DS923+ Home Assistant
mischm
13. Mrz 2024
ich habe vor mit eine DS923+ zu kaufen. Diese hat aktuell nur 4 GB RAM.
Reicht dies aus bzw. ist dies "schnell" genug für eine VM für Home Assistant oder sollte Home Assistant besser auf einen Raspberry oder MiniPC?
Home Assistant soll im ersten Schritt in einem Dashboard die in Homematic IP eingebundenen Aktoren visualisieren.
Michael
Jim_OS
05. Nov 2015
Moin,
die Minimalanforderung für HA sind 2 GB RAM und mit 4 GB RAM wärst Du auf der sicheren Seite. Von daher solltest Du der DS923+ einfach noch etwas zusätzliches RAM spendieren und der HA VM dann auch 4 GB RAM zuweisen. 2 GB für die HA VM und 2 GB für DSM würde zwar auch (erst einmal) funktionieren, aber langfristig wäre eine RAM-Erweiterung m.M.n. die bessere Idee.
RAM Upgrade ist immer sinnvoll, da DSM freien RAM als Cache nutzt:
https://www.speicher.de/arbeitsspeicher/synology/diskstation/ds900/diskstation-ds923.html?ref=syf
oder den hier, der läuft auch:
https://geizhals.de/kingston-server-premier-so-dimm-32gb-ksm26sed8-32mf-a2774071.html
HA kannst du als VM auf der DS923+ gut laufen lassen, hatte ich auch, allerdings würde ich es auf einem NVME-SSD Volume mit Fremd NVMEs laufen lassen:
https://www.synology-forum.de/threa...pt-synology_hdd_db-synology_m2_volume.129745/
https://geizhals.de/lexar-nm690-1tb-lnm790x001t-rnnn-a2956604.html
Reaktionen: mischm
mischm
13. Mrz 2024
Danke für die schnellen Antworten. Über RAM Erweiterung hatte ich schon nachgedacht.
Die CPU der DS923+ ist aber "schnell" genug für HA? Zumindest hattet Ihr nichts Gegenteiliges gesagt :) ?
Ja, die CPU Belastung von HA wirst du auf der DS923+ kaum merken/sehen.
Edit: Aber auf jeden Fall auf einem SSD Volume laufen lassen, sonst rattern die HDDs die ganze Zeit.
Reaktionen: mischm und Jim_OS
Siehe oben oder in welcher Hinsicht?
Reaktionen: mischm
McFlyHH
02. Jan 2014
Ich hatte HA auch mal kurz testweise auf der DS923+ mit Standard-RAM-Bestückung laufen, war kein Problem. Da ich meine DS aber aktuell nicht 24/7 laufen lasse, habe ich HA auf eine P4B "umegzogen".
Der Pi braucht nur ca. 3,5 Watt, meine DS mit 4 Platten ca 32 Watt - da kann sie nachts weiter schlafen.
Jim_OS
05. Nov 2015
Wie lautet gleich noch mal der alte Spruch: RAM kann man nie genug haben. :LOL: Spätestens wenn Du erst auf den "Geschmack gekommen" bist VM auf der DS laufen zu lassen und dann ggf. eine weitere VM einrichten möchtest, ist Schicht im Schacht. Von einer denkbaren Windows VM mal ganz zu schweigen.
Außerdem ist es m.M.n. auch immer eine gute Idee nicht nur eine HA VM laufen zu haben, sondern ggf. auch noch eine weitere HA VM als Testsystem, mit dem man dann "herumspielen" und Dinge (z.B. HA Updates) erst testen kann. ;)
mischm
13. Mrz 2024
@ctrlaltdelete: Um HA auf eine NVME installieren zu könenn bzw. die NVME als Volume im VMM angezeigt zu bekommen muss man die NVME zunächst als Datenspeicher / Volume an der Synology einrichten, oder?
Geht dies nur über ein solches Script -> https://www.synology-forum.de/threa...pt-synology_hdd_db-synology_m2_volume.129745/
Bei der DS923+ brauchst du nur das hdd_db script, damit Fremdhersteller akzeptiert werden, wobei es manchmal auch schon ohne geht. Den Speicherpool richtest du dann ganz normal über den Speichermanager ein.
Reaktionen: mischm
Läuft übrigens bei mir schon gute 3 Jahre ohne Probleme und bei einigen anderen hier auch!
Reaktionen: mischm
mischm
13. Mrz 2024
Yes, das ist die gleiche nur mit 2 TB.
Edit: Finde nur den Preis bei alternate ein wenig zu hoch.
Reaktionen: mischm
mischm
13. Mrz 2024
Danke ich hatte mir diese schon vor ein paar Tagen dort bestellt noch für 136,90 Euro anstatt nun für 151,90 Euro
Ja, das passt so.
