Eigenbau USB - seriell 3,3V Adapter
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich möchte hier den Bau eines USB-seriell Adapters aus einem Handydatenkabel beschreiben.
Sehr gut eignen sich Kabel für ältere Siemens Handys bis S55. In dieser Beschreibung benutze ich ein Kabel von Vodafone für Siemens MC60/C60/M55/S55. Im USB-Stecker ist ein Prolific PL-2303 USB to Serial Bridge Controller integriert. Linux unterstützt den meist von Hause aus bzw kann als Kernelmodul nachgeladen werden. Windows-Treiber gibts bei Prolific. Die Steckerbelegung des Slim-Lumbergsteckers findet man an vielen Stellen zB nobbi.com.
Als erstes wird der Handystecker abgeschnitten und beide Enden von der Ummantelung befreit. Mit dem Multimeter ermittelt man die benötigten Kabel Masse=Pin2 , RX=Pin4 und TX=Pin3. Bei diesem Kabel ist blank=Masse, schwarz=TX und braun=RX. Da ich sehr gern universell baue werden an das Kabelende Buchsenkontakte angelötet. Diese Kontakte findet man in den Steckern von Reset oder Powerbutton für den Motherboardanschluß. Auf der DS-Seite kommt es auf das Modell an. Die DS-106 und DS-107+ haben die Stifte bereits auf der Platine aufgelötet. Zum Anschluß eignet sich sehr gut ein Stecker den man an Audiokabeln für CD-ROMs findet. Daran lötet man eine 3-er Stiftleiste. Alle Lötstellen und blanken Kontakte mit Schrumpfschlauch isolieren. Und damit ist man auch schon fertig.
serieller Anschluß DS-106
Bei der DS-107+ ist JP1 die Serielle, 2=Masse, 4=TX, 6=RX
Kommunikationseinstellung 115200bps, 8N1, keine Flusssteuerung
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wer Interesse an solch einem Kabel hat schickt mir bitte eine PN. Die kabel habe ich eigentlich für Freifunk organisiert, aber falls hier Bedarf besteht gibts die auch für euch. Basteln müßt ihr aber selber.
Preis pro Kabel 0,80€, Versand nur Kabel als Warensendung Kompakt 0,70€, mit CD (irgendeine Handysoft.) Großbrief 1,45€
Selfcontrol
06. Aug 2008
und was stellst du dann schönes mit der seriellen an ?
mfg SC
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
metalmatze
06. Okt 2012
es ist schon ein paar Jahre her.... aber gibts noch Kabel?
Ich habe heute meine DS210+ abgeschossen. Stromausfall beim update... :-(
LG
Matthias
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hab noch welche da, kann aber frühestens zum nächsten Wochenende versenden, muß auf Konferenz.
Sonst schau mal auf dem Trödel- oder Wochenmarkt USB Datenkabel für alte Siemens Handys bis S55.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
metalmatze
06. Okt 2012
Hab noch ein altes serielles Siemens Kabel gefunden und mit einem USB-Serial Adapter angeschlossen.
Nach dem manuellen flashen der Ramdisk läuft sie jetzt wieder... Puh :D
wolfgang
16. Jan 2008
mir ist auch der Strom beim FW update einer DS107+ ausgefallen, seitdem keine Funktion mehr. DS Assistant kann sie nicht mehr finden...
Mit seriellem Kabel habe ich Zugriff auf die DS, allerdings kriege ich das Firmware Image nicht drauf.
Muss dazu sagen: ich versuche das unter Windows, zuwenig Ahnung von Linux... Reichlich Google und das Forum bemüht, RARPD und TFTP Server laufen eigentlich, dennoch bekomme ich mit "rarp 3000000 zimage" einen endlos Loop mit Broadcast1, Broadcast2 usw.
Ich hab noch das gefunden: http://www.synology-forum.de/showth...hossen-bitte-HILFE!!!/page2&highlight=seriell
Kernel scheint OK, Ramdisk Image ist wohl bei mir defekt, wenn ich aber zImage und rd.bin übertrage mit
tftpboot 0x600000 zImage und
tftpboot 2000000 rd.bin (bei 1000000 friert die NAS ein...)
bootm 600000 2000000 FFF90000
bekomme ich folgendes und die Kiste steht:
RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0.
VFS: Cannot open root device "sda1" or unknown-block(8,1)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(8,1)
Könnte mir vielleicht jemand eine einfach verständliche Anleitung zukommen lassen, wie ich das Ramdisk Image wieder draufbekomme?
Danke schonmal.
wolfgang
16. Jan 2008
hab sie wieder :D
beide Flash-Blöcke für zImage und rd.bin waren korrupt, keine Ahnung wie so etwas passieren konnte.
Jedenfalls war ein Booten bis der Assistent sie wieder findet mittels laden von zImage und rd.bin ins RAM über tftpboot nicht möglich!!!
Ich bekam immer die Fehlermeldung
Erst nach langem Knobeln und den Infos von http://oinkzwurgl.org/diskstation_ds106series habe ich "hart" die FLASH-Bereiche FFC00000-FFDFFFFF (zImage) und FFE00000-FFF80000 gelöscht und mit den Dateien aus der originalen 0844 überschrieben - und siehe da: nach einem Stromreset ging sie wieder :cool:
Das schlimmste war meine Unsicherheit, ob ich die richtigen Adressbereiche ausbaldowert hatte, da die 101g/106 die MTD Bereiche anders verteilt hat...
Wie immer natürlich ohne Gewähr und auf eigene Gefahr, jedenfalls bei mir hat es funktioniert!
Herzlichen Dank an alle (und im speziellen Götz), die Ihre Erkenntnisse für solche wie mich öffentlich machen und mir damit ermöglicht haben, die Syno zu retten.
drutzz
11. Jan 2014
Erst einmal Entschuldigung das ich das hier wieder auskram ich weiß nicht wo ich die Frage sonst stellen sollte.
Ich hab mal ne ganz doofe Frage, in dem einen Bild ganz oben (Serieller Anschluss DS-106) ist noch ein Kabel auf dem 3,3V Pin bei dem "EigenbauKabel" sind's ja nur
Masse, Tx und Rx brauch ich die 3,3V nicht?
Ich hab bei meiner DS213 die Firmware zerschossen sind die Anschlüsse dort identisch also 2=Masse 4=Tx 6=Rx habe nirgends was zur 213 gefunden?
Ich bedanke mich schonmal für die Hilfe!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die 3,3V braucht man nur wenn man einen Konverter ohne eigene Spannungsversorgung hat. Die USB Adapter beziehen den benötigten Strom aus der USB Schnittstelle.
drutzz
11. Jan 2014
Danke für die schnelle Antwort!
Ok hab ich soweit verstanden. Nu ist alles soweit angeschlossen und Putty eingerichtet (Speed, ComPort usw.). Drücke ich auf Open öffnet sich ein Fenster. Soweit so gut doch beim starten der DS passiert in diesem Fenster nix. Was mache ich falsch? Ist der Konverter eventuell nicht geeignet...
Hier mal der Konverter und die Schnittstelle der DS213.
Mfg
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der Konverter ist Standard, das passt. Tausch einfach mal TX und RX.
mandrake2217
30. Jun 2016
Hallo ihr lieben,
hat noch wer so ein Kabel für mich?
hatte was bestellt aber die pin stecker sind zu groß und haben keinen richtigen Kontakt ...
bitte helft mir ...
danke
mandrake
achja ist eine DS212 wo ich aktuell nur einen JP3 finde mit 6 pins
ITfisi
05. Okt 2013
Hallo
funktioniert das Kabel auch bei einer DS212+ ?
Ich hätte dann interesse ....
Danke - Peter
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ITfisi
05. Okt 2013
Hallo
Danke erst mal für die Info.
Hab die DS gleich mal aufgemacht, sieht so aus als ob keine Stifte (JP1) aufgelötet sind. Neben der Batterie
Auf der anderen Seite dort wo der Stromstecker für den Lüfter ist, gibt es auch 6 Stifte , die sind aufgelötet.
Naja habe ich gleich sauber machen können :D
Stifte kann ich selber einlöten, gibte es noch Info´s welche Pins wie belegt sind ?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ist immer gleich 2=Masse, 4=TX, 6=RX. Auf dem Board prüfen ob 2 Masse ist und 1 ist 3.3V. Bei einem USB Adapter wird 1 nicht angeschlossen.
