ds214 status blinkt grün/orange
Daniel Stuttmann
08. Okt 2023
Hallo an die Profis.
Ich habe eine DS214 mit zwei eingebauten Platten (WD Red 3 TB), die ich schon länger nicht mehr lief. Nun wollte ich darauf zugreifen und es gibt mehrere Probleme:
- wenn ich sie anschalte piept sie regelmäßig
- das Status-LED blinkt orange/grün
- die LEDs von den Platten leuchten dauerhaft grün
- Die NAS selbst kann ich anpingen und sie wird im Synology Assistent gefunden, eine Verbindung scheitert aber an einem Timeout.
Ich habe schon etwas herumprobiert und gelesen. Demnach deutet alles auf eine defekte Platte hin. Wie bekomme ich heraus, welche von den beiden HD spinnt?
Was kann ich tun? Wie bekomme ich die Daten gesichert?
RichardB
11. Jun 2019
Bei der Fülle an Infos wird jede Glaskugel versagen!
DSM Version?
Konfiguration der Platten (BASIC, RAID0, 2x SHR ohne Datenschutz, RAID1/SHR)?
Was bedeutet das Blinken und Piepsen (Hardware-Doku)?
Netzteil/CMOS-Batterie gecheckt?
Wie wichtig sind die Daten? Backup gibt es offenbar keines und nachdem sie lang aus war …
Ps: Willkommen im Forum
66er
25. Sep 2023
Da stimme ich voll und ganz zu.
Eine alte Weisheit sagt: Kein Backup, kein Mitleid.
Wenn die Platten im Raid (1?) laufen und nur 1 defekt ist, Platte ersetzen.
- das Status-LED blinkt orange/grün ...
Ich kenne die DS214 zwar nicht, aber normalerweise finden sich solche Codes in Tabellen wieder, die Aufschluß über die Ursache geben sollen.
Handbuch dahingehend gecheckt?
Falls kein Raid und kein Backup kann ein Datenretterdienst helfen. Ob die Daten Dir das wert sind, mußt Du selbst entscheiden.
lässt die Annahme zu, dass es ich um ein Backup-Laufwerk handeln könnte. Dann neue Platten einbauen und neues Backup anlegen.
Genug Glaskugelraten. ;)
Viel Erfolg.
