Drucker am DS213j (Samsung SCX-3400) einrichten
dr.zeissler
01. Jul 2007
Hallo zusammen, ich habe noch einen etwas älteren Samsung-SCX-3400 den ich jetzt kurzer Hand am DS213j angeschlossen habe. Ich habe zu 99% Mac-Clients im LAN/WLAN. Ich sehe den Drucker/MFP in dem DSM aber beim EInrichten steht immer: Treiberliste von synology konnte nicht abgerufen werden, checken Sie die Internetverbindung. Wenn ich den Drucker an einem Mac hinzufügen will, bekomme ich auch keinen Treiber automatisch installiert und die Treiberpakete die ich auf der Homepage von Samsung heruntergeladen habe lassen sich auch nicht auswählen.
Ist meine Diskstation zu alt, ist mein Drucker zu alt, ist mein DSM zu alt (4.3).
LG
Doc
stulpinger
27. Mai 2009
Alle drei sehr alt um nicht zu sagen zu alt :unsure:
https://www.openprinting.org/printers
Liste der Drucker die von CUPS unterstützt werden
SCX-3400 scheint zwar nicht auf, dafür der SCX-3401, dürfte kein grosser Unterschied sein
Einfachste Lösung: Raspberry Pi und den CUPS-Server installieren, ist sicher die günstigste Lösung
hat den Vorteil, dass der Server die Treiber zur Verfügung stellt, hat bei mir wunderbar funktioniert
https://www.macwelt.de/ratgeber/Jeden-Drucker-fuer-Airprint-aktivieren-10109769.html
stulpinger
27. Mai 2009
Weiterer Vorteil: Du kannst von iPhone, iPad aus auch drucken, ohne irgendeine "schwindlige" Priner-App 😎
dr.zeissler
01. Jul 2007
Danke, muss doch auch eine andere Lösung dafür geben. Warum findet das NAS DS213j keine Treiber?
Kann man die nicht manuell auf das Gerät bringen.
stulpinger
27. Mai 2009
andere Lösung ? Keine Ahnung ...
nachdem USB-Drucker von Synology nur rudimentär - Treiber - unterstützt werden, wirst Du kaum was anderes finden, außer Du bist ein Linux-Freak und modifizierst dementsprechend die Syno ... Synology wird sicher nicht den Willen haben, tausende Drucker zu unterstützen, wozu auch ?
Ob sich der Aufwand lohnt ?
Hab mit CUPS einen 10 Jahre alten Ricoh Netzwerkdrucker zum laufen gebracht, war kein Problem auch mit Apple (iMac, iPhone, iPad) und das obwohl ich nicht der CLI-Freak bin, auf Kärntnerisch (im Süden Österreichs) "a bisl schon" nachdem mein erster "Computer" ein Sinclair ZX-Spectrum war - 1983 😎 d.h. ich hab keine Probleme mit Kommandozeile etc.
aber jetzt schweife ich ab
Thorfinn
24. Mai 2019
Der Samsung-SCX-3400 spricht SPL - Samsung Printer Language. Das ist nicht gerade weit verbreitet
(im Gegensatz zu Postscript oder PCL).
hp hällt den Support aber am Laufen! Tot ist das Pferd also nicht.
hp erklärt auch wie man SPL in Linux (und somit Synology DSM), macOS, Windows integriert. Das wird aber in DSM etwas frickelig und erfordert stabile Kentnisse von *iX Systemen auf der Kommandolinie.
Du hast das Ding an USB angeschlossen und benutzt die Synology als Printserver. Die Synology sollte das SPL durchspoolen können, wenn du deinem Mac beibringst SPL zu sprechen.
Das Ding hat einen eigenen webserver! Einen Raspberry o.ä. brauchst du also gar nicht. Die Synology halt auch nicht. Nur muss dein Klient (macOS) dann SPL sprechen.
Printersprachenübersetzung mittels CUPS/Ghostscript Server (auf eine Raspberry) kann man machen. Das alte DSM kann das AFAIK nicht. Auch ist das nicht immer fehlerfrei - Das ist dann wie in den 90ern in der Druckerei: plôtzlich steht da was in Courier. Die Schriftart war halt eben nicht zur Verfügung. Da hatte dann jemand den Preflight vergessen oder einfach nur die Fehlermeldungen weggeklickt.
dr.zeissler
01. Jul 2007
Danke sehr. Ist halt eine blöde Kombination.
En PCL 4/5 schubst den Drucker vom Mac her zwar an, drucken tut er nix, das hatte ich schon ausprobiert.
Der Samsungtreiber funktioniert nicht mit neueren MacOS-Versionen, ich probiere mal mit einem 10.6er Client.
Mit *IX Kenntnissen kann ich leider nicht dienen.
Ich schaue mal.
esertime
05. Jan 2021
Ich habe die 218+ und einen Epson ET2850. Leider auch keine Treiber für diesen Drucker. Jetzt wurde mir Cups über Docker empfohlen, doch leider hab ich absolut keine Ahnung davon. Hab auch nix brauchbares in der Hinsicht gefunden. Kennt ihr vielleicht Anleitungen / Tutorials mit denen ich das alles installieren und ausführen kann? Eine Laien-taugliche Schritt für Schritt Anleitung vielleicht?
Besten Dank
stulpinger
27. Mai 2009
dr.zeissler
01. Jul 2007
Verstehe das nicht, was macht das genau und wie bekommt man dann den Treiber für den Drucker am NAS an's Laufen?
Synchrotron
13. Jul 2019
Klar kann eine 218+ Docker laufen lassen. Es führt aber zu zusätzlicher Komplexität auf dem eigenen Server. Man muss wissen, ob man das will - wenn man sich auskennt, spricht nichts dagegen, aber sonst ? Persönlich schenke ich mir so etwas auf der DS laufen zu lassen (meine "play" müsste ich da eh etwas vergewaltigen).
Bei mir läuft CUPS problemlos auf einem Raspberry Pi und versorgt alle Geräte im Netzwerk als Druckerserver mit seinen Diensten. War einfach zu installieren, funktioniert lautlos, und besonders schön: Auch alle Apple-Geräte drucken damit auf einem Laserdrucker, der von Haus aus keine AirPrint kann.
IngoF
17. Okt 2011
Habe jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen. Und habe keine Ahnung ob es Dir helfen kann.
Ich habe bis vor kurzem einen SCX3200 an einer DS212+ betrieben. Zumindest nur zum Drucken. Scannen habe ich nie probiert und auch nicht benötigt.
Habe den Drucker als Netzwerkdrucker manuell installiert. Die Treiber hatte ich unter Windows vom Herstellertreiber genommen. Also in Windows unter "Datenträger"
Dabei hatte ich eigentlich nur zwei Problene.
1) nach umstecken von einem USB Port an der Diskstation zum anderen wurde der Name von USBprinter1 auf usbprinter2 geändert. Musste anfsngs dann an allen PCS die Zahl ändern.
Das konnte ich dann aber zum Schluss durch löschen einer Datei auf der Diskstation wieder "resetten". Habe das hier auch mal beschrieben. Notfalls mal suchen.
2) Drucker hört einfach auf zu Drucken oder Druckt garnicht.
Es war das USB-Kabel zum Drucker. Vermutlich ist der USB-Port in der Diskstation nicht der stärkste.
Habe dann ein dickeres kürzeres USB-A auf USB-B Kabel genommen. Seit dem lief es fehlerfrei.
EDIT:
Hatte DSM 6.2.4 drauf
dr.zeissler
01. Jul 2007
Danke, habe ich das richtig verstanden, du hast den Drucker lokal per USB am PC installiert und dann an die Diskstation angeschlossen? Quasi ein "verlängerter USB-Port".
Probiere ich aus. Danke!
IngoF
17. Okt 2011
Nein.
Drucker über USB direkt an der DS212+.
Am Windows PC dann manuell als Netzwerkdrucker eingerichtet.
Mit dem MAC hatte ich noch nie Berührungspunkte...
@dr.zeissler Schieß doch erstmal die DS213j auf DSM 6 vielleicht hilft das ja auch? Aber vor allem sicherer ist es!
Reaktionen: Synchrotron
dr.zeissler
01. Jul 2007
Ich nutze bewusst DSM4.3 weil damit kann ich noch fast alle clients verbinden kann. Nach einem Update höher als 4.3 war der LANMAN tot für unverschlüsselte PW-Übermittlung und die DOS/WIN9X clients kommen nicht mehr auf die Freigaben, daher habe ich vor Jahren einmalig wieder downgegraded und seither war wieder alles OK.
Ironie an: Lebst du im Museum?
Scheibenkleister ist das lange her.
