DS923+ mit 10 GB Erweiterung
Kalle01
30. Jul 2023
Ich habe mir zur neuen DS923- auch eine 10 GB Erweiterung gegönnt. Die soll per SFP+ Modul an meinen 10 GB Switch angeschlossen werden.
Die 10 GB Verbindung wurde aber nicht aufgebaut. Gibt es etwas zu beachten um die Schnittstelle zu aktivieren?
Zur Zeit verbinde ich über die zwei RJ45 Ports. Das ist ok aber ich rechne mit steigenden Datenvolumina.
Danke für Eure Hilfe
Willkommen im Forum!
Wie sieht es denn unter Systemsteuerung -> Netzwerk -> Schnittstellen auf der DS aus?
Auf dem Switch ist der Port aktiv?
Der 10GB-LAN-Port wird erst aktiviert nachdem der DSM gestartet ist. Für die Erst-Konfiguration musst du zusätzlich über einen der 1GB-Ports verbinden. Später kannst du den wieder trennen oder ihn auch verbunden lassen. WOL geht auch nicht über den 10GB-Port.
Ich habe LAN1 und LAN5 (bei mir) verbunden mit statischem DHCP. Im Router habe ich LAN1 "DS1522-LAN1" genannt, LAN5 "DS1522". So können die Clients wählen über welchen Namen/LAN-Port sie die DS ansprechen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Siehe Benares oben die Einrichtung der neuen 10GbE Verbindung machst du noch über die jetzigen 1 GbE Verbindungen.
Deine 10 GbE Einsteckkarte sollte in der Systemsteuerung dann unter LAN 3 oder 4 oder 5 usw angezeigt werden.
Wenn der Port vom Switch konfiguriert wurde dann "wartet" er auf die 10 GbE Verbindung.
Am besten alles konfigurieren, auf Switch und Synology Seite und dann die 1 GbE Kabel abstecken, Switch und Synology abschalten.
Das 10 GbE Kabel anstecken und Switch sowie DS hochfahren.
Danach musst du in einen Paketen noch die neue Verbindung bekannt geben, als Beispiel Audiostation > Einstellungen > Erweitert > ganz hinunterscrollen zu DLNA-Netzwerk-Schnittstellengerät, da wird vermutlich noch LAN 1 oder 2 oder 1+2 stehen.
Stell dort den 10 GbE LAN Anschluss ein und danach rechts mit OK bestätigen.
DSM > Systemsteuerung > Netzwerk > Register "Allgemein" auch dort bei Standard-Gateway die neue LAN Verbindung angeben! (Bearbeiten anklicken).
Netzwerkschnittstelle > die neue LAN Verbindung unter "Verwalten" > Dienstreihenfolge > ob die oberste Zeile bringen. Mit OK bestätigen.
Kalle01
30. Jul 2023
Zunächst mal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Das Problem war tatsächlich, dass ich zuerst nur die 10 GB Schnittstelle alleine aktivieren wollte. Als das nicht funktionierte, habe ich die Kabel abgezogen und nur die zwei 1 GB Schnittstellen benutzt.
Jetzt laufen dank Eurer Hilfe alle drei Schnittstellen.
Wahrscheinlich werde ich noch ein wenig Hilfe bei der Konfiguration benötigen, aber das ist ein anderes Thema...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Also wenn es läuft dann wird da vermutlich nicht mehr viel zu Konfigurieren sein. Aber falls doch, ja einfach Fragen.
maxblank
25. Nov 2022
Auf welchen Durchsatz kommst du denn, wenn du per SMB über die 10 GbE-Schnittstelle kopierst?
Kalle01
30. Jul 2023
Ich kann das schlecht messen. Auf der DS läuft eine Kameraaufzeichnung mit aktuell 16 Kameras (zwischen 2 und 8 Megapixel). Die möchte ich ungern stoppen.
Da ich bald noch mehr und leistungsfähigere Kameras haben werde, habe ich mir die 10GB Schnittstelle gegönnt ;-)
Zusaätzlich werde ich noch einen Teil der DS als Backup Space benutzen. Da kommt es nicht so auf die Performance an.
Reaktionen: maxblank
Thonav
16. Feb 2014
Keine Backups auf der gleichen DS! Pack da eine USB Platte dran, bestenfalls nimmst Du gleich 2 und wechselst die regelmäßig durch. So hast Du immer eine Kopie, falls die Kiste mal einen Blitzeinschlag, Feuer oder ähnliches erleidet...
Kalle01
30. Jul 2023
sorry, das war missverständlich. Räumlich und elektrisch (Glasfaser) getrennt befindet sich ein zweites NAS. Dessen Daten will ich in der DS sichern.
maxblank
25. Nov 2022
Alles klar. Danke dir!
