Eaton USV Ellipse PRO oder ECO für DS220+ und Raspberry
senderversteller
10. Dez 2015
OK, und kann es sein, dass dieser wöchentliche "Selbsttest" bei mir fehlgeschlagen ist (Akku defekt) und deshalb alle angeschlossenen Geräte mit einem Mal stromlos waren? Das würde erklären, warum es immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert ist...
Ab mal ehrlich... damit würde sich das System ja dann ad-absurdum führen... wenn der Akkus schwach wird, dann würde ich als User bitte doch gern anders gewarnt werden - außer damit, dass mir das Teil unvermittelt den Strom kappt. Wozu hat das Teil ein Display und einen Lautsprecher?
Was Du für die Zukunft machen kannst, ist Dir AVLogger installieren. Außer vielen anderen Funktionen könntest Du hier den Ladezustand der USV, auch über mehrere Std. den Verlauf darüber sehen. Vorausgesetzt die 650 Pro unterstützt das, die 850 Pro tut es.
Stationary
13. Feb 2017
Ich habe beide in Betrieb, die Ellipse Pro 850 an einer DS720+ und die Eco 800 an einer DS220+. Tun beide, was sie sollen. Wichtig ist nur, daß Du eine Version mit USB-Steuerung kaufst. Es gibt nämlich vom Aussehen und vom Namen her fast identische Modelle ohne den USB-Anschluß. Also auf USB im Namen achten. Die Pro ist einfach etwas mehr Spielerei mit dem kleinen Bildschirm zum Einstellen. Mußt Du selbst entscheiden, ob Dir das den Mehrpreis wert ist.
Die Pro ist etwas schneller beim Umschalten als die Eco. Das macht der Unterschied zwischen Line-Interactiv und Offline USV.
Würde ich unter anderem nach dem Geldbeutel entscheiden.
Die Pro hat halt den Vorteil, daß es eine Line Interaktiv ist und auch Netzschwankungen ausgleichen kann indem sie etwas schneller ist als die ECO.
p4-freak
29. Jul 2022
Naja die Eco wäre gerade bei Amazon billiger und hätte auch den halben Stromverbrauch im Vergleich zur pro
Stationary
13. Feb 2017
Für den Privatanwender reicht meist Eco, es sei denn Du weißt nicht wohin mit dem Geld.
himitsu
22. Okt 2018
Wobei das Umschalten kaum auffällt.
Normal lasten die Meisten meistens ihre USV nicht aus
und das Netzteil läuft auch nicht ständig auf Vollast.
Damit bügeln die Glättungskondensatoren vor/nach dem Netzteil das mehr als aus -> das NAS bekommt von dem kurzen Hupser nix mit.
Wie gesagt, funktionieren ECO und PRO nahezu gleich, was den Ausfall des Stroms betrifft, aber
* bei ECO wird normal die Netzspannung einfach durchgeleitet - beim Ausfall springt dann der Akku+Wechselrichter ein (die brauchen einen "winzigen" Augenblick)
* bei der PRO wird der Netzstrom immer erst auf Gleichspannung umgewandelt, dazwischen hängt auch der Akku - und am Ausgang wird eine neue Wechselspannung erzeugt
somit hat bei der Pro eine schwankende Netzspannung im Ausgang keine Wirkung -> Übespannng, Unterspannung, ganz kurze Ausfälle/Einbrüche oder Spannungsspitzen oder irgendwelche Störsignale im Netz.
aber daher hat die PRO eben auch einen größeren "eigenen" Grundverbrauch
Bei einer DS918+ hat die Eaton 650 PRO USB im "Ruhezustand", wenn die DS kaum was macht, eben etwa den doppelten Verbrauch, am Netzstecker (Eaton+DS)
bei der PRO wird der Netzstrom immer erst auf Gleichspannung umgewandelt, dazwischen hängt auch der Akku - und am Ausganz wird eine neue Wechselspannung erzeugt
Deshalb bricht auch unter Umständen alles zusammen, wenn der Akku Platt ist. Er fehlt dann in der Gliederkette.
himitsu
22. Okt 2018
Kann passieren ... nja, so oder so halten Akkus eh nicht ewig und müssen ab und an getauscht werden.
Und hast'e den berühmten Montagsakku erwischt ........
Es kommt halt drauf an, was man für Umstände hat.
Ja, es laufen bei der PRO mehr Komponenten immer mit, womit es mehr Stellen für Probleme gibt,
aber hat man z.B. Netzprobleme, dann könnte sie dennoch die bessere Wahl sein.
Stationary
13. Feb 2017
Was Du hier beschreibst, ist eine sogenannte „online“-USV. Die PRO ist aber keine online-USV, sondern eine „line interactive“. Ich hatte die Unetrschiede hier mal erklärt. Das geht nämlich gerne mal alles durcheinander.
Eine online-USV hat gar keine Umschaltzeit, weil immer alles von der Batterie (korrekt Bleiakku) kommt. Eine line interactive-USV, wie die PRO hat eine gewisse Umschaltzeit, ist aber im Millisekundenbereich schneller als eine offline-USV, wie die ECO.
Eine echte online-USV kann man im Heimbereich eigentlich kaum bezahlen, das wäre bei Eaton beispielsweise die 9PX, die kostet im Handel um die 1400 Euro. Das ist für Leute, die wirklich zuviel Geld haben…mein Zweit-Ferrari, mein Helikopter, meine USV…
p4-freak
29. Jul 2022
OK, dh also ich mach bei beiden nix falsch über muss wissen ob ich eher günstigeren Stromverbrauch will oder eine bessere spannungsglätung
Und da muss ich jetzt sagen, die Eco bietet für daheim das bessere Gesamtpaket, noch dazu ist sie deutlich günstiger und aktuell bei Amazon sogar die 800 er Version preiswert
senderversteller
10. Dez 2015
AVLogger? Meinst du damit AvrLogger oder verwechsle ich das? Wo soll ich das installieren, auf der Diskstation?
Steh grad bisschen auf dem Schlauch und freue mich über deinen Input :)
Ja, Avrloggger auf der DS installieren.
fronc
01. Jan 2016
Die ECO hat keine reine Sinuswelle. Kann das irgendwelche Probleme verursachen? (Oder dem Netzteil der Synology schaden)
Ich habe mir für meine DS1621+ (mittlerweile eine 5. HAT5300-12T drin) auch gerade zum Stromsparen eine ECO800 bestellt und erst nach der Bestellung gemerkt, dass die keine reine Sinuswelle hat.
Von der Dimensionierung sollte die 800er zu meiner NAS passen, oder?
metalworker
25. Apr 2023
Das ist für die Geräte die wir nutzten vollkommen egal. Da Reicht die Eco aus.
Auch das es keine reine Sinuswelle ist macht überhaupt nix .
Und auch die 800er reicht da dicke aus. Du musst am ende nur wissen wie lange soll die dein System überbrücken können.
(wobei die 800 glaub auch keinen größeren Akku hat )
fronc
01. Jan 2016
Ist nur die DS1621+ dran. Sollte unter Vollast mit den 5xHAT5300 ca. 70W ziehen. Eaton gibt laut USV-Rechner 32 Minuten Laufzeit an.
Ich würde es so einstellen, dass die DS1621+ 5Minuten wartet und dann in den Standby geht.
Passt das so?
Kann die ECO auch von der Synology den Befehl bekommen, dass sie sich selber ganz ausschaltet? Oder geht das nur mit der Ellipse Pro?
metalworker
25. Apr 2023
na deine wirklich leistung musst halt messen ,
klar kannst so machen,musst ja du wissen wie lang du da warten willst
Stationary
13. Feb 2017
Das kommt darauf an, welches Modell Du gekauft hast. Bei gibt gibt es die Ellipse mit und ohne USB-Anschluß. Wenn Du ein Modell mit USB-Anschluß gekauft hast, geht das, andernfalls nicht.
Geräte mit reiner Sinuswelle sind im Regelfall online-USV, also mit ständiger doppelter Wandlung. Diese Geräte sind nicht nur ein Vielfaches teurer, sie haben durch die doppelte Wandlung auch einen deutlich höheren Eigenverbrauch. Für ein NAS ist das nicht unbedingt erforderlich, das ist da nicht so empfindlich. Ist schließlich kein Präzisionsgerät.
fronc
01. Jan 2016
Ist mit USB. Die Ellipse Pro 850 hat laut Datenblatt "reine Sinuswelle" ist aber euren Aussagen wirklich nicht notwendig? Ich plane gerade eine Photovoltaikanlage im Haus. Kann mir diese die Stomqualität derart ändern, dass eine Line-interactive sinnvoll wäre? Kann die Ellipse ECO mit der unsauberen Spannung andere Geräte in Haus schädigen durch Rückkopplungen auf das Stromnetz? (Habe in der Google-suche gerade diese Behauptung gefunden)
