Downgrade von DSM Version Beta 6 -> 5.2 ... so einfach ist das
Oetl11
03. Mrz 2016
kannst du mit den weg genau beschreiben bin total neu in diesem bereich.
gruss oetl11 (Hartmut)
Machs bitte einfach einmal so, wie ich es beschrieben habe, da sind doch alle Details drin.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
bei der Beta2 geht der root Zugang nicht mehr so einfach. Per WinSCP kommst Du nicht rein. Also per putty als admin anmelden und dann
 sudo -i
und admin Passwort eingeben, dann hast Du root Zugang.
Oetl11
03. Mrz 2016
habe es so gemacht.
Hostname: 192.168.178.xx
User Name: root
Passwort: das was ich auf der DS214se vergeben habe.
dann kommt die fehlermeldung Access denied
Sorry, Götz hat natürlich recht. Ich habe den Hinweis auf DSM 6 übersehen. Du darfst als Usernamen nicht root verwenden, sondern musst admin nehmen, wie Götz es schon in Beitrag 24 geschrieben hat. Anschließend dann per
sudo -i
root werden.
Oetl11
03. Mrz 2016
Komme einfach nicht rein
komme nur rein per WinSCP
wenn ich meine Ip: 192.168.178.xx
username : denn ich bei der DS214se gegeben habe
und daszugehörige Passwort von der DS 214se.
dann bin ich drin aber kann die versions Datei nich umändern
Gruss Hartmut
Klar, weil Du die nicht dafür nötigen Rechte hast. Dafür musst Du Dich in putty als admin anmelden und dann den Befehl
sudo -i
per Return abschicken. Dann bist Du root und hast Du die nötigen Rechte.
Oetl11
03. Mrz 2016
kannst du mir den weg mal richtig sagen.
Putty: Ip: 192.168.178.xx
dann admin danach gleich sudo -i
und mein passwort von der DS214se
Mfg Hartmut
putty mit IP 192.168.178.xx
Username: admin
Passwort: Das Passwort eintippen, was Du auch im DSM-Webfrontend benutzt, und per Return abschicken.
Dann bekommst Du einen Shell-Prompt: DS_NAME>
Dort gibst Du sudo -i ein und schickst das Kommando mit einem Return ab. Anschließend bist Du root. Kannst Du mit dem Kommando whoami überprüfen.
Oetl11
03. Mrz 2016
Erstmal Danke für eure geduld
Werde es Morgen versuchen ich melde mich dann nochmal.
Guten Nacht Mfg Hartmut
Oetl11
03. Mrz 2016
Username: admin
Hallo Goetz
Hier bin ich wieder komme einfach nicht weiter
mit putty folgende fehlermeldung server unexpectedy closed network connection
habe die DS214se am Router fritzbox 6490 über switsch verbunden.
Beriebssystem Windows 10
habe an der DS am Reset einmal 4 sek und danach wieder bis sie dreimal signal gab.
habe alles neu gemacht. komme einfach nicht weiter.
gruss oetl11(Hartmut)
tschortsch
16. Dez 2008
SSH auf der DS aktiviert?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du im DSM den ssh Zugang wieder aktiviert?
Oetl11
03. Mrz 2016
ja habe einen haken bei telnet und ssh gemacht und auf ünernehmen
Hier mal die log datei von Putty
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.03.04 17:21:31 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Event Log: Writing new session log (SSH packets mode) to file: putty.log
Event Log: Looking up host "192.168.178.23"
Event Log: Connecting to 192.168.178.23 port 22
Event Log: We claim version: SSH-2.0-PuTTY_KiTTY
Event Log: Server version: SSH-2.0-OpenSSH_6.8p1-hpn14v6
Event Log: Using SSH protocol version 2
Event Log: Server unexpectedly closed network connection
Event Log: KiTTY Fatal Error: Server unexpectedly closed network connection
nach passwort und enter schaltet putty/Kitty in inactive
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
versuche mal in putty als Connection type Telnet.
Oetl11
03. Mrz 2016
Hallo Goetz und andere Helfer,
Habe es hinbekommen .
Habe die DS214se direkt am anderen Computer angeschlossen.
Nach Anleitung hier im Beitrag mit Putty/Kitty neu aufgesetzt.
Herzlichen Dank
Gruss Hartmut
Moko
24. Mrz 2016
Ich habe ein kleines Problem mit der Anleitung: (DS415play)
Hatte heute auf die Version 6.0.7321 geupdatet, danach ging Rootzugang nicht mehr.
Wollte versuche auf die letzte Betaversion (7307) downzugraden.
Nach Schritt 7.2 (Einloggen) kam folgende Fehlermeldung:
Nach erneuten Aus- und Wiedereinloggen, ging es dann...scheinbar... bis dann folgende Fehlermeldung erschien:
/etc.defalut/VERSION sieht nach der Änderung aus Schritt 7.1. folgendermaßen aus
hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht habe/machen kann?
Danke
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
