DSM 4.1-2668 ist da
rauppe31
06. Jun 2011
So, auch das Update auf meine 213+ aufgespielt, noch die Aktualisierungen für die Pakete Audiostation und Photostation gemacht, siehe da, Ausschalten nach Plan klappt wieder. Sehr schön! War für mich sehr wichtig! Muss aber noch weiter testen!
Traut euch doch auch! Feedback ist wichtig!
Gruß Gigatoto
Ging denn bei dir das automatische aus- einschalten auch nicht mehr?
Habe bei meiner DS 712+ das gleiche Problem. Villeicht kann dieses Update ja den Fehler korrigeiren (das letzte Update hatte es leider nicht behoben).
Synology hat scheinbar auch an der Zeitsynchronisation gedreht. Unter /var/log/messages erscheint nun bei jedem Aufwachen der Platten am Ende des "Aufwach-Blocks":
Dec 19 18:17:32 ntpdate: Sync with time server 192.168.0.1 offset 0.001226 sec.
Synology scheint wohl beim Aufwachen den ntpd kurz zu stoppen, ntpdate aufzurufen, und dann den ntpd neu zu starten.
Ein "ntpdate -b 192.168.0.1" im laufenden Betrieb (manuell oder per cron) geht weiterhin nicht, da der NTP-Socket durch den ntpd belegt ist.
Scheint mir ein Workaround für das Uhrzeitproblem zu sein, das die DS213+ wohl beim Aufwachen aus dem Deep-Sleep hat, zu sein.
Ansonsten funktioniert Standby auch mit der neuen Firmware bei mir weiterhin problemlos.
Gruß Benares
Ap0phis
16. Dez 2010
Gefällt mir diese neue "Funktion".
So sehe ich jetzt auch ohne Hibernation-Log, wann meine Platten aufwachen! ;)
Der Cronjob (ntpdate) funktioniert in der Tat nicht mehr.
Dumm nur wieder für 24/7-Betrieb ohne Ruhezustand!
Also immer noch nicht wirklich ausgereift!?
Frogman
01. Sep 2012
Mmh, weder bei meiner 111 noch bei der 212+ wird beim Aufwachen etwas vom Zeitsync ins Log geschrieben:
Dec 19 09:26:17 scemd: scemd.c:413 stop manutild.
Dec 19 16:21:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Dec 19 16:21:14 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Dec 19 18:53:32 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Dec 19 18:53:31 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
NTP Dienst ist aktiviert und läuft tadellos, allerdings ist bei mir die Zeiteinstellung auf "Manuell" (was nach meinem bisherigen Verständnis ja nur bedeutet, dass ntpdate nicht regelmäßig aufgerufen wird).
Tommes
26. Okt 2009
Kann ich bestätigen. Nur das bei mir die Zeitsynchronisation automatisch über den NTP-Server pool.ntp.org läuft.
Dec 19 18:50:28 ntpdate: Sync with time server 5.9.29.107 offset -0.837996 sec.
Tommes!
Gigatoto
24. Okt 2012
@rauppe31
bei mir ging nur noch das Aufwachen, das Ausschalten nach Plan funktionierte mit der 2657 nicht mehr, d.h. Lüfter drehte schnell und Status LED blinkte, musste immer manuell eingreifen.
Mit der 2650 war noch alles in Ordnung. Mit der 2668 scheint das Problem behoben zu sein!
Auch der Ruhezustand funktioniert - meistens - :) ....
da viele Geräte bei mir mittlerweile einen Mediaplayer eingebaut haben, vermute ich jetzt da einen Bösewicht, der das Gerät unverhofft aufwachen lässt.
NTP Dienst ist deaktiviert. Ich werde nochmal beim Medienserver unter Geräteliste mit den Profilen rumspielen, von Android über IOS, TVs und PCs greift so ziemlich alles auf die DS213+ zu!
Ein befreundeter ADMIN meinte zu mir, dass die 24/7 Platten (z.B. meine WD red) schnell Schaden nehmen, wenn sie häufig in den Ruhezustand geschickt werden und wieder aufwachen.
Diese seien nun mal für den Dauerbetrieb ausgelegt. Da nach jedem Einschalten der Platten der Counter um eins hoch gezählt wird, bin ich mal gespannt, wie sich WD im Garantiefall verhält.
Gruß Gigatoto
ottomane
04. Sep 2012
Wie es scheint, hört Synology auf seine User und hat zumindest das Zeitproblem mit einem Workaround bearbeitet. Gelöst ist es nicht, denn die Uhr bleibt weiterhin im DeepSleep stehen und vermutlich werden daher im DeepSleep zeitgesteurerte Backup-Jobs weiterhin verpennt. Es sei denn, sie haben es hinbekommen, dass sie per RTC getriggert werden.
Hat das schon jemand ausprobiert (213+)?
PS: Ist die Spinne echt?
Moabiter
16. Nov 2012
Ich habe auf meiner DS413j das Update geladen und gestartet. Danach sind die Kennwörter für den Zugang verändert, sodaß ich nun nicht mehr an das NAS rankomme. Was kann ich tun?
Frogman
01. Sep 2012
Das ist ausgesprochen ungewöhnlich. Hast Du die DS neugestartet, auch mal den Browser (bzw. den Cache geleert)?
Viennaboy
12. Dez 2012
NUM Taste, Umschalt-Taste???
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Fuchtel hier ein wenig mit meinem iPad rum und stelle grade voller Freude fest, das ich mich problemlos über Safari am DSM-Mobile anmelden kann, ohne das mir die Anmeldemaske ein "Benutzer oder Passwort nicht korrekt" Ausspuckt. Hab mich jetzt schon 5x an- und abgemeldet... klappt problemlos! Vor dem DSM Update hatte ich immer Probleme mit der Anmeldung, so wie viele andere auch. Jetzt klappt's. Kann das einer bestätigen?
Tommes
Moabiter
16. Nov 2012
ottomane
04. Sep 2012
Weia. Soetwas sollte wohl nicht passieren. Hast Du denn den SSH-Service an? Das wäre ja ggf. der letzte Ausweg - falls der noch funktionieren sollte.
Hört sich ein wenig so an. als hätte sich die Konfigurationsdatanbank zerschossen.
muesli
24. Dez 2010
@Tommes
kann ich bestaetigen, iPad mit Safari und iCab.
muesli
Fotografin
15. Nov 2012
Meine DS 713+ geht nun nicht mehr in Ruhezustand. Hat jemand gleiche Probleme?
Fotografin
15. Nov 2012
Wie bekomme ich denn relativ einfach wieder einen downgrade hin?
OlliMe
12. Feb 2010
ich habe seit dem Update Probleme auf einen meiner Unterordner zuzugreifen. Das ganze tritt unter Windows 8 Pro auf per SMB-Freigabe.
Ich sehe den Ordner, aber wenn ich darauf zugreifen will, kommt der Fehler "x:\Movies bezieht sich auf einen Pfad der nicht verfügbar ist...".
Die Rechte sind ok, per Webinterface und AFP greife ich problemlos auf die Daten zu. Sonderzeichen sind keine erkennbar.
Jemand eine Idee?
Edit:Spannend: konnte das Problem durch kurzzeitiges Umbenennen des Ordners lösen.
Edit 2: Leider doch nicht. Nach ein paar Minuten geht es wieder nicht!
Fotografin
15. Nov 2012
er letzte Link funktioniert nicht.
