DS1821+ mit Intel X540-T2 10 Gigabit 10GBe 10Gbit Dual Port Converged Server Adapter
Feridun35
08. Mai 2023
Hallo zusammen ,
habe mir diese Netzwerk karte besorgt um mit 10Gbe zu fahren und um die teuere Netzwerkkarte von Synology zum umgehen.
Leider erkennt er aktuell die Netzwerkkarte als: 1000MBit/s kann auch nichts umstellen außer den MTU wert.
Mache ich eventuell etwas falsch oder muss ich noch irgendwo ein Treiber dafür besorgen für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Subnetzmaske:255.255.255.0
IPv6-Adresse:
Jumbo Frame:Jumbo Frame aktivieren, MTU-Wert 9000
Netzwerkstatus:1000 MBit/s, Vollduplex, MTU 9000
metalworker
25. Apr 2023
glaub im DSM wird das auch nicht angeboten.
Kannstes bei dir nicht am Switch anpassen?
Hab bei mir dir LWL Ports immer fest am Switch eingestellt.
Was hängt am anderen Ende des LAN-Kabels?
Feridun35
08. Mai 2023
Habe im Kompletten Haus Cat7 verlegen lassen.
Der geht direkt ins Patchpanel im Keller umgeleitet ins Arbeitszimmer von der Cat-Wanddose direkt ins Macstudio mit 10gbe Lan Anschluss.
Um die Karte mal zu testen denke wäre sinnvoll erst mal direkt 1:1 am Rechner zu testen aber könnte ich da keine Treiber noch zusätzlich irgendwie installieren.
Wenn ich das selbe Ergebnis habe?
Auf Seiten der DS kannst du keine Speed fest einstellen, aber auf der des Mac vielleicht?
Edit: Wenn die DS direkt am Mac hängt, wo bekommt sie dann ihre DHCP-IP her?
Ich würde auch mal den MAC direkt an die DS anschließen um ein Problem mit der Verkabelung auszuschließen.
Reaktionen: metalworker
Feridun35
08. Mai 2023
Bin zu Blöd :D direkt um eine Verbindung herzustellen ob wohl ich vorher die Ip Adressen zugewiesen habe wie auf dem Rechner .
Habe auch schon alte Beiträge durchgelesen mit diesem Thema.
Bekomme es nicht gebacken eine direkte Webinterface Verbindung um zu testen.
Eine direkte lan Verbindung Verbindung zu den Ordnern klappt allerdings nur mit gelber Netzwerkstatus.
Muss mich mal durchlesen nochmal .:rolleyes:
metalworker
25. Apr 2023
Was meinst du denn mit gelben Netzwerkstatus?
Und wenn du auf die Ornder kommst , dann doch auf aufs Webinterface?
Feridun35
08. Mai 2023
genau das ist das was mich verrückt macht . Ich komme auf die komplette Ordner Struktur aber nicht auf den Webinterface.
Da ich noch kein 10gbe switch habe kann ich das nicht über den switch testen. Muss eine 1:1 Verbindung testen.
metalworker
25. Apr 2023
du musst deinem MAC mal ne ADresse geben , und das der "gelb" ist , das ist klar , hat ja kein Internet der Port
Reaktionen: Feridun35
Feridun35
08. Mai 2023
OK super habe mal jetzt einen direkt angeschlossen und einen direkt über den Routerport 2.5gbe ---->N.Karte funktioniert. zeigt jetzt zumindestens 10gbe an. :) Bildschirmfoto 2023-11-30 um 15.22.02.png
Reaktionen: dil88
metalworker
25. Apr 2023
aber wie hast du es denn vorher angeschlossen ?
Oder hast etwa deine 10 Gbit Karte an nen 1 Gbit Switch angeschlossen und dann gewundert das nur 1 Gbit raus kommt?
Vermutlich, denn in #1 bekam seine DS noch ihre IP über DHCP. Jetzt nur noch eine APIPA.
Feridun35
08. Mai 2023
Ja in dem Zustand habe ich auch keine Verbindung zum Webinterface alles etwas tricky :). Sobald ich vom Router lan port 2.5gbe direkt an den Server anzapfe zeigt er 10gbe wie auf dem Bild an.
Wenn ich im Keller vom Server direkt in den Patchpanel reingehe ist ja auch das selbe quasi eine Verlängerung 1:1 ohne switch.
Aber ich brauche jetzt eine Verbindung vom router zum switch10gbe ---->vom switch in den PatchPanel bis zu Wanddose und von Wanddose bis zum Rechner noch komplizierter gehts nicht :D
Komme ohne switch auf keine gesunde Verbindung.
metalworker
25. Apr 2023
ich dachte du hast keinen 10gb Switch ?
Feridun35
08. Mai 2023
Ich meine ja ich brauche eine 10Gbe switch das alles reibungslos funktioniert.
Na ja, wenigstens weißt du jetzt, dass deine Karte in der DS funktioniert. Setz einen passenden Switch am Patch-Panel und gut ist's.
Ich habe einen Zyxel XGS1250-12, der hat neben 8 GBit-Ports auch 4 Multi-GBit-Ports, einer davon SFP+.
metalworker
25. Apr 2023
Also hast du es doch wie wir dachten , du hast die Karten an deinen 1 Gb Switch angeschlossen und dann gewundert warum da nur 1 Gb angezeigt wird.
Na dann ist ja nun alles geklärt
