DS410 Lüfter getauscht. Seit dem Fehlermeldungen. Lüfter laufen einwandfrei.
Knorze
27. Jan 2017
ich hab in meiner DS410 beide Lüfter gegen Noctuas getauscht, weil die Lager der Originalen durch waren und recht laut wurden.
Einbau in fünf Minuten erledigt. System hochgefahren Lüfter laufen.
Nach einer halben Stunde meldetet die Diskstation via Mail: "Der Lüfter des Servers DS410 funktioniert nicht mehr.", zwei Minuten später: “Der Lüfter des Servers DS410 läuft wieder".
Die Lüfter laufen durchgehend einwandfrei. Nur meldet die Kiste unregelmäßig alle paar Stunden, dass die Lüfter nicht funktionieren um dann ein paar Minuten später zu melden, das sie wieder laufen.
Das nervt. Gibt's da einen Trick?
lg
Andi
*kw*
10. Aug 2013
Eventuell helfen dir diese Infos. Ansonsten mal nach Noctua Lüfter Fehler suchen, das ist kein Einzelfall.
Reaktionen: Knorze
