DS106 kein zugriff auf LAN ?
leachim
31. Jul 2007
gestern hatte ich mehrfach Stromausfall gehabt und seit dem kann ich auf die DS106 nicht mehr zugreifen.
Die DS106 fährt hoch aber am Switch sieht man sie nicht mehr, das das LAN Port belegt wird.
Auch kann man sie nicht mehr an pingen. Auch im DHCP Server ist sie nichtmehr zu sehen.
Das Port am Switch habe ich kontrolliert, das geht. ( mit Nootebook auf dieses Port gegangen und bekam eine neue IP )
auch das Netzwerkkabel habe ich getauscht. kein Erfolg.
Frage:
1. Gibt es die Möglichkeit über USB an die Daten auf dem DS106 zu kommen?
2. Kann man die Platte ausbauen und mit einem Tool auf PC Ebene zugreifen unter z.B. (Linux/Windows) wenn ja mit welchem?
3. Hat jemand schon mal einen solchen Fehler gehabt?
4. Kann es sein, das das LAN Port nicht gemountet ist? und wenn ja, wie komme ich darauf um dieses wieder anzusprechen?
Viele Frage und ich hoffe, das ich bei euch hier Hilfe bekomme.
Leachim
Trolli
12. Jul 2007
Das hört sich aber schwer nach einem Hardwareausfall an...:(
Die Platten kann man an einem PC anschliessen und auslesen. Das Dateisystem der Diskstation ist ext3 - das heisst, man kann es in Linux direkt auslesen. Für Windows benötigt man einen ext3 viewer.
leachim
31. Jul 2007
Vielen dank für die Info. Ich werde gleich mal die Platte ausbauen und in meinen Rechner schieben und probieren.
Plattenfehler schliesse ich erstmal aus.
Was mir mehr sorgen macht, dass der Netzwerkzugriff nicht mehr geht.
Gibt es eine andere alternative auf den DS106 zuzugreifen?
Leachim
Trolli
12. Jul 2007
Ja - das würde mir auch Sorge machen... Ich glaube nicht, dass es eine Alternative zum Zugriff über LAN gibt.
Wenn die DS ansonsten ohne Piepen und Blinken hochfährt, scheint der Bootvorgang ja ohne Probleme zu funktionieren. Deshalb würde ich auch nicht an einen Datenfehler glauben.
Der Port am Switch funktioniert ja und das Kabel hast Du auch schon gewechselt. Nach Deiner Schilderung der Probleme würde ich deshalb auf eine defekte Netzwerkkarte in der DS tippen.
Gruß,
-Trolli-
leachim
31. Jul 2007
gehe ich auch davon aus.
Nur kennt jemand einen Händler / Service in Deutschland, der das überprüfen kann?
Ich habe keine lust mir eine neue zu kaufen. und irgendwie mit der Kulanz hats synology auch nicht gerade.
Die Garantie ist genau 2 Wochen abgelaufen. Bis jetzt habe ich einige Firmen kennengelernt die bereit waren bei selbst 8 Wochen über die Garantiezeit noch auf Kulanz auszutauschen. Nur der Händler über den ich gekauft habe sagte mir, sie würden von Synology keine Kulanz bekommen und machen daher nichts, schade. Hoffe, dass das nur der Händler ist und nicht synology selber.
hat jemand vieleicht einen Schaltplan von der Kiste, vieleicht gibt es doch versteckt noch eine Schnittstelle, über die man auf das System kommt.
leachim
leachim
31. Jul 2007
Hura, ich komme wieder an meine Daten.
Trolli, dein Tip mit dem Explore2fs von der Seite: http://www.chrysocome.net/explore2fs war echt super.
Tip: es gibt auch noch ein Plag In für den Totalcommander. das geht auch super.
Also ist es ein Problem mit der DS106.
Kennt jemand eine Werkstatt die den Reparieren kann?
Ich werde nun versuchen mir nochmals eine SATA Platte zu besorgen und sie mal einbauen. Vieleicht lag es daran, das er das System auf der Platte zerschossen hat.
So wie ich es verstanden habe braucht man nur eine neue Platte unformatiert einzubauen und der DS106 erkennt dann diese Platte und formatiert sie und schreibt dann das Betriebssystem drauf. Ich hoffe das ich das so richtig verstanden hatte. Wenn jemand npoch was anderes weiß, so währe ich über eine Info sehr dankbar.
Leachim
Trolli
12. Jul 2007
Freut mich, dass ich Dir helfen konnte...
Das hast Du eigentlich völlig richtig verstanden. Das Problem ist nur, dass Du zum Einspielen des Betriebssystems eine Netzwerkverbindung benötigst. Die Firmware wird ja aus dem Synology-Assistenten im PC an die angeschlossene Station übertragen. Ich sehe da leider schwarz für Dich - sorry.
Ansonsten könntest Du für eine Neuinstallation natürlich auch eine alte Platte nehmen, wenn Du vorher sämtliche Partitionen löschst. Das funktioniert dann genauso.
Gruß,
-Trolli-
leachim
31. Jul 2007
Gestern habe ich in einem Englichen Forung folgendes gelesen:
Synology Server neu installieren
Wenn Synology Server aus irgendeinem Grund neu installiert werden muss, können Sie diese
Neuinstallation durch zweimaliges Drücken der Taste RESET auf der Rückseite starten. Bei der
Neuinstallation werden die auf dem Synology Server gespeicherten Daten nicht gelöscht.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir jedoch dringend, die Daten auf dem Server zu sichern.
So installieren Sie den Server neu:
1. Halten Sie die Taste „RESET“ ungefähr vier Sekunden lang gedrückt.
Lassen Sie die Taste los, wenn der Synology Server einen Signalton ausgibt.
2. Drücken Sie innerhalb von zehn Sekunden erneut die Taste „RESET“
und halten Sie sie wieder ungefähr vier Sekunden lang gedrückt.
3. Starten Sie Synology Assistant und richten Sie den Synology Server neu ein.
Hinweis: Die Version von Synology Assistent muss identisch zu der Version sein,
die der installierte Firmware-Patch aufweist.
den Punkt 3 hatte ich hier nicht verstanden, meinen die dort, das man von der Synology Assistent Software aus die Firmeware zurückspielen kann?
das währe echt mist.
werde es einfach mal probieren. Brauche aber erstmal eine neue Platte
vieleicht könnt ihr mir da auch nochmals weiterhelfen
leachim
Trolli
12. Jul 2007
Genau das ist Dein Problem. Man kann die Firmware nur per Netzwerk auf die DiskStation bringen. Hatte ich ja in meinem letzten Beitrag schon geschrieben...
Die von Dir beschriebene Vorgehensweise wird auch nur benötigt, um das Betriebssystem auf die alte Platte neu aufzuspielen. Bei einer neuen (oder gelöschten) Festplatte braucht man so nicht vorzugehen.
leachim
31. Jul 2007
Wie geht man denn richtig vor, wenn man keinen zugriff über das netzwerk mehr hat?
Hat jemand schon mal ausprobiert, wenn ich die erste Platte mit dem Betriebssystem komplett lösche, das der DS106 alles selber neu auf die Platte schreibt? das er dann auch die Nettzwerkkarte wiederfindet?
Muss ich die gesammte platte mit allen meinen Daten löschen oder nur die platte mit dem Betriebssystem?
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, diese Partition zu reparieren, das er die Netzwerkkarte auch wieder findet?
Euch allen noch ein schönes Wochenende
leachim
Chrunchy
05. Mrz 2007
Hallo leachim,
also da bei mir die Systemdateien definitv von einer CD kamen, halte ich es für nahezu ausgeschlossen, dass dein fehlender Netzwerkzugriff etwas mit dem Dateisystem bzw. der Festplatte zu tun hat.
Der Netzwerkzugriff funktioniert normalerweise auch mit einer komplett leeren Platte.
