/
Username: deinUSERNAME_auf_der_DS
PW: das dazugehörige PW
5 Test settings drücken -> es alles richtig eingestellt ist dann kommt Connection Test successful
6 noch auswählen SyncMode, conflict und sync interval.
Falls Du das Tool auf einem Notebook betreibst dann sollte DynDNS eingerichtet und der Port im Router weitergeleitet sein.
Im CalDav Synchronizer kannst auch zum Testen unter General Options bei SSL/TLS den Hacken bei Dasable Certificate Validation setzen
Grüße
waldek
der_mechaniker
03. Jan 2013
Hallo waldek,
Danke für Deine Antwort! Ich meine mich peinlich genau an Deine Anleitung zu halten:
1. in der CardDAV App in den Einstellungen den Https Port einstellen (z.B.12345) = 8443 bei mir:
Port ist in der Fritzbox freigegeben:
Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung aus der ich nicht schlau werde:
Die General Options habe ich leider noch nicht gefunden?! Falls es daran liegen sollte.
Hast Du einen Riecher was nicht passt?
Danke und Grüße,
Philip
der_mechaniker
03. Jan 2013
Ich bin etwas weitergekommen:
Im CalDav Synchronizer kannst auch zum Testen unter General Options bei SSL/TLS den Hacken bei Dasable Certificate Validation setzen --> kein Unterschied festgestellt:
Synchronisation mit HTTP und DYNDNS klappt:
Synchronisation mit HTTP im lokalen Netz klappt:
Synchronisation mit HTTPS und DYNDNS klappt nicht:
im lokalen Netz das gleich Ergebnis....
--> DYNDNS funktioniert
--> Portfreigabe 8008 funktioniert
--> Portfreigabe 8443 ist auch gegeben, funktioniert auf dem Handy
Das Problem muss also irgendwo beim HTTPS liegen, mir fehlt nur der Riecher wo...
Hast Du noch eine Idee?
Danke udn Grüße,
Philip
waldek
22. Sep 2013
setz in CalDAV Syncronizer-> general options-> die beiden Hacken. Wie sieht es dann mit der Verbindung aus?
waldek
22. Sep 2013
Hallo Nochmal,
welche Version von CalDAV Syncronizer hast du installiert?
und in der FritzBox ist die Portöffung auch aktiv? Die Statusanzeige ist grün?
Grüße
Radler
12. Okt 2012
Es geht bei mir auch nicht (Version 2.27.0.0), egal ob http oder https, egal ob interne IP oder DDNS benutzt wird:
Mit CardDav sync für Android funktioniert der Link problemlos.
waldek
22. Sep 2013
Hallo Radler,
die Fehlermeldung sieht nach einer Fehlehaften URL aus...
Schaumal ob du dich nicht irgendwo vertippt hast
Grüße
NSFH
09. Nov 2016
nur so eine Ahnung, richte mal eine Portweiterleitung auf die 5001 ein und teste dann mal.
Schalte auch mal die Firewall der Syno offline wenn du testest!!!
Radler
12. Okt 2012
Auf 5001 läuft der Kalender, und der funktioniert ja. Es geht hier um das Adressbuch.
Nein ich habe mich nicht vertippt, aber herausgefunden, woran es lag:
Den Webserver auf der DS auf Apache umgestellt, und schon klappts.
der_mechaniker
03. Jan 2013
Hallo Radler und waldek,
Zur Version des Synchronizers: 2.27.0.0.
Das ist eine etwas undruchsichtige Geschichte....
Erstmal die gute Nachricht:
General Setting sehen bei mir so aus:
HTTPS geht über DYNDNS!!!! Juhuuu
Oke, das ist noch ein instabile Gebilde.
Ich habe noch die DS Einstellungen:
Dann gibts noch dieses hier - das Infocenter:
Ich vermute jedoch, dass ich hier auch den Haken bei Portweiterleitung entfernen kann, weil ich das ja alles in der Fritzbox gemacht habe....
Also seltsam Nummer 1....
Dann noch diese seltsame Nummer 2 - Routrerkonfiguration, wo ich meine, die braucht man nur, wenn man UPNP nutzt:
Und hier ein Schreenshot meiner Portfreigaben.... Leider leuchtet bei mir nichts grün, das liegt wohl am Modell der Fritzbox. Haken raus, und dann geht sie aber auch nicht mehr.
Momentan sehe ich das alles eher als wackliges Gebilde an. Und werde mal suckzessive ganz vorsichtig HTTP und anderes deaktivieren und ausprobieren, um ein bisschen einzugrenzen.
waldek, Du hast mir schon mal sehr geholfen!!!! VIELEN DANK!
Das Problem habe ich aber leider noch nciht ganz verstanden...
Viele Grüße,
Philip
waldek
22. Sep 2013
Hallo Philip,
ich vermute, das Du kein eigenes Zertifikat für deine DynDNS Adresse (z.B. von LetsEncrypt) hast.
Deswegen musst du 'Disable Certificate Validation' angehackt lassen.
Grüße
der_mechaniker
03. Jan 2013
Hallo waldek,
ich hab die Logik noch nicht ganz verstanden, momentan scheint es wieder nicht zu gehen.
Let's Encrypt habe ich:
Hab allerdings jetzt auch ne neue Fehlermeldung:
fehler adressbuch.jpg (nur bei HTTP!!!)
Ich kapiers nicht...
Und jetzt plötzlich wieder:
und die General options dazu:
Es ist strange.
Grüße, Philip
Hawke
20. Mai 2013
Hallo Radler, waldek und Philip,
ich versuche auch schon seit längerem CardDAV mit Outlook 2010 zum laufen zu kriegen, leider ohne Erfolg.
Bei mir erscheint jetzt folgende Fehlermeldung: 404.jpg
Irgendwie findet er das Adressbuch nicht, würde ich so deuten.
Hatte nicht iDomix in seinem Video irgendwas kurz angesprochen, auf einen Benutzer anlegen und Umweg :confused:
Irgendwann wird es schon laufen,
Vielen Dank an euch,
Grüße aus Berlin
Ansorg
29. Jan 2014
Ich kenne das hier besprochene Tool nicht. Aber wenn das so unzuverlässig ist würde ich mal was anderes ausprobieren …
Ich nutze dieses Outlook Add-in http://www.fieldstonsoftware.com/software/gsyncit5/ für Kontakt und Kalender Sync mit der DiskStation (zuvor jahrelang mit google account). Jeweils per https (LetsEnctypt) auf eigenen domain namen, Port-Weiterleitung in FritzBox, das übliche halt. Funktioniert bestens in meinem Fall. Ja, kostet ein paar Euro (und kann eine ganze Menge mehr) aber das war es mir wert. Kann aber zu Testzwecken ohne Kosten ausprobiert werden.
Grüße
Jens
waldek
22. Sep 2013
Hallo Hawke,
poste mal deine Adresszeile über die du versuchst cardDAV zu erreichen.
Grüße
ElmTunes
20. Feb 2018
Ich hab das gleiche Problem und eine Verständnisfrage. Muss auf dem NAS auch webDAV installiert sein, wenn ich nur lokal im LAN auf die Kontakte und den Kalender auf dem NAS zugreifen möchte?
Vielen Dank
Elm...
Radler
12. Okt 2012
Nur für das Adressbuch. Für den Kalender nicht, da genügt das Kalender Package.
