DS218j lässt sich nicht mehr starten
RaKa
11. Apr 2024
Guten Tag ins Forum. Auch ich bin neu hier und hoffe, dass ich mit meinem Problem auch im richtigen Forum gelandet bin.
Fehlerbeschreibung:
Heute Morgen stellte beim ersten Zugriff auf das NAS DS218j fest, dass das Gerät komplett ausgeschaltet ist. Wenn ich es wieder anschalte passiert folgendes:
Die LED der Ein-/Aus-Taste blinkt dauerhaft blau
Die LAN- LED geht ca. 2 Sek. an und erlischt dann wieder.
Nach einem weiteren Moment fängt die LAN-LED an ganz schnell zu blinken.
Ein Paar Sekunden später leuchtet zusätzlich die DISK 1 LED und ich höre ein Anlaufgeräusch der HD
Dann gehen wieder sämtliche LED´s aus.
Wenn ich jetzt wieder die Ein-/Aus-Taste drücke geht das Spiel wieder von vorne los.
Hard reset kann nicht durchgeführt werden. Gerät reagiert nicht.
Was sagen die HDD LEDs?
Wieviele HDDs in welchem Modus?
Piepst die DS?
Willkommen im Forum!
Installiere Dir bitte auf Deinem Rechner den Synology Assistenten, falls Du den noch nicht hast, starte ihn und poste, was er über den Status Deiner DS218j sagt.
Reaktionen: RaKa
RaKa
11. Apr 2024
Der Synology Assistent ist installiert und beim Start kommt folgende Fehlermeldung:
Fehler
Synology Server wurde im lokalen Netzwerk nicht gefunden.<p>Versuchen Sie Folgendes, um Ihr Gerät zu finden:<ul><li>Aktivieren Sie unter <strong>Einstellungen</strong> oben rechts die Option <strong>Kompatibilität mit Geräten erlauben, die keine Kennwortverschlüsselung unterstützen</strong>. <a href='https://kb.synology.com/DSM/help/Assistant/assistant?version=7#preferences' style=''>Weitere Informationen</a></li><li>Deaktivieren Sie vorübergehend die Firewall und etwaige Antivirensoftware.</li><li>Verbinden Sie Ihr Gerät direkt (nicht über einen Switch oder Router) über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem Computer.</li><li>Führen Sie Synology Assistant auf einem anderen Computer aus.</li><li>Versuchen Sie es mit einem anderen Ethernet-Kabel.</li></ul></p>Weitere Informationen finden Sie in <a href='https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/Unable_to_Locate_NAS' style=''>diesem Artikel</a>.
OK
Ist für mich nachvollziehbar, da das Geräte sich ja beim Einschaltvorgang immer wieder komplett abschaltet und somit auch nicht im Netzwerk zu sehen ist.
Evtl. Netzteil defekt.
Starte mal ohne HDDs.
Jim_OS
05. Nov 2015
Klingt nach dem Verhalten wenn a) die CMOS Batterie hinüber/leer ist oder b) ggf. eine HDD und somit DSM nicht geladen wird.
RaKa
11. Apr 2024
Die LED- für HDD 1 leuchtet nur kurz auf und erlischt dann wieder mit den anderen.
HDD 2 leuchtet nicht.
Die DS piepst nicht.
Für mich schaltet sie sich immer wieder komplett aus.
Ich denke die Spannung des NT bricht ein, wenn die HDDs anlaufen, würde auch erklären wieso HDD 2 gar nicht leuchtet, weil nach HDD 1 Schluss ist.
ottosykora
17. Apr 2013
tönt für mich auch nach defektem Netzteil
-> #5
Hat das Netzteil eine LED? Leuchtet die konstant oder flackert die bei Aktion?
RaKa
11. Apr 2024
HDD´s ausgebaut.
NAS fährt hoch, LAN und Status-LES blinken und NAS piepst!
Dann ist sehr wahrscheinlich das Netzteil defekt und kann den Strom für die HDDs nicht liefern, dadurch bricht dann die Spannung zusammen.
Edit: Netzteil tauschen
Netzteil war auch mein erster Gedanke, schon als ich den 1. Post gelesen habe. Da würde ich auf jeden Fall als erstes ansetzen.
RaKa
11. Apr 2024
Ist ein Steckernetzteil ohne LED.
Ich habe jetzt mal ein anderes Netzteil genommen und siehe da, damit fährt das NAS einwandfrei hoch und ist wieder im Netzwerk verfügbar :)
Jetzt besorge ich mir erst einmal ein passendes Netzteil und dann kann ich wieder arbeiten (freu)
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe, denn auf ein defektes Netzteil wäre ich nicht gekommen!
Perfekt, freut mich.
