DNS Paket unterschiedliche Fehler
Ruhrbastler
17. Dez 2010
ich habe eine DS 712+ auf der das DNS Paket sich installieren lässt, es jedoch sich nicht starten lässt (DNS Paket Sichtbar bei doppelklick seh ich auch das Icon jedoch verschwindet der Ladekreis nicht.
Und dann habe ich noch eine DS211+ dort tritt nach dem ich das DNS Paket (auf Grund des gleichen Fehlers wie auf der DS712+) einmal deinstalliert habe, das Problem auf, dass ich das Paket gar nicht mehr installieren kann, es läuft immer auf Fehler. Und gibt nur die Meldung zurück "konnte nicht installiert werden"
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Ich find es schade, denn eigentlich wäre das ein nettes Feature für die DS gewesen.
(Und ja ich würde gerne auf beiden einen DNS laufen haben, da sie an unterschiedlichen Orten (komplett andere Adressen) stehen.
Wäre für jede Idee dankbar.
Bis her habe ich es mit deinstallation und reinstallation versucht (auf der DS211+ folgte dann der neue Fehler und ich versuchte es erst gar nicht auf der DS712+)
Außerdem habe ich bereits die DS neugestartet und auch einmal komplett alle Pakete angehalten und dann nach dem neustart nur das DNS Paket aktiviert.
Sowie nur mit laufenden DNS Paket rebootet.
Somit bin ich mit meinem Latein am Ende und wäre für Tipps, was man noch probieren könnte dankbar.
Gibt es irgendwelche Befehle die ich in den Terminal eintippen könnte, um zu erfahren warum auf der 211+ nicht mehr installiert werden kann?
Gibt es irgendwas das ich umkonfigurieren kann?
Gibt es einen Befehl um ein Paket zu löschen für den Terminal? Denn bei der DS211+ vermute ich das die Deinstallation nicht korrekt lief.
Ports in der DS Firewall sind freigeben.
Sonstige Pakete funktionieren Alle.
Derzeit DHCP noch auf meinem Router aktiv. (soll später auch die DS übernehmen)
DSM 4.2 läuft auf beiden DS.
Vielen Dank für die Hilfe schon mal vor ab.
Grüße
Marius
Matthieu
03. Nov 2008
mit "cat /var/log/messages" via SSH bekommst du ggf. eine genauere Fehlerausgabe.
MfG Matthieu
Ruhrbastler
17. Dez 2010
So immerhin auf der 712+ läuft er nun. Nach einem erneuten Neustart (nur der DNS als Anwendung aktiv) läuft er nun danach konnten die anderen Pakete gestartet werden und der DNS ist weiterhin verfügbar.
Nur das mit der Installation auf der 211 Ist noch immer ein Phänomen.
